  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @marc-berg ja das sind alles react relevante Dateien. Diese Schlüssel solltest du ebenfalls für andere react Adapter wie iot, javascript, admin etc. finden.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2657
    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
    Ja, da hast du recht, wobei unter den Top 10 vier Mal Backitup auftaucht. Mir erschließt sich nicht wirklich, wieso Dateien in der Datenbank abgelegt werden. Aber wenn das die schöne neue React Welt ist, :man-shrugging:
    Kann mir nur nicht vorstellen, dass dies in Hinblick auf Arbeitsspeicherverbrauch und Performance eine gute Idee sein könnte, vor allem wenn jetzt noch mehr React-basierte Adapter hinzu kommen.
    • Marc BergM Marc Berg
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2658
      @marc-berg Ich nehme das mal mit fürs nächste Dev Meeting mit
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      B O 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        bommel_030
        #2659
        @simatec
        Hi, ich habe mit der backitup >v3 Probleme beim sichern mein influxdb v2.
        2024-06-10 01:00:10.031	debug	Backup has started ...
        2024-06-10 01:00:20.033	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount 192.168.10.25:/volume1/backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
        2024-06-10 01:00:20.099	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
        2024-06-10 01:00:20.100	debug	[iobroker/mount] done
        2024-06-10 01:00:25.722	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 81154 states saved
        2024-06-10 01:00:27.018	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 96012 objects saved
        2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_06_10-01_00_20_standard_vm_backupiobroker.tar.gz
        2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        2024-06-10 01:00:31.363	debug	[iobroker/iobroker] done
        2024-06-10 01:00:31.515	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for influx_dauer is started ...
        2024-06-10 01:00:31.516	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
        2024-06-10 01:00:31.521	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
        2024-06-10 01:00:31.524	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-06-10 01:00:31.525	error	unhandled promise rejection: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
        2024-06-10 01:00:31.529	error	TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x... at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11) at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3) at Object.exec (node:child_process:233:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
        2024-06-10 01:00:31.530	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_VALUE: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
        2024-06-10 01:00:31.551	info	cleaned everything up...
        2024-06-10 01:00:31.552	info	terminating
        2024-06-10 01:00:31.552	debug	Plugin sentry destroyed
        2024-06-10 01:00:31.553	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-06-10 01:00:32.054	info	terminating
        2024-06-10 01:00:32.220	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
        2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11)
        2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3)
        2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at Object.exec (node:child_process:233:16)
        2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
        2024-06-10 01:00:32.223	error	instance system.adapter. terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        Vorher läuft das Backup vom ioBroker problemlos durch, bei influx stürzt er scheinbar ab (Bekomme auch keine Benachrichtigung über einen Fehler) und führt danach problemlos das CCU Backup durch. Falls ich ein issue erstellen soll mache ich das gerne.
        • B bommel_030
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2660
          @bommel_030 Welche Version von Backitup ist installiert? Bitte poste mal deine Backitup Config als JSON
          • simatecS simatec
            bommel_030
            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
            #2661
            @simatec
            Installiert ist v3.0.2. Im JSON habe ich PW und Token unkenntlich gemacht.
            Dabei ist mir aufgefallen, die beiden Token unter "influxDBEvents" sehen "komisch" aus.
            Der unter "influxDBToken""normal":
            Wobei ich nicht weiß ob das ein Anzeigeeffekt von Notepad++ ist.
            • B bommel_030
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2662
              @bommel_030 Bitte trage deine Token erneut in der Config ein und speichere sie.
              Danach sollte es funktionieren. In Version 3.0.1 gab es da eine Änderung.
              • simatecS simatec
                bommel_030
                #2663
                @simatec
                Danke, hätte ich auch selber drauf kommen können.... Mal schauen ob der Durchlauf heute Nacht noch mal meckert.
                • B bommel_030
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2664
                  @bommel_030 Kannst ja auch mit einem manuellen Backup testen
                  • simatecS simatec
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #2665
                    Was ist daraus geworden, denn du hast das nicht angesprochen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v3-0-x/2658
                    mcm1957M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #2666
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Sorry - aber warum hast DU das nicht IM Meeting angesprochen wenn du offenbar eh dabei warst? Wurde je mehrmals nachgefragt ob noch wer was hat ...
                      Schätze mal die Sache ist untergegangen ./ vergessen worden ...
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        O Offline
                        O Offline
                        #2667
                        @mcm1957
                        Ich werde im Developer-Meeting nichts vortragen.
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #2668
                          Geht da ja nicht um vortragen sondern um ne Frage stellen bzw. eine potenzielles Thema anzusprechen dass dich ja interessiert. Wär ggF auch via Chat möglich gewesen. Kann mich nicht erinnern dass im Meeting schon mal wer angeschnautzt wurde weil er was gefragt / angeregt hat...
                          Schade, wär sicher sinnvoll gewesen es anzusprechen.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2669
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                            Eine Optimierung wurde bereits angeschoben und wird mit dem nächsten Update sicher kommen.
                            Thema ist also bereits geklärt und wurde deshalb nicht im Meeting angesprochen.
                              TT-Tom
                              #2670
                              @simatec
                              ich habe ein Problem mit dem Hochladen von Backupdateien.
