  4. Motion Blinds Adapter
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • VBen 0V VBen 0
    @biker1602
    Das gleiche Problem wie du hatte ich auch, ich hab mich dann mal darn gesetzt und etwas entwickelt.
    https://github.com/VBen/iobroker.motionblinds
    Ich hab den Adapter noch nicht im NPM drin.
    Viel Spaß beim testen, ich würde mich über Feedback freuen
    biker1602
    Ich frage mal in die Runde. Hat jemand schon mal gehabt, der sich die MotionBlinds WIFI MINI BRIDGE nach einem Neustart der Fritzbox keine Verbindung mehr hat und Lila blinkt. Auch ein neues Koppeln ist nicht möglich. Ich muss ihn in der App als neue Bridge einfügen und auch die Rollos wieder neu hinzufügen und die Endpunkte neu einstellen. Es ist dann unter dem Adapter mit einer neuen Nummer drin und es müssen dann überall in den Scripten die neuen Datenpunkte ausgewählt werden. Das kann doch eigentlich nicht sein. Es gibt aber auch kein Board, wo überhaupt etwas zu den Dingern geschrieben wird.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      PatrickStuggi
      @biker1602 Das passiert bei mir alle 1-2 Wochen. Das ist echt ein Drama. Unabhängig von Integration (bei mir in Home Assistant) verliert die Bridge einfach immer wieder die Wifi Konfiguration. Wie du schreibst - nur durch komplett Neuinstallation und dann neues Anlernen der Rollos. Voll nervig.
      Gibt dazu scheinbar keinerlei Support / Diskussionen in anderen Foren.
      Grüsse
      VBen 0V 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PatrickStuggi
        Grüsse
        VBen 0V Offline
        VBen 0V Offline
        VBen 0
        @patrickstuggi
        Ich hatte an den Support geschrieben
        Und habe folgende Antwort bekommen:
        In der Zwischenzeit wurde die Firmware (A1.0.0_B0.1.6) aktualisiert und sollte nun stabiler sein.
        Hast du die Firmware bereits geupdated?
        Btw: Die IPS Funktion von unifi blockiert die Firmware Updates der Bridge.
        Viele Grüße
        Benjamin
        • VBen 0V VBen 0
          @patrickstuggi
          Viele Grüße
          Benjamin
          biker1602
          @vben-0 Also ich habe gerade nachgeschaut. Bei meiner Android-App ist die Version1.1.2.0129 vom 28.01.2021 drauf. Es gibt aber auch kein Update und keine Möglichkeit wie ich die Bridge anders updaten kann oder haben die das auch geschrieben? Ich habe eine Fritzbox kein Unifi.
          • B biker1602
            VBen 0V Offline
            VBen 0V Offline
            VBen 0
            @biker1602 wenn man auf die Version tippt kommt bei mir eine Update Prüfung
            Eventuell solltest du denn Support selbst Mal anschreiben, die sind sehr hilfsbereit.
            P B 2 Antworten Letzte Antwort
            • VBen 0V VBen 0
              PatrickStuggi
              @vben-0 also bei mir ist die Version A1.0.4_B0.1.6 auf der Bridge. Wurde Gestern beim erneuten Einrichten aktualisiert.
              Vielleicht ist Axxx ein HW Stand und Bxxx die SW !?
              Schauen wir mal, wie lange es nun funktioniert.....
              • VBen 0V VBen 0
                biker1602
                @vben-0
                Also, wenn ich auf Version tippe, passiert nichts.
                Es gehen nur die andern
                ...über Motion und Nachrichten. Ist das bei euch auch so?
                • B biker1602
                  @vben-0
                  PatrickStuggi
                  @biker1602 nicht diese Version. Geh mal auf dir Bridge (Einstellungen) und dann Version
                  • P PatrickStuggi
                    biker1602
                    @patrickstuggi said in Motion Blinds Adapter:
                    Ahhh Danke jetzt hat er ein Update A1.0.4_BO.1.6 gemacht.
                    Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
                    • P PatrickStuggi
                      biker1602
                      @patrickstuggi
                      Sag mal, hat der Adapter nach dem Update bei euch auch noch ein Rollo zusätzlich angelegt.
                      gehabt habe ich den
                      motionblinds.0.a4cf12fe46910004
                      und der ist dazu gekommen
                      motionblinds.0.a4cf12fe4691 mit weniger Daten.
                      Was hat das zu bedeuten?
