  4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
59 Beiträge 27 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    So schaut es aktuell bei mir aus:
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da bin ich ja recht minimalistisch
      • arteckA arteck
        @arteck wie passen denn 27% SoC zu 21% Batterieladung?
        Steffe.S.S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          So schaut aktuell meine Ansicht aus. Die Daten der Modulansicht werden leider 5min verzögert bereitgestellt (Herstellerbedingt)
          Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Steffe.S.S Steffe.S.
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @steffe-s Das rechts sind die einzelnen Module?
            Aus Neugier: Wieso lässt Du die dir einzeln anzeigen? (Sehe grad keinen Usecase (außer vielleicht nen Defekt erkennen), gibt aber vielleicht nen genialen :) )
            Beta-Tester
            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              @merlin123 sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
              Ich habe eine Enphase Anlage. Zum Einen kannst Du einen Teil- oder Komplettdefekt des einzelnen Modules sehen bzw. wie sich die Anlage und somit die einzelnen Module mit Schatten verhält, gerade am Morgen und Abend (bei mir Ost/West Anlage) ist der Unterscheid nett anzusehen.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @homoran das musst du SMA fragen.. ich habe 8% reserve mit drin..
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @steffe-s Ah cool! Danke für die Erklärung. Ich glaube, die Infos kann ich bei mir nicht rausziehen... Mal schauen
                  Beta-Tester
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @merlin123 geht meistens nur mit optimierern und auch nicht mit jedem.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      freestyler
                      meine Anzeige ist sehr simpel gehalten. Wenn Energie aus dem Netz bezogen wird, schalten die Pfeile auf eine orangene Farbe um. Ansonsten zeigen sie mit der Pfeilrichtung den Energiefluss an.
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @steffe-s das sieht echt gut aus, da gucke ich mir mal was ab ;)
                          da ich kein besonders großer Grafik und Design Profi bin würde ich mich freuen wenn Ihr in diesem Thread eure Energiefluss-Erweitert Ansichten zeigen könntet. Da kann nicht nur ich mir anregungen holen und gezielt Fragen stellen.
                          Freue mich auf eure Umsetzungen.
                          ps1304
                          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                          @wendy2702 Habe 3 verschiedene wegen den Device Größen: Smartphone / Tablet und Widescreen Monitor. Die Daten der Solaranlage kommen vom rscp Adapter. Die Auto Daten vom Fiat Adapter. Standort habe ich geschwärzt.
                          Tablet:
                          Smartphone:
                          Widescreen: da ist die iobroker vis in Grafana "embedded"
                            Elektrofix-OLE Offline
                            Elektrofix-OL
                            Ich habe mit einer Einbettung in Grafana gelöst um Energiefluss und Energieverlauf darstellen zu können.
                            39260d61-0fef-4d92-a2e5-d9b54f731231-image.pngZur Zeit tüftle ich daran die Farbe bei einem Ramen, einer SVG und der Flusstrecke zu wechseln wenn ein bestimmter Wert vorhanden ist, aber CCS ist nicht meins 😞
                            Was mit dem Auto in grünen Quadrat funktioniert, will nicht bei den anderen klappen. (zwischen Palme und Dach sollte ein Rahmen, ein Auto und ein Wert sein. Wert ist da, alles andere nicht)
                              TomTom24
                              @wendy2702
                              Bitteschön, steht so bei mir im HWR und geht. Ur an, wenn jemand da rein geht.
                              • T TomTom24
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @tomtom24 danke.
                                Schön den Adapter auch für anderes „missbraucht“
                                  @tomtom24 danke.
                                  TomTom24
                                  @wendy2702 der ist halt perfekt für das Abbilden von jeglichen Informationen, wenn man da nicht in die VIS einsteigen will.
                                  Bei mir nutze ich hauptsächlich Homekit (gefüttert aus KNX und iobroker) für die Bedienung per Sprache.
                                  Der Gira X1 macht die Panels im Haus für die Taster (teilweise auch zurück zu iob und sync für Homekit) und mehr brauche ich nicht.
                                  Wie man sieht läuft da noch ein Zabbix, dass meldet dann einfach alles, was aus der Norm fällt direkt per Pushover.
                                  Für tiefergehende Auswertungen läuft eine SQL-Datenbank mit Grafana, falls mal diverse Fehlersuchen wann was passiert oder nicht anstehen...
                                  • T TomTom24
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @tomtom24 ja, wird echt ne VIS alternative.
                                    • R Offline
                                      rewell
                                      schrieb am zuletzt editiert von rewell
                                      Kann meine Frage leider nicht Löschen.
                                      Daher bitte ich meine etwas doofe Frage zum Adapter zu Löschen.
                                      Danke euch.
                                      • mickemupM Online
                                        mickemupM Online
                                        mickemup
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                        Ich habe den Adapter auch mal "zweckentfremdet" und mal einen ersten Wurf für die Darstellung meiner NIBE WP gemacht:
                                        hier das Ganze noch in Action:
                                        • mickemupM mickemup
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          @michael-inglin sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                                          Das sieht sehr gut aus, ich habe eine F750 an Start. Vielleicht baue ich meine Übersicht noch mal um.
                                          Hier, wenn die Heizung läuft (bei Wasseraufbereitung sind die Linien in rot und blau dann dementsprechend, nur nach unten) :
                                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
