  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
    Bin aber nicht sicher ob das immer noch das offene, bekannte Issue ist.
    welche Version des admin?
    der wirft die Warnung
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #2651
    @homoran said in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
    invalid json Config Warnings sind von der Admin Version unabhängig. Die Prüfung erfolgt immer gegen die online Version des Schemas.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • simatecS simatec
      Ab sofort steht auf Github und in der Beta Repo die Version 3.0.0 zur Verfügung.
      Die Version ist komplett auf React umgestellt und es hat sich vieles verändert.
      Ein riesengroßer Dank geht an @Bluefox für die sehr große Unterstützung bei der Umsetzung.
      Bitte testet, ob alles wie gewohnt funktioniert und postet eventuelle Fehler hier oder per Issue.
      Changelog
      3.0.0 (2024-05-28)
      • (simatec) jsonConfig added
      • (bluefox) Conversion to React
      • (bluefox) Added react components
      • (bluefox/simatec) Working on React GUI
      • (simatec) dependencies updated
      • (simatec) Fix Yahka Backup
      • (simatec) Fix Nodered Backup
      • (simatec) some bugs fixed
      • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
      • (simatec) Translation updated
      Anbei ein paar Screenshots vom neuen React-Design:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #2652
      @simatec
      Gibt es einen Grund, warum das Backup der States/Objects DB um rund ein Drittel anwächst, wenn die 3.0.x installiert ist?
      • Marc BergM Marc Berg
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2653
        @marc-berg Aktuell würde mir jetzt kein Grund einfallen. Gut Backitup selber ist ab v3.0.x aufgrund der React Komponenten etwas größer und benötigt mehr Platz auf der Platte. Aber auf States und Objects sollte es sich nicht auswirken
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2654
          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
          Hm, tut es aber leider bei mir. Habe das jetzt ein paar Mal durchgespielt. Es ist nicht nur das Backup, welches viel größer wird, auch die eigentliche Datenbank:
          Ist jetzt nicht so dramatisch, aber falls da ein Fehler hintersteckt, wäre es vielleicht gut, den zu finden.
          • simatecS simatec
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #2655
            Habe noch ein wenig gegraben, mit der Version 3.0.x wird ein Schlüssel
            cfg.f.backitup.admin$%$static/js/main.7253116f.js.map$%$data
            in der Datenbank angelegt, dessen Inhalt allein 33MB groß ist.
            außerdem noch (10 MB):
            cfg.f.backitup.admin$%$static/js/main.7253116f.js$%$data
            und (jeweils 7MB)
            cfg.f.backitup.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.ebe43e81.chunk.js.map$%$data
            cfg.f.backitup.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.baf6e6c7.chunk.js.map$%$data
              und (jeweils 7MB)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2656
              @marc-berg ja das sind alles react relevante Dateien. Diese Schlüssel solltest du ebenfalls für andere react Adapter wie iot, javascript, admin etc. finden.
              • simatecS simatec
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2657
                Ja, da hast du recht, wobei unter den Top 10 vier Mal Backitup auftaucht. Mir erschließt sich nicht wirklich, wieso Dateien in der Datenbank abgelegt werden. Aber wenn das die schöne neue React Welt ist, :man-shrugging:
                Kann mir nur nicht vorstellen, dass dies in Hinblick auf Arbeitsspeicherverbrauch und Performance eine gute Idee sein könnte, vor allem wenn jetzt noch mehr React-basierte Adapter hinzu kommen.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2658
                  @marc-berg Ich nehme das mal mit fürs nächste Dev Meeting mit
                  B O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    bommel_030
                    #2659
                    @simatec
                    Hi, ich habe mit der backitup >v3 Probleme beim sichern mein influxdb v2.
                    2024-06-10 01:00:10.031	debug	Backup has started ...
                    2024-06-10 01:00:20.033	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount 192.168.10.25:/volume1/backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    2024-06-10 01:00:20.099	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                    2024-06-10 01:00:20.100	debug	[iobroker/mount] done
                    2024-06-10 01:00:25.722	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 81154 states saved
                    2024-06-10 01:00:27.018	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 96012 objects saved
                    2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_06_10-01_00_20_standard_vm_backupiobroker.tar.gz
                    2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    2024-06-10 01:00:31.363	debug	[iobroker/iobroker] done
                    2024-06-10 01:00:31.515	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for influx_dauer is started ...