                              das Fenster mit der Aufforderung eine Datei reinzuziehen öffnet sich, die Datei wird auch erkannt und dargestellt. Beim klick in das Fenster öffnet sich ein Dateiauswahlfenster und die gewählte Datei wird auch dann angezeigt. Was nicht funktioniert ist dann das hochladen nach dem Klick auf den Button. Das Fenster ist weg und und nur ein weißer Screen ohne Meldung. Habe schon geprüft das Popups erlaubt sind.
                              Ich nutze Safari.
                              Ist das Problem schon bekannt bzw. kann es jemand bestätigen??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @simatec
                                Ich nutze Safari.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #2671
                                @tt-tom sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                Nutzt du Container?
                                  Nutzt du Container?
                                  TT-Tom
                                  #2672
                                  @marc-berg
                                  ja, bin dabei mich mit Proxmox zu beschäftigen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #2673
                                    Dann ist es wohl kein Thema, bei Docker (Bridge Netzwerk) müsste man weitere Ports mappen. Steht so auch explizit in der Backitup Doku.
                                      TT-Tom
                                      #2674
                                      @marc-berg
                                      werde mal die Doku lesen, bei Proxmox gibt es doch auch Bridge Netzwerke. Bin wie gesagt am Anfang mit dem System
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @simatec
                                        Ich nutze Safari.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2675
                                        @simatec
                                        Ich nutze Safari.
                                        Ich habe gerade nochmal mit Chrome, Firefox und Edge getestet und es gibt bei keinem Browser Probleme.
                                        Welche Version des Adapters ist installiert? Gibt es im Debuglog eine Fehlermeldung? Schaue auch mal bitte in die Entwicklerkonsole des Browser, ob dort eventuell Fehlermeldungen kommen.
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          Ich nutze Safari.
                                          TT-Tom
                                          #2676
                                          @simatec
                                          ich habe zwei Tests jetzt durchgeführt.
                                          System 1: Raspi4 mit stable Versionen von JS-Controller, Admin und Backitup
                                          Log
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.510	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.512	debug	Objects create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.514	debug	Objects create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.613	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.624	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.693	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.725	debug	States create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.728	debug	States create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.826	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:02.941	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:03.029	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:04.095	info	starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:04.159	debug	Backitup has recognized a linux system
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:04.185	info	[iobroker] backup will be activated at 03:46 every 2 day(s)
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:06.888	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2024_06_15-03_46_10_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:06.889	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2024_06_17-03_46_10_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:06.889	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2024_06_19-03_46_10_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:06.889	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2024_06_19-20_42_30_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:06.890	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2024_06_21-03_49_08_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:06.891	debug	detect last backup file: iobroker_2024_06_21-03_49_08_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:13:52.811	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobmaster" are currently 475349 MB free space available!
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:15:00.522	debug	Upload server Connections could not be closed
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:15:00.523	debug	Upload server Connections could not be closed
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:15:00.546	debug	Uploadserver on port 34303 started
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:17:43.645	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobmaster" are currently 475348 MB free space available!
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:17:56.299	debug	Backup list be read ...
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:18:23.150	debug	Downloadserver on port 36637 started
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:18:23.172	debug	Download finish ...
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:19:17.487	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobmaster" are currently 475348 MB free space available!
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:19:52.037	debug	Uploadserver is running on Port 34303...
                                          Upload ohne ersichtlichen Erfolg, wenn wo werden die Dateien abgelegt. ich gehe mal vom aktuellen Speicherort für die Backups
                                          Beim Download bekam ich diese Fehlermeldung
                                          mein zweites System ist ein Proxmox Container mit den Beta Versionen
                                          Log
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.221	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.230	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.231	debug	Objects create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.231	debug	Objects create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.240	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.243	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.249	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.252	debug	States create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.253	debug	States create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.299	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.310	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.439	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.5
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.445	debug	BackItUp has recognized a linux system
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:21.458	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 2 day(s)
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:23.604	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2024_06_19-15_51_15_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:23.605	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:23.605	debug	detect last backup file: iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:57.675	debug	Reading backup list...
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:31:59.675	debug	Backup list was read: {"data":{"nas / copy":{"iobroker":[{"path":"/mnt/Stick/iobroker_2024_06_19-15_51_15_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2024_06_19-15_51_15_backupiobroker.tar.gz","size":4198492},{"path":"/mnt/Stick/iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz","size":4197591}],"javascripts":[{"path":"/mnt/Stick/javascripts_2024_06_19-15_51_19_backupiobroker.tar.gz","name":"javascripts_2024_06_19-15_51_19_backupiobroker.tar.gz","size":400444},{"path":"/mnt/Stick/javascripts_2024_06_21-02_40_14_backupiobroker.tar.gz","name":"javascripts_2024_06_21-02_40_14_backupiobroker.tar.gz","size":400445}]}}}
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:32:04.225	debug	Download https server started on port 36933
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:32:57.538	debug	Upload server connections could not be closed
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          	2024-06-21 14:32:57.541	debug	Upload https server started on port 36803
                                          der Download funktioniert ohne Probleme nach Bestätigung von Zertifikat und Popup
                                          der Upload endet nach dem Start mit einen leeren Fenster.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
