  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2613
    Ab sofort steht auf Github und in kürze im Latest die Version 2.10.2 zur Verfügung.
    Changelog
    2.10.2 (2024-01-14)
    • (simatec) Cronjob for Expert Settings added
    • (simatec) Code restructured
    • (simatec) Translation added
    2.10.1 (2024-01-09)
    • (simatec) small Fixes
    2.10.0 (2024-01-06)
    • (simatec) File server improved
    • (simatec) Restore Tab improved
    • (simatec) Design improved
    • (simatec) Docu updated
    • (simatec) Breaking Changes for Docker mapping ports
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Changelog
      2.10.2 (2024-01-14)
      2.10.1 (2024-01-09)
      2.10.0 (2024-01-06)
      darkiop
      #2614
      @simatec
      Könntest du diese Meldung
      According to the Backitup settings, backups are currently stored in the same local file system that is the source of the backup.
      optional machen?
      Ich sichere ganz bewusst nach /opt/iobroker/backups. Der Komplette LXC wird über PBS alle X Stunden gesichert. Bei einem ggf. notwendigen Restore habe ich entweder ein funktionales Backup des LXC oder dann direkt an der richtigen Stelle die Backups des Adapter liegen. Für alle Fälle wird auch über ein rsync Skript der /opt/iobroker/backups noch auf einen Fileserver synchronisiert.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2615
        Ab sofort steht die Version 2.10.6 auf Github und in der latest Repo zur Verfügung.
        Changelog
        2.10.6 (2024-01-27)
        • (simatec) Gulp deleted
        • (simatec) adapter-dev added
        • (simatec) Customised design
        • (simatec) Hover info added to the Restore tab
        • (simatec) Improved mobile view
        • (simatec) dependencies updated
        2.10.5 (2024-01-22)
        • (simatec) Fix CCU Backup with selfsigned Certificates
        2.10.4 (2024-01-21)
        2.10.3 (2024-01-19)
        • (simatec) CCU backup switched from request to axios
        • (simatec) Sentry fix
        • simatecS simatec
          Changelog
          2.10.6 (2024-01-27)
          2.10.5 (2024-01-22)
          2.10.4 (2024-01-21)
          2.10.3 (2024-01-19)
          berndsolar13
          #2616
          @simatec
          ich glaub ich bin hier richtig oder ;)
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: device-list
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: strom-copy-2
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hydro
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: production-overview
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: verbraucher
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: keller-sensoren
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
          [DEBUG] [grafana] - done
          Am Key scheint es nicht zu liegen, denn wenn ich da absichtlich was anderes eintrage, dann kommen meine Dashboards nicht mehr
          [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
          Ich hab bisher noch nie Grafana Daten gesichert, das Update ist also nicht schuld ;)
          Der Token hat kein Ablauf Datum, und hat die Rechte Admin.
          Hab bisher nur Influx, Iobroker und die Javas gesichert, dachte mit, das sicher von Grafana kann nicht schaden ;)
          • B berndsolar13
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2617
            @berndsolar13 Bitte zeige deine Settings von Backitup als JSON File.
            Hast du die Anleitung beachtet?
            • simatecS simatec
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              #2618
              @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
              dachte ich eigentlich, also Token noch einmal gelöscht, und vorgegangen wie bei bei deiner Anleitung, und siehe da, alles klappt :)
              Der Fehler sahs wohl vor dem PC ;)
              Kurze Nachfrage, sollte ich die Influx db täglich mit speichern ? Oder manuell alle 7 Tage ?
              • B berndsolar13
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2619
                @berndsolar13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
                Es spricht nix dagegen, sie täglich mit Backitup zu sichern...
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #2620
                  Kurze Frage zu Adapter Version 2.11.0 - gibt es hier ggf. Erkenntnisse, das die Anzahl der eingestellten Backups nicht richtig verarbeitet werden?