                      P VBen 0V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @patrickstuggi
                        gehabt habe ich den
                        PatrickStuggi
                        @biker1602 bei mir ist es Home Assistant und ich muss jedes Mal die "alten Entities" löschen und die neuen nehmen. In Automatisierungen und alle Oberflächen......
                        • P PatrickStuggi
                          biker1602
                          Ja das stimmt, das hatte ich sonst auch, aber dieses mal geht der alte noch. Das ist ja was mich so verwundert.
                          Ich hatte mal angefangen mit motionblinds.0.a4cf12fe46910001 und das ist dann jedes mal wenn ich die Bridge wieder neu hinzugefügt habe ein höher gegangen. Deswegen ist jetzt auch schon motionblinds.0.a4cf12fe46910004
                          Den alten Datenpunkt habe ich dann gelöscht. Aber dieses Mal ist halt dieser ohne 0004 dazu gekommen und ich bin mir nicht sicher, ob ich den löschen kann. Aber wenn nicht, dann würde er ja automatisch wieder kommen oder?
                          • D Desmond 0
                            @desmond-0 said in Motion Blinds Adapter:
                            @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
                            @biker1602
                            Vielen Dank für den tollen Adapter.
                            Ich habe aber leider noch ein Problem. Grundsätzlich geht es, aber der Start des Adapters scheitert in den meisten Fällen mit diesem Fehler:
                            2021-12-24 13:08:12.928 error Failed fetching list of MOTION Blinds: {}
                            Ich sehe leider im Detail nicht was genau das Problem ist, aber ich vermute einen Timeout o.Ä. Nach ein paar mal restarten geht es dann und ich kann meine Geräte über den Adapter bedienen. Gibt es vielleicht eine bekannte Lösung für das Problem? Oder besteht irgendwie die Möglichkeit rertries einzubauen oder den timeout zu erhöhen?
                            Viele Grüße
                            Desmond
                            Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
                            Kentrath
                            @vben-0
                            (Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
                            Hallo Ben,
                            Ich habe heute von 5 Stück auf 15 Stück aufgerüstet. Um die 10 neuen Motoren in den Broker zu bringen habe ich den Adapter neu gestartet. Leider kommt jetzt immer die Fehlermeldung, die
                            @desmond-0 auch schon hatte:
                            Benötigt der Adapter eventuell noch mehr Zeit, wenn es so viele Motoren sind? Soweit ich gesehen habe kann die Bridge 30 Motoren verwalten.
                            Viele Grüße
                            • K Kentrath
                              @vben-0
                              Hallo Ben,
                              Viele Grüße
                              biker1602
                              @VBen-0
                              Sag mal was ist das für ein Wert und wozu kann man den verwenden oder was sagt der aus?
                              • O Offline
                                O Offline
                                overcrash
                                Hi, gibt es ein update für den Adapter? So wie ich sehe wurde eine letzte version abgelehnt? Es wäre toll wenn es hier weiter gehen würde.
                                • B biker1602
                                  @VBen-0
                                  VBen 0V Offline
                                  VBen 0V Offline
                                  VBen 0
                                  @biker1602 Bei Jalousien beschriebt dieser wert den Winkel der einzelnen Lamellen
                                  • D Desmond 0
                                    @biker1602
                                    Viele Grüße
                                    Desmond
                                    VBen 0V Offline
                                    VBen 0V Offline
                                    VBen 0
                                    @desmond-0 Wo hast du den timeout wert verstellt?
                                    • O overcrash
                                      VBen 0V Offline
                                      VBen 0V Offline
                                      VBen 0
                                      @overcrash said in Motion Blinds Adapter:
                                      was meinst du mit abgelehnt?
                                      • B biker1602
                                        @patrickstuggi
                                        gehabt habe ich den
                                        VBen 0V Offline
                                        VBen 0V Offline
                                        VBen 0
                                        @biker1602 said in Motion Blinds Adapter:
                                        @patrickstuggi
                                        gehabt habe ich den
                                        Den Bug hab ich bereits im develop branch gefixed. Bin aber noch am testen bevor ich das release.
                                        Ich würde mich freuen wenn ihr bei Bugs bei github entsprechende Bug Reports aufmachen würdet.
                                        • VBen 0V VBen 0
                                          @patrickstuggi
                                          gehabt habe ich den
                                          biker1602
                                          Ich hoffe ich habe das richtig gemacht!
