  4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
59 Beiträge 27 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA arteck
    da bin ich ja recht minimalistisch
    @arteck wie passen denn 27% SoC zu 21% Batterieladung?
    Steffe.S.S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      So schaut aktuell meine Ansicht aus. Die Daten der Modulansicht werden leider 5min verzögert bereitgestellt (Herstellerbedingt)
      Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @steffe-s Das rechts sind die einzelnen Module?
        Aus Neugier: Wieso lässt Du die dir einzeln anzeigen? (Sehe grad keinen Usecase (außer vielleicht nen Defekt erkennen), gibt aber vielleicht nen genialen :) )
        Beta-Tester
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          @merlin123 sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
          Ich habe eine Enphase Anlage. Zum Einen kannst Du einen Teil- oder Komplettdefekt des einzelnen Modules sehen bzw. wie sich die Anlage und somit die einzelnen Module mit Schatten verhält, gerade am Morgen und Abend (bei mir Ost/West Anlage) ist der Unterscheid nett anzusehen.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran das musst du SMA fragen.. ich habe 8% reserve mit drin..
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @steffe-s Ah cool! Danke für die Erklärung. Ich glaube, die Infos kann ich bei mir nicht rausziehen... Mal schauen
              Beta-Tester
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @merlin123 geht meistens nur mit optimierern und auch nicht mit jedem.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  freestyler
                  meine Anzeige ist sehr simpel gehalten. Wenn Energie aus dem Netz bezogen wird, schalten die Pfeile auf eine orangene Farbe um. Ansonsten zeigen sie mit der Pfeilrichtung den Energiefluss an.
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @steffe-s das sieht echt gut aus, da gucke ich mir mal was ab ;)
                      da ich kein besonders großer Grafik und Design Profi bin würde ich mich freuen wenn Ihr in diesem Thread eure Energiefluss-Erweitert Ansichten zeigen könntet. Da kann nicht nur ich mir anregungen holen und gezielt Fragen stellen.
                      Freue mich auf eure Umsetzungen.
                      ps1304
                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                      @wendy2702 Habe 3 verschiedene wegen den Device Größen: Smartphone / Tablet und Widescreen Monitor. Die Daten der Solaranlage kommen vom rscp Adapter. Die Auto Daten vom Fiat Adapter. Standort habe ich geschwärzt.
                      Tablet:
                      Smartphone:
                      Widescreen: da ist die iobroker vis in Grafana "embedded"
                        Elektrofix-OLE Offline
                        Elektrofix-OL
                        Ich habe mit einer Einbettung in Grafana gelöst um Energiefluss und Energieverlauf darstellen zu können.
                        39260d61-0fef-4d92-a2e5-d9b54f731231-image.pngZur Zeit tüftle ich daran die Farbe bei einem Ramen, einer SVG und der Flusstrecke zu wechseln wenn ein bestimmter Wert vorhanden ist, aber CCS ist nicht meins 😞
                        Was mit dem Auto in grünen Quadrat funktioniert, will nicht bei den anderen klappen. (zwischen Palme und Dach sollte ein Rahmen, ein Auto und ein Wert sein. Wert ist da, alles andere nicht)
                          TomTom24
                          @wendy2702
                          Bitteschön, steht so bei mir im HWR und geht. Ur an, wenn jemand da rein geht.
                          • T TomTom24
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @tomtom24 danke.
                            Schön den Adapter auch für anderes „missbraucht“
                              @tomtom24 danke.
                              TomTom24
                              @wendy2702 der ist halt perfekt für das Abbilden von jeglichen Informationen, wenn man da nicht in die VIS einsteigen will.
                              Bei mir nutze ich hauptsächlich Homekit (gefüttert aus KNX und iobroker) für die Bedienung per Sprache.
                              Der Gira X1 macht die Panels im Haus für die Taster (teilweise auch zurück zu iob und sync für Homekit) und mehr brauche ich nicht.
                              Wie man sieht läuft da noch ein Zabbix, dass meldet dann einfach alles, was aus der Norm fällt direkt per Pushover.
                              Für tiefergehende Auswertungen läuft eine SQL-Datenbank mit Grafana, falls mal diverse Fehlersuchen wann was passiert oder nicht anstehen...
                              • T TomTom24
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @tomtom24 ja, wird echt ne VIS alternative.
                                • R Offline
                                  rewell
                                  schrieb am zuletzt editiert von rewell
                                  Kann meine Frage leider nicht Löschen.
                                  Daher bitte ich meine etwas doofe Frage zum Adapter zu Löschen.
                                  Danke euch.
                                  • mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                    Ich habe den Adapter auch mal "zweckentfremdet" und mal einen ersten Wurf für die Darstellung meiner NIBE WP gemacht:
                                    hier das Ganze noch in Action:
                                    • mickemupM mickemup
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      @michael-inglin sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                                      Das sieht sehr gut aus, ich habe eine F750 an Start. Vielleicht baue ich meine Übersicht noch mal um.
                                      Hier, wenn die Heizung läuft (bei Wasseraufbereitung sind die Linien in rot und blau dann dementsprechend, nur nach unten) :
                                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mickemupM Online
                                        mickemupM Online
                                        mickemup
                                        @steffe-s Danke, deins hat aber auch was.
                                        Habe noch ein bisschen mit den Overrides gespielt, sobald einzelne Elemente aktiv werden, wird der Text schwarz + icons grün und die flows beginnen Drehzahlabhängig.
                                        Bei allen Temps gibts ein Override von blau zu rot je nach Temperatur.
                                        Evtl. baue ich noch etwas um. Heizkurve plus Offset wird momentan noch in JARVIS manipuliert.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          ... ja der Adapter ist mega.
                                          Ich habe auch so einige Overrides, wenn die WP mit reinem PV-Strom arbeitet wird der große Kreis grün. Auch im Kreis der Wassertopfen ist nur sichtbar, wenn Wasser erwärmt wird (bei Heizung und Standby sind andere Symbole zusehen).
                                          Der Adapter kann für so vieles mehr benutz werden, als nur für den reinen Energiefluss.
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
