  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 270.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • A Adios
    @rene55
    Also wenn ich nur App ID und Secret eingebe speichert er. Wenn ich jedoch das Kennwort dazu eingebe, dann kommt die Fehlermeldung:
    [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
    In der App melde ich mich mit dem selben Kennwort an..
    #523
    @adios sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
    @rene55
    und hier wahrscheinlich auch update-Stau beim Admin-Adapter.. ??
    Also, updates bitte einspielen, erst vom Betriebssystem, dann vom iobroker, dann gehts auch wieder..
    • A Adios
      @rene55 Hast du noch meine Zugangsdaten? Hatte ich dir schonmal per Mail zukommen lassen. Funktionieren die in deiner Umgebung? Ich kann die gerne nochmal alle Daten zur Verfügung stellen... Aber ich bekomme exakt das Bild das SahnAlbert hat.
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #524
      Hab ich natürlich sofort versucht - ohne Erfolg. ==> 'warn: solarmanpv.0 (7004) [initializeStation] error: undefined'
      • R
        R
        Romantikus1977
        schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
        #525
        Dann reihe ich mich heute mal ein - ich habe auch seit 3 Tagen das Problem mit dem Adapter.
        Keine Aktualisierung der Onjekte / Werte mehr
        Fehlermeldung : [initializeStation] error: undefined
        Mein System ist vollständig aktuell
        Im Debugmodus zeigt das Protokoll folgendes an:
        solarmanpv.0
        2024-05-13 20:32:38.578 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        solarmanpv.0
        2024-05-13 20:32:38.577 debug [onReady] finished - stopping instance
        solarmanpv.0
        2024-05-13 20:32:38.576 debug [main] catch "appId insufficient allowance"
        • T
          T
          T.O.C
          schrieb am zuletzt editiert von T.O.C
          #526
          hab das gleiche Problem:
          solarmanpv.0
          2024-05-13 21:29:59.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          solarmanpv.0
          2024-05-13 21:29:59.618 debug [onReady] finished - stopping instance
          solarmanpv.0
          2024-05-13 21:29:59.618 debug [main] catch "could not retrieve token."
          solarmanpv.0
          2024-05-13 21:29:59.618 warn [initializeStation] error: undefined
          Weiß man hier schon mehr?
          • Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #527
            @t-o-c @Romantikus1977 Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Die Fehler "appId insufficient allowance" mit dem Folgefehler "could not retrieve token" deutet darauf hin. Ich vermute mal, der Zugriff über sie Solarman-App funktioniert noch? Da hilft nur der Support von Solarman.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T T.O.C
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              A
              A
              Adios
              #528
              @t-o-c said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              Moin,
              nimm den lokalen Adapter ohne Cloud. Der funktioniert ohne den Cloud umweg. Die einrichtung ist etwas Handarbeit, aber dafür ist die kommunikation stabil und Werte passen. @Rene55 Ich hoffe es ist für dich ok wenn ich hier deinen anderen Adapter bewerbe?
              Danke für deine Arbeit!
              • A Adios
                solarmanpv.0
                solarmanpv.0
                solarmanpv.0
                solarmanpv.0
                Moin,
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #529
                @adios Natürlich, danke für die Werbung. 😊
                • Rene55R Rene55
                  R
                  R
                  Romantikus1977
                  #530
                  @rene55 Danke - schreibe gleich mal den Support an. Gehe ich Recht der Annahme, dass ich deinen Adapter nur benutzen kann wenn es sich um einen DEYE oder Bosswerk WR handelt ? Ich habe aber ein anderes System für das ich bisher noch keine Adapter Alternative gefunden habe
                  • R Romantikus1977
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #531
                    @romantikus1977 Der WR muss mit der Deye-Cloud zusammen arbeiten, sonst passt Endpunkt, APPID, APPSECRET u.s.w. nicht zusammen.
                    Aber wie @Adios erwähnte, kannst du ja mal den anderen Adapter testen. Hier müssen nur die Modbus Frames passen und natürlich die richtigen Register.
                    Welcher isses denn?
                    • Rene55R Rene55
                      Welcher isses denn?
                      R
                      R
                      Romantikus1977
                      #532
                      @rene55 diesen WR habe ich am Start: Ein SolarMax Wechselrichter 1600SGA
                      • R Romantikus1977
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #533
                        @romantikus1977 Das Web-UI sieht genau so aus, wie bei den Deyes. Gibt es dafür auch eine APP?
                        • Rene55R Rene55
                          R
                          R
                          Romantikus1977
                          #534
                          @rene55 nein leider keine app deswegen der umweg ueber die cloud dein adapter verbindet sich aber ich erhalte keine werte
                          • R Romantikus1977
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #535
                            @romantikus1977 APP => Cloud. Hätte ich besser formulieren können.
                            Mit welchem Adapter versuchst du es jetzt?
                            • Rene55R Rene55
                              R
                              R
                              Romantikus1977
                              #536
                              @rene55 deyeidc
                              • R Romantikus1977
                                @rene55 deyeidc
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #537
                                @romantikus1977 Dann wärst du ja hier https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern richtig.
                                • S
                                  S
                                  StephanH
                                  #538
                                  hab heute das Problem, das ich keine Daten mehr aus dem Solarman Protal abrufen konnte:
                                  Der Fehler trat heute morgen auf:
                                  Der Adapter läuft, da hatte ich nicht geändert.
                                  Bekomme nun diese Meldung im Log:
                                  Das widerholt ich die dann im sechs Minuten Takt.
                                  Meine Daten sind im Solarman Portal aktuell, es wird alles von meine drei WR übermittelt.
                                  Hat jemand eine Idee ?
                                  Danke und noch einen schönen abend.
                                  Gruß Stephan
                                  • S StephanH
                                    Gruß Stephan
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #539
                                    @stephanh Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Da hilft nur der Support von Solarman.
                                    • Rene55R Rene55
                                      S
                                      S
                                      StephanH
                                      #540
                                      @rene55 Hab gerade nee Mail an Solarman geschrieben. Dauert wahrschleinlich ein paar Tage bis nee Antwort kommt.
                                      Danke für deine Schnelle antwort.
                                      • S StephanH
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #541
                                        @stephanh Mach dir aber keine zu großen Hoffnungen. Da wirst du einige Schleifen drehen müssen. Benutzt du Solarman Smart oder Business.
                                        • Rene55R Rene55
                                          S
                                          S
                                          StephanH
                                          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                          #542
                                          @rene55 Solarman Smart verwwendet ich. Bekomme über den Adapter meine Werte vom SofarSolar WR.
                                          Wenn ich die Passenden Register finden würde könnte ich die Live daten wenigsten über de WR direkt auslesen.
                                          Ist ein SofarSolar 1100TL
                                          83.9k
