  4. Motion Blinds Adapter
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Desmond 0
    @desmond-0 said in Motion Blinds Adapter:
    @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
    @biker1602
    Das gleiche Problem wie du hatte ich auch, ich hab mich dann mal darn gesetzt und etwas entwickelt.
    https://github.com/VBen/iobroker.motionblinds
    Ich hab den Adapter noch nicht im NPM drin.
    Viel Spaß beim testen, ich würde mich über Feedback freuen
    Vielen Dank für den tollen Adapter.
    Ich habe aber leider noch ein Problem. Grundsätzlich geht es, aber der Start des Adapters scheitert in den meisten Fällen mit diesem Fehler:
    2021-12-24 13:08:12.928 error Failed fetching list of MOTION Blinds: {}
    Ich sehe leider im Detail nicht was genau das Problem ist, aber ich vermute einen Timeout o.Ä. Nach ein paar mal restarten geht es dann und ich kann meine Geräte über den Adapter bedienen. Gibt es vielleicht eine bekannte Lösung für das Problem? Oder besteht irgendwie die Möglichkeit rertries einzubauen oder den timeout zu erhöhen?
    Viele Grüße
    Desmond
    Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
    VBen 0V Offline
    VBen 0V Offline
    VBen 0
    @desmond-0 Wo hast du den timeout wert verstellt?
    • O overcrash
      Hi, gibt es ein update für den Adapter? So wie ich sehe wurde eine letzte version abgelehnt? Es wäre toll wenn es hier weiter gehen würde.
      VBen 0V Offline
      VBen 0V Offline
      VBen 0
      @overcrash said in Motion Blinds Adapter:
      was meinst du mit abgelehnt?
      • B biker1602
        @patrickstuggi
        Sag mal, hat der Adapter nach dem Update bei euch auch noch ein Rollo zusätzlich angelegt.
        gehabt habe ich den
        motionblinds.0.a4cf12fe46910004
        und der ist dazu gekommen
        motionblinds.0.a4cf12fe4691 mit weniger Daten.
        Was hat das zu bedeuten?
        VBen 0V Offline
        VBen 0V Offline
        VBen 0
        @biker1602 said in Motion Blinds Adapter:
        @patrickstuggi
        gehabt habe ich den
        Den Bug hab ich bereits im develop branch gefixed. Bin aber noch am testen bevor ich das release.
        Ich würde mich freuen wenn ihr bei Bugs bei github entsprechende Bug Reports aufmachen würdet.
        • VBen 0V VBen 0
          @patrickstuggi
          gehabt habe ich den
          biker1602
          Ich hoffe ich habe das richtig gemacht!
          • B biker1602
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            @VBen-0
            Sag mal bitte, woran kann das liegen?
            Seit heute funktioniert der Adapter nicht mehr. Ich habe schon alles versucht aber keine Chance.
            Über Alexa funktioniert alles auch in der App kann ich es steuern, aber mein Script und auch Shuttercontrol reagieren nicht mehr.
            PS: Hat sich erledigt.😊
              DerSmily
              Kann es sein, dass sich der Adapter über GitHub nicht mehr installieren lässt?
              Bekomme die nächsten Tage einen Rollo und war schon am schauen, wie ich den einbinden kann.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DerSmily
                N Offline
                N Offline
                Nobbi2
                @dersmily Hi, das ist bei mir der einzige Adapter den ich über die Experteneinstellungen ( Die Katze ? ) installiert habe.
                Den sehe ich auch über diese Einstellungen .... ( Ich habe hier 3 Rollos und 2 Gardinen, und die wollte ich unbedingt :) über diesen Adapter steuern. Ich hoffe der funktioniert auch noch lange :) :) :)
                • N Nobbi2
                  @nobbi2 @DerSmily
                  https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds
                  ist jedenfalls noch verfügbar. Ob der Adapter aber noch mit neuem Code (nodejs / js-controller / admin usw.) kompatibel ist muss man dann mal schauen.
                    @nobbi2 @DerSmily
                    DerSmily
                    $ iobroker url https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds --host raspberrypi --debug
                    install VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45
                    Installing VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45... (System call)
                    up to date in 1m123 packages are looking for funding run npm fund for details
                    upload [1] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/words.js words.js application/javascript
                    Process exited with code 0
                    • D DerSmily
                      DerSmily
                      Wird aber keine Instanz und ein Ordner in Objekte angelegt :-(
                      • D DerSmily
                        @dersmily sagte in Motion Blinds Adapter:
                        Wird bei Installationen über GitHub nie gemacht. Musst du selber hinzufügen.
                          DerSmily
                          @thomas-braun : Ordner hab ich jetzt. Aber ne Instanz, gibts dennoch nicht? Wo gibt kann ich die IP der Bridge oder die MAC-Adresse einzelner Jalosien dann eintragen?
                          • D DerSmily
                            Mit dem dicken + Icon eine Instanz hinzugefügt?
                            D N 2 Antworten Letzte Antwort
                              DerSmily
                              @thomas-braun : Jetzt <3
                                N Offline
                                N Offline
                                Nobbi2
                                @thomas-braun Also der Adapter läuft bei mir ja schon eine Weile, aber Instanz und so ist alles bei der Installation erstellt worden
                                • N Nobbi2
                                  biker1602
                                  Kommando zurück habe den Adapter nochmal neu gestartet und dann ging es😀
                                  • B biker1602
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nobbi2
                                    @biker1602 Ja, ich habe auch schon festgestellt: Wenn der IOBroker neugestartet wird passiert es, das die Liste der Geräte nicht eingelesen wird :( Da musste ich auch schon den Motion-Router neu Starten ( und den Adapter dann natürlich auch )....
                                    • H Offline
                                      hmarius1
                                      Hallo, hat hier jemand auch das Problem das die CMD-01 Bridge seit dem 24.07 keine Verbindung mehr zum Motionsblinds Server herstellt und durchgehend Blinkt? Auch ein Reset hat nichts gebracht.
                                      B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hmarius1
                                        biker1602
                                        @hmarius1
                                        Bei mir ist alles OK
                                        • H hmarius1
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobbi2
                                          @hmarius1 In der Beziehung kein Problem, mal komplett neu einrichten ???
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