                    2024-06-10 01:00:31.516	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                    2024-06-10 01:00:31.521	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                    2024-06-10 01:00:31.524	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-06-10 01:00:31.525	error	unhandled promise rejection: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
                    2024-06-10 01:00:31.529	error	TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x... at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11) at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3) at Object.exec (node:child_process:233:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
                    2024-06-10 01:00:31.530	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_VALUE: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
                    2024-06-10 01:00:31.551	info	cleaned everything up...
                    2024-06-10 01:00:31.552	info	terminating
                    2024-06-10 01:00:31.552	debug	Plugin sentry destroyed
                    2024-06-10 01:00:31.553	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-06-10 01:00:32.054	info	terminating
                    2024-06-10 01:00:32.220	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
                    2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11)
                    2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3)
                    2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at Object.exec (node:child_process:233:16)
                    2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
                    2024-06-10 01:00:32.223	error	instance system.adapter. terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    Vorher läuft das Backup vom ioBroker problemlos durch, bei influx stürzt er scheinbar ab (Bekomme auch keine Benachrichtigung über einen Fehler) und führt danach problemlos das CCU Backup durch. Falls ich ein issue erstellen soll mache ich das gerne.
                    • B bommel_030
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2660
                      @bommel_030 Welche Version von Backitup ist installiert? Bitte poste mal deine Backitup Config als JSON
                      • simatecS simatec
                        bommel_030
                        schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                        #2661
                        @simatec
                        Installiert ist v3.0.2. Im JSON habe ich PW und Token unkenntlich gemacht.
                        Dabei ist mir aufgefallen, die beiden Token unter "influxDBEvents" sehen "komisch" aus.
                        Der unter "influxDBToken""normal":
                        Wobei ich nicht weiß ob das ein Anzeigeeffekt von Notepad++ ist.
                        • B bommel_030
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2662
                          @bommel_030 Bitte trage deine Token erneut in der Config ein und speichere sie.
                          Danach sollte es funktionieren. In Version 3.0.1 gab es da eine Änderung.
                          • simatecS simatec
                            bommel_030
                            #2663
                            @simatec
                            Danke, hätte ich auch selber drauf kommen können.... Mal schauen ob der Durchlauf heute Nacht noch mal meckert.
                            • B bommel_030
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2664
                              @bommel_030 Kannst ja auch mit einem manuellen Backup testen
                              • simatecS simatec
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #2665
                                Was ist daraus geworden, denn du hast das nicht angesprochen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v3-0-x/2658
                                mcm1957M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #2666
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                  Sorry - aber warum hast DU das nicht IM Meeting angesprochen wenn du offenbar eh dabei warst? Wurde je mehrmals nachgefragt ob noch wer was hat ...
                                  Schätze mal die Sache ist untergegangen ./ vergessen worden ...
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #2667
                                    @mcm1957
                                    Ich werde im Developer-Meeting nichts vortragen.
                                      @mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #2668
                                      Geht da ja nicht um vortragen sondern um ne Frage stellen bzw. eine potenzielles Thema anzusprechen dass dich ja interessiert. Wär ggF auch via Chat möglich gewesen. Kann mich nicht erinnern dass im Meeting schon mal wer angeschnautzt wurde weil er was gefragt / angeregt hat...
                                      Schade, wär sicher sinnvoll gewesen es anzusprechen.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2669
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                        Eine Optimierung wurde bereits angeschoben und wird mit dem nächsten Update sicher kommen.
                                        Thema ist also bereits geklärt und wurde deshalb nicht im Meeting angesprochen.
                                          TT-Tom
                                          #2670
                                          @simatec
                                          ich habe ein Problem mit dem Hochladen von Backupdateien.
                                          das Fenster mit der Aufforderung eine Datei reinzuziehen öffnet sich, die Datei wird auch erkannt und dargestellt. Beim klick in das Fenster öffnet sich ein Dateiauswahlfenster und die gewählte Datei wird auch dann angezeigt. Was nicht funktioniert ist dann das hochladen nach dem Klick auf den Button. Das Fenster ist weg und und nur ein weißer Screen ohne Meldung. Habe schon geprüft das Popups erlaubt sind.
                                          Ich nutze Safari.
                                          Ist das Problem schon bekannt bzw. kann es jemand bestätigen??
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
