  4. Motion Blinds Adapter
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • VBen 0V VBen 0
    @biker1602 wenn man auf die Version tippt kommt bei mir eine Update Prüfung
    Eventuell solltest du denn Support selbst Mal anschreiben, die sind sehr hilfsbereit.
    PatrickStuggi
    @vben-0 also bei mir ist die Version A1.0.4_B0.1.6 auf der Bridge. Wurde Gestern beim erneuten Einrichten aktualisiert.
    Vielleicht ist Axxx ein HW Stand und Bxxx die SW !?
    Schauen wir mal, wie lange es nun funktioniert.....
    • VBen 0V VBen 0
      biker1602
      @vben-0
      Also, wenn ich auf Version tippe, passiert nichts.
      Es gehen nur die andern
      ...über Motion und Nachrichten. Ist das bei euch auch so?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @vben-0
        PatrickStuggi
        @biker1602 nicht diese Version. Geh mal auf dir Bridge (Einstellungen) und dann Version
        • P PatrickStuggi
          biker1602
          @patrickstuggi said in Motion Blinds Adapter:
          Ahhh Danke jetzt hat er ein Update A1.0.4_BO.1.6 gemacht.
          Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
          • P PatrickStuggi
            biker1602
            @patrickstuggi
            Sag mal, hat der Adapter nach dem Update bei euch auch noch ein Rollo zusätzlich angelegt.
            gehabt habe ich den
            motionblinds.0.a4cf12fe46910004
            und der ist dazu gekommen
            motionblinds.0.a4cf12fe4691 mit weniger Daten.
            Was hat das zu bedeuten?
            P VBen 0V 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              @patrickstuggi
              gehabt habe ich den
              PatrickStuggi
              @biker1602 bei mir ist es Home Assistant und ich muss jedes Mal die "alten Entities" löschen und die neuen nehmen. In Automatisierungen und alle Oberflächen......
              • P PatrickStuggi
                biker1602
                Ja das stimmt, das hatte ich sonst auch, aber dieses mal geht der alte noch. Das ist ja was mich so verwundert.
                Ich hatte mal angefangen mit motionblinds.0.a4cf12fe46910001 und das ist dann jedes mal wenn ich die Bridge wieder neu hinzugefügt habe ein höher gegangen. Deswegen ist jetzt auch schon motionblinds.0.a4cf12fe46910004
                Den alten Datenpunkt habe ich dann gelöscht. Aber dieses Mal ist halt dieser ohne 0004 dazu gekommen und ich bin mir nicht sicher, ob ich den löschen kann. Aber wenn nicht, dann würde er ja automatisch wieder kommen oder?
                • D Desmond 0
                  @desmond-0 said in Motion Blinds Adapter:
                  @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
                  @biker1602
                  Das gleiche Problem wie du hatte ich auch, ich hab mich dann mal darn gesetzt und etwas entwickelt.
                  https://github.com/VBen/iobroker.motionblinds
                  Ich hab den Adapter noch nicht im NPM drin.
                  Viel Spaß beim testen, ich würde mich über Feedback freuen
                  Vielen Dank für den tollen Adapter.
                  Ich habe aber leider noch ein Problem. Grundsätzlich geht es, aber der Start des Adapters scheitert in den meisten Fällen mit diesem Fehler:
                  2021-12-24 13:08:12.928 error Failed fetching list of MOTION Blinds: {}
                  Ich sehe leider im Detail nicht was genau das Problem ist, aber ich vermute einen Timeout o.Ä. Nach ein paar mal restarten geht es dann und ich kann meine Geräte über den Adapter bedienen. Gibt es vielleicht eine bekannte Lösung für das Problem? Oder besteht irgendwie die Möglichkeit rertries einzubauen oder den timeout zu erhöhen?
