Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
@t-o-c said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
hab das gleiche Problem:
solarmanpv.0
2024-05-13 21:29:59.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedulesolarmanpv.0
2024-05-13 21:29:59.618 debug [onReady] finished - stopping instancesolarmanpv.0
2024-05-13 21:29:59.618 debug [main] catch "could not retrieve token."solarmanpv.0
2024-05-13 21:29:59.618 warn [initializeStation] error: undefinedWeiß man hier schon mehr?
Moin,
nimm den lokalen Adapter ohne Cloud. Der funktioniert ohne den Cloud umweg. Die einrichtung ist etwas Handarbeit, aber dafür ist die kommunikation stabil und Werte passen. @Rene55 Ich hoffe es ist für dich ok wenn ich hier deinen anderen Adapter bewerbe?
Danke für deine Arbeit! -
@t-o-c @Romantikus1977 Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Die Fehler "appId insufficient allowance" mit dem Folgefehler "could not retrieve token" deutet darauf hin. Ich vermute mal, der Zugriff über sie Solarman-App funktioniert noch? Da hilft nur der Support von Solarman.
@rene55 Danke - schreibe gleich mal den Support an. Gehe ich Recht der Annahme, dass ich deinen Adapter nur benutzen kann wenn es sich um einen DEYE oder Bosswerk WR handelt ? Ich habe aber ein anderes System für das ich bisher noch keine Adapter Alternative gefunden habe
@romantikus1977 Der WR muss mit der Deye-Cloud zusammen arbeiten, sonst passt Endpunkt, APPID, APPSECRET u.s.w. nicht zusammen.
Aber wie @Adios erwähnte, kannst du ja mal den anderen Adapter testen. Hier müssen nur die Modbus Frames passen und natürlich die richtigen Register.Welcher isses denn?
@rene55 diesen WR habe ich am Start: Ein SolarMax Wechselrichter 1600SGA
@romantikus1977 Das Web-UI sieht genau so aus, wie bei den Deyes. Gibt es dafür auch eine APP?
@rene55 nein leider keine app deswegen der umweg ueber die cloud dein adapter verbindet sich aber ich erhalte keine werte
@romantikus1977 APP => Cloud. Hätte ich besser formulieren können.
Mit welchem Adapter versuchst du es jetzt? -
Mit welchem Adapter versuchst du es jetzt?@rene55 deyeidc
@rene55 deyeidc
@romantikus1977 Dann wärst du ja hier https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern richtig.
hab heute das Problem, das ich keine Daten mehr aus dem Solarman Protal abrufen konnte:
Der Fehler trat heute morgen auf:
Der Adapter läuft, da hatte ich nicht geändert.
Bekomme nun diese Meldung im Log:
Das widerholt ich die dann im sechs Minuten Takt.
Meine Daten sind im Solarman Portal aktuell, es wird alles von meine drei WR übermittelt.
Hat jemand eine Idee ?
Danke und noch einen schönen abend.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
@stephanh Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Da hilft nur der Support von Solarman.
@rene55 Hab gerade nee Mail an Solarman geschrieben. Dauert wahrschleinlich ein paar Tage bis nee Antwort kommt.
Danke für deine Schnelle antwort. -
@stephanh Mach dir aber keine zu großen Hoffnungen. Da wirst du einige Schleifen drehen müssen. Benutzt du Solarman Smart oder Business.
@rene55 Solarman Smart verwwendet ich. Bekomme über den Adapter meine Werte vom SofarSolar WR.
Wenn ich die Passenden Register finden würde könnte ich die Live daten wenigsten über de WR direkt auslesen.
Ist ein SofarSolar 1100TL
@stephanh Frage in die Runde, hat noch jemand gerade Probleme mit dem auslesen der Daten bei Solarman ?
Hab den Adapter auf alles Protokollieren gestellt und bekomme nun noch diese Meldung:
@stephanh
Moin,
wenn du ein wenig hochscrollst wirst du feststellen das eine Menge Benutzer den gleichen Fehler haben.
Ich habe auf den lokalen Adapter umgestellt und die Register eingetragen. Die Vorlagen sind ziemlich gut und können für die meisten Geräte verwendet werden.Der Solarman Support regt sich da nicht wirklich.
Gruß Adios
@stephanh
Moin,
Gruß Adios
@adios said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
Moin, das es kein Deye ist, sondern ein SofarSolar WR. Klappt das mit den Registern nicht.
Welchen WR hast du im Einsatz?Hi, falls es dir um die ModbusRegister geht, habe ich da ein paar rausgefunden. Ich nutze den SofarSolar 2700 und die Adressen funktionieren mit einem USB to RS485 adapter ganz hervorragend an dem Wechselrichter, und sollten mit den SofarSolar 1100 identisch sein weil Baugleich außer die Leistung.
habe auch lange Zeit den SolarmanPV Adapter genutzt aber irgendwie wollte ich das dann doch auch lokal haben was aber mit dem lokalen Adapter von Rene55 nicht mit SofarSolar funktionierte ....
Gruß Ralf
Der Support hat sich nun nach Wochen gemeldet - sie haben ihre Regularien geändert und wollen aktiv eine Zustimmung zu den neuen Developer Regularien:
Ausschnitt der Mail:
Thank you for your continued support and trust in the Solarman-OpenAPI service provided by Wuxi IGEN Technology Co! We are pleased to announce an important notice.Recently, in order to strengthen the implementation of security compliance, we have decided to adjust the Solarman-OpenAPI service and need to sign an API developer agreement with you and related parties. The developer agreement will detail the rules of use of the service, including but not limited to paid content, access rights, data use, security regulations and consequences of violations. We hope that through this agreement, we can ensure that the rights and interests of both parties are fully protected when using the API.
You can view the new API Developer Agreement by downloading the attachment to this email. We recommend you to read the content of the agreement as soon as possible, and confirm the agreement by replying "I have understood all the contents of the Developer Agreement and agree to be bound by it" to this email address.
After you complete the agreement confirmation, our service specialist will send you the account information and OpenAPI documentation by email.
Before you start to call the service interface, please make sure that you have understood the call frequency and device limitations, for details, please refer to: SolarmanOpenAPI-global(v1.1.6) in the attachment. In addition, we will continue to update the relevant documents to provide you with a better service experience.
If you have any questions on the content of the agreement or need further information, please feel free to ask us.
Once again, thank you for your trust and support of IGEN Technology!
Best Regard