                  Konkret geht es darum, das ich die Anzahl der Backups (welche auf Google Drive gespeichert werden) von 5 auf 3 reduziert habe.
                  Zum hochladen auf Google wird ja erst einmal im backups Ordner eine lokale Datei erzeugt, die dann da auch nach abgeschlossener Sicherung auf Google dort liegen bleibt.
                  Nun ist es so, das ich die Anzahl der "alten" Backups von 5 Tagen auf 3 Tage reduziert habe. Auch nach über einer Woche werden immer noch die letzten 5 Backups im Ordner gehalten (fortlaufendes Kalenderdatum passt zu den fünf letzten Sicherungen).
                  Nur durch einen Adapter Stop und anschließendes leeren des backups Odner, hat BackItUp damit begonnen nur 3 Tage zu archivieren. Sonst waren es immer die "alten" 5, obwohl 3 eingestellt ist.
                  Hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet, oder ist evtl. sogar ein bekannter "Fehler"?
                    samsungfreak
                    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                    #2621
                    @simatec : Früher gab es die Möglichkeit, dass man die Javascripte einzeln (als einzelne Dateien) sichern konnte. Jetzt bekommt man bei aktivierter Option nur noch ein JSON File. Wurde die Option entfernt oder muss ich noch was aktivieren, damit ich wieder die einzelnen Dateien pro Skript erhalte?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2622
                      Ab sofort steht auf Github und in der Beta Repo die Version 3.0.0 zur Verfügung.
                      Die Version ist komplett auf React umgestellt und es hat sich vieles verändert.
                      Ein riesengroßer Dank geht an @Bluefox für die sehr große Unterstützung bei der Umsetzung.
                      Bitte testet, ob alles wie gewohnt funktioniert und postet eventuelle Fehler hier oder per Issue.
                      Changelog
                      3.0.0 (2024-05-28)
                      • (simatec) jsonConfig added
                      • (bluefox) Conversion to React
                      • (bluefox) Added react components
                      • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                      • (simatec) Fix Yahka Backup
                      • (simatec) Fix Nodered Backup
                      • (simatec) some bugs fixed
                      • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                      • (simatec) Translation updated
                      Anbei ein paar Screenshots vom neuen React-Design:
                      amg_666A Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        3.0.0 (2024-05-28)
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #2623
                        @simatec Mir wird die noch nicht angeboten (bin im beta repository), muss ich das zum Testen über die Katze installieren?
                        HomoranH da_WoodyD simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #2624
                          @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                          dann noch etwas warten, Browser refresh.
                          das hängt dann noch im Draht fest
                          • amg_666A amg_666
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #2625
                            @amg_666 ne, warte. ist ja noch kurz her. dauert bis das im beta ist.
                            allerdings wurde mir nicht mal die 2.11 angeboten.
                            • amg_666A amg_666
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2626
                              @amg_666 Die Beta Repo wird meist zwischen 14 - 15 Uhr aktualisiert... Ist also gerade am bauen
                              • simatecS simatec
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #2627
                                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                Ist als gerade am aktualisieren
                                ich schenk dir ein o... 🤡
                                • amg_666A amg_666
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2628
                                  @amg_666 Die Repo ist nun aktualisiert und v3.0.0 steht zur Verfügung...
                                  • S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #2629
                                    Was die 3.0.0 hat ist das hier:
                                    admin.0
                                    2024-05-28 18:11:03.988	warn	backitup has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"items"},"message":"must have required property 'items'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    Bin aber nicht sicher ob das immer noch das offene, bekannte Issue ist.
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Shadowhunter23
                                      admin.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #2630
                                      @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                                      welche Version des admin?
                                      der wirft die Warnung
                                      S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #2631
                                        @homoran v6.17.14
                                        • S Shadowhunter23
                                          @homoran v6.17.14
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #2632
                                          @homoran v6.17.14
                                          das ist Beta, oder?
                                          der controller auch beta?
