  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
    Aber auf States und Objects sollte es sich nicht auswirken
    Habe noch ein wenig gegraben, mit der Version 3.0.x wird ein Schlüssel
    cfg.f.backitup.admin$%$static/js/main.7253116f.js.map$%$data
    in der Datenbank angelegt, dessen Inhalt allein 33MB groß ist.
    außerdem noch (10 MB):
    cfg.f.backitup.admin$%$static/js/main.7253116f.js$%$data
    und (jeweils 7MB)
    cfg.f.backitup.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.ebe43e81.chunk.js.map$%$data
    cfg.f.backitup.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.baf6e6c7.chunk.js.map$%$data
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2656
    @marc-berg ja das sind alles react relevante Dateien. Diese Schlüssel solltest du ebenfalls für andere react Adapter wie iot, javascript, admin etc. finden.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #2657
      Ja, da hast du recht, wobei unter den Top 10 vier Mal Backitup auftaucht. Mir erschließt sich nicht wirklich, wieso Dateien in der Datenbank abgelegt werden. Aber wenn das die schöne neue React Welt ist, :man-shrugging:
      Kann mir nur nicht vorstellen, dass dies in Hinblick auf Arbeitsspeicherverbrauch und Performance eine gute Idee sein könnte, vor allem wenn jetzt noch mehr React-basierte Adapter hinzu kommen.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2658
        @marc-berg Ich nehme das mal mit fürs nächste Dev Meeting mit
        B O 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          bommel_030
          #2659
          @simatec
          Hi, ich habe mit der backitup >v3 Probleme beim sichern mein influxdb v2.
          2024-06-10 01:00:10.031	debug	Backup has started ...
          2024-06-10 01:00:20.033	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount 192.168.10.25:/volume1/backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
          2024-06-10 01:00:20.099	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
          2024-06-10 01:00:20.100	debug	[iobroker/mount] done
          2024-06-10 01:00:25.722	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 81154 states saved
          2024-06-10 01:00:27.018	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-master 96012 objects saved
          2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_06_10-01_00_20_standard_vm_backupiobroker.tar.gz
          2024-06-10 01:00:30.322	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          2024-06-10 01:00:31.363	debug	[iobroker/iobroker] done
          2024-06-10 01:00:31.515	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for influx_dauer is started ...
          2024-06-10 01:00:31.516	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
          2024-06-10 01:00:31.521	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
          2024-06-10 01:00:31.524	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-06-10 01:00:31.525	error	unhandled promise rejection: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
          2024-06-10 01:00:31.529	error	TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x... at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11) at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3) at Object.exec (node:child_process:233:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
          2024-06-10 01:00:31.530	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_VALUE: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
          2024-06-10 01:00:31.551	info	cleaned everything up...
          2024-06-10 01:00:31.552	info	terminating
          2024-06-10 01:00:31.552	debug	Plugin sentry destroyed
          2024-06-10 01:00:31.553	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-06-10 01:00:32.054	info	terminating
          2024-06-10 01:00:32.220	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: TypeError: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_never --host http://192.168.10.7:8086 -t WR`\fh\x0B\x00(Va\x00^\x0Ei\x06oByi\x009\r\x033#\x0F\x...
          2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at validateArgumentNullCheck (node:child_process:973:11)
          2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at normalizeExecArgs (node:child_process:191:3)
          2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at Object.exec (node:child_process:233:16)
          2024-06-10 01:00:32.223	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:79:17
          2024-06-10 01:00:32.223	error	instance system.adapter. terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Vorher läuft das Backup vom ioBroker problemlos durch, bei influx stürzt er scheinbar ab (Bekomme auch keine Benachrichtigung über einen Fehler) und führt danach problemlos das CCU Backup durch. Falls ich ein issue erstellen soll mache ich das gerne.
          • B bommel_030
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2660
            @bommel_030 Welche Version von Backitup ist installiert? Bitte poste mal deine Backitup Config als JSON
            • simatecS simatec
              bommel_030
              schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
              #2661
              @simatec
              Installiert ist v3.0.2. Im JSON habe ich PW und Token unkenntlich gemacht.