                  Viele Grüße
                  Desmond
                  Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
                  Kentrath
                  @vben-0
                  (Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
                  Hallo Ben,
                  Ich habe heute von 5 Stück auf 15 Stück aufgerüstet. Um die 10 neuen Motoren in den Broker zu bringen habe ich den Adapter neu gestartet. Leider kommt jetzt immer die Fehlermeldung, die
                  @desmond-0 auch schon hatte:
                  Benötigt der Adapter eventuell noch mehr Zeit, wenn es so viele Motoren sind? Soweit ich gesehen habe kann die Bridge 30 Motoren verwalten.
                  Viele Grüße
                  • K Kentrath
                    @vben-0
                    Hallo Ben,
                    Viele Grüße
                    biker1602
                    @VBen-0
                    Sag mal was ist das für ein Wert und wozu kann man den verwenden oder was sagt der aus?
                    VBen 0V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Offline
                      O Offline
                      overcrash
                      Hi, gibt es ein update für den Adapter? So wie ich sehe wurde eine letzte version abgelehnt? Es wäre toll wenn es hier weiter gehen würde.
                      • B biker1602
                        @VBen-0
                        VBen 0V Offline
                        VBen 0V Offline
                        VBen 0
                        @biker1602 Bei Jalousien beschriebt dieser wert den Winkel der einzelnen Lamellen
                        • D Desmond 0
                          @biker1602
                          Viele Grüße
                          Desmond
                          VBen 0V Offline
                          VBen 0V Offline
                          VBen 0
                          @desmond-0 Wo hast du den timeout wert verstellt?
                          • O overcrash
                            VBen 0V Offline
                            VBen 0V Offline
                            VBen 0
                            @overcrash said in Motion Blinds Adapter:
                            was meinst du mit abgelehnt?
                            • B biker1602
                              @patrickstuggi
                              gehabt habe ich den
                              VBen 0V Offline
                              VBen 0V Offline
                              VBen 0
                              @biker1602 said in Motion Blinds Adapter:
                              @patrickstuggi
                              gehabt habe ich den
                              Den Bug hab ich bereits im develop branch gefixed. Bin aber noch am testen bevor ich das release.
                              Ich würde mich freuen wenn ihr bei Bugs bei github entsprechende Bug Reports aufmachen würdet.
                              • VBen 0V VBen 0
                                @patrickstuggi
                                gehabt habe ich den
                                biker1602
                                Ich hoffe ich habe das richtig gemacht!
                                • B biker1602
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  @VBen-0
                                  Sag mal bitte, woran kann das liegen?
                                  Seit heute funktioniert der Adapter nicht mehr. Ich habe schon alles versucht aber keine Chance.
                                  Über Alexa funktioniert alles auch in der App kann ich es steuern, aber mein Script und auch Shuttercontrol reagieren nicht mehr.
                                  PS: Hat sich erledigt.😊
                                    DerSmily
                                    Kann es sein, dass sich der Adapter über GitHub nicht mehr installieren lässt?
                                    Bekomme die nächsten Tage einen Rollo und war schon am schauen, wie ich den einbinden kann.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DerSmily
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nobbi2
                                      @dersmily Hi, das ist bei mir der einzige Adapter den ich über die Experteneinstellungen ( Die Katze ? ) installiert habe.
                                      Den sehe ich auch über diese Einstellungen .... ( Ich habe hier 3 Rollos und 2 Gardinen, und die wollte ich unbedingt :) über diesen Adapter steuern. Ich hoffe der funktioniert auch noch lange :) :) :)
                                      • N Nobbi2
                                        @nobbi2 @DerSmily
                                        https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds
                                        ist jedenfalls noch verfügbar. Ob der Adapter aber noch mit neuem Code (nodejs / js-controller / admin usw.) kompatibel ist muss man dann mal schauen.
                                          @nobbi2 @DerSmily
                                          DerSmily
                                          $ iobroker url https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds --host raspberrypi --debug
                                          install VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45
                                          Installing VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45... (System call)
                                          up to date in 1m123 packages are looking for funding run npm fund for details
                                          upload [1] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Process exited with code 0