              Dabei ist mir aufgefallen, die beiden Token unter "influxDBEvents" sehen "komisch" aus.
              Der unter "influxDBToken""normal":
              Wobei ich nicht weiß ob das ein Anzeigeeffekt von Notepad++ ist.
              • B bommel_030
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2662
                @bommel_030 Bitte trage deine Token erneut in der Config ein und speichere sie.
                Danach sollte es funktionieren. In Version 3.0.1 gab es da eine Änderung.
                • simatecS simatec
                  bommel_030
                  #2663
                  @simatec
                  Danke, hätte ich auch selber drauf kommen können.... Mal schauen ob der Durchlauf heute Nacht noch mal meckert.
                  • B bommel_030
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2664
                    @bommel_030 Kannst ja auch mit einem manuellen Backup testen
                    • simatecS simatec
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #2665
                      Was ist daraus geworden, denn du hast das nicht angesprochen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v3-0-x/2658
                      mcm1957M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #2666
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Sorry - aber warum hast DU das nicht IM Meeting angesprochen wenn du offenbar eh dabei warst? Wurde je mehrmals nachgefragt ob noch wer was hat ...
                        Schätze mal die Sache ist untergegangen ./ vergessen worden ...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          O Offline
                          O Offline
                          #2667
                          @mcm1957
                          Ich werde im Developer-Meeting nichts vortragen.
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #2668
                            Geht da ja nicht um vortragen sondern um ne Frage stellen bzw. eine potenzielles Thema anzusprechen dass dich ja interessiert. Wär ggF auch via Chat möglich gewesen. Kann mich nicht erinnern dass im Meeting schon mal wer angeschnautzt wurde weil er was gefragt / angeregt hat...
                            Schade, wär sicher sinnvoll gewesen es anzusprechen.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2669
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                              Eine Optimierung wurde bereits angeschoben und wird mit dem nächsten Update sicher kommen.
                              Thema ist also bereits geklärt und wurde deshalb nicht im Meeting angesprochen.
                                TT-Tom
                                #2670
                                @simatec
                                ich habe ein Problem mit dem Hochladen von Backupdateien.
                                das Fenster mit der Aufforderung eine Datei reinzuziehen öffnet sich, die Datei wird auch erkannt und dargestellt. Beim klick in das Fenster öffnet sich ein Dateiauswahlfenster und die gewählte Datei wird auch dann angezeigt. Was nicht funktioniert ist dann das hochladen nach dem Klick auf den Button. Das Fenster ist weg und und nur ein weißer Screen ohne Meldung. Habe schon geprüft das Popups erlaubt sind.
                                Ich nutze Safari.
                                Ist das Problem schon bekannt bzw. kann es jemand bestätigen??
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @simatec
                                  Ich nutze Safari.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #2671
                                  @tt-tom sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                  Nutzt du Container?
                                    Nutzt du Container?
                                    TT-Tom
                                    #2672
                                    @marc-berg
                                    ja, bin dabei mich mit Proxmox zu beschäftigen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #2673
                                      Dann ist es wohl kein Thema, bei Docker (Bridge Netzwerk) müsste man weitere Ports mappen. Steht so auch explizit in der Backitup Doku.
                                        TT-Tom
                                        #2674
                                        @marc-berg
                                        werde mal die Doku lesen, bei Proxmox gibt es doch auch Bridge Netzwerke. Bin wie gesagt am Anfang mit dem System
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @simatec
                                          Ich nutze Safari.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2675
                                          @simatec
                                          Ich nutze Safari.
                                          Ich habe gerade nochmal mit Chrome, Firefox und Edge getestet und es gibt bei keinem Browser Probleme.
                                          Welche Version des Adapters ist installiert? Gibt es im Debuglog eine Fehlermeldung? Schaue auch mal bitte in die Entwicklerkonsole des Browser, ob dort eventuell Fehlermeldungen kommen.
