  4. Motion Blinds Adapter
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Nobbi2
    @dersmily Hi, das ist bei mir der einzige Adapter den ich über die Experteneinstellungen ( Die Katze ? ) installiert habe.
    Den sehe ich auch über diese Einstellungen .... ( Ich habe hier 3 Rollos und 2 Gardinen, und die wollte ich unbedingt :) über diesen Adapter steuern. Ich hoffe der funktioniert auch noch lange :) :) :)
    @nobbi2 @DerSmily
    https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds
    ist jedenfalls noch verfügbar. Ob der Adapter aber noch mit neuem Code (nodejs / js-controller / admin usw.) kompatibel ist muss man dann mal schauen.
      @nobbi2 @DerSmily
      DerSmily
      $ iobroker url https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds --host raspberrypi --debug
      install VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45
      Installing VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45... (System call)
      up to date in 1m123 packages are looking for funding run npm fund for details
      upload [1] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/words.js words.js application/javascript
      Process exited with code 0
      • D DerSmily
        DerSmily
        Wird aber keine Instanz und ein Ordner in Objekte angelegt :-(
        • D DerSmily
          @dersmily sagte in Motion Blinds Adapter:
          Wird bei Installationen über GitHub nie gemacht. Musst du selber hinzufügen.
            DerSmily
            @thomas-braun : Ordner hab ich jetzt. Aber ne Instanz, gibts dennoch nicht? Wo gibt kann ich die IP der Bridge oder die MAC-Adresse einzelner Jalosien dann eintragen?
            • D DerSmily
              Mit dem dicken + Icon eine Instanz hinzugefügt?
              D N 2 Antworten Letzte Antwort
                DerSmily
                @thomas-braun : Jetzt <3
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobbi2
                  @thomas-braun Also der Adapter läuft bei mir ja schon eine Weile, aber Instanz und so ist alles bei der Installation erstellt worden
                  • N Nobbi2
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    Kommando zurück habe den Adapter nochmal neu gestartet und dann ging es😀
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      N Offline
                      N Offline
                      Nobbi2
                      @biker1602 Ja, ich habe auch schon festgestellt: Wenn der IOBroker neugestartet wird passiert es, das die Liste der Geräte nicht eingelesen wird :( Da musste ich auch schon den Motion-Router neu Starten ( und den Adapter dann natürlich auch )....
                      • H Offline
                        hmarius1
                        Hallo, hat hier jemand auch das Problem das die CMD-01 Bridge seit dem 24.07 keine Verbindung mehr zum Motionsblinds Server herstellt und durchgehend Blinkt? Auch ein Reset hat nichts gebracht.
                        B N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hmarius1
                          biker1602
                          @hmarius1
                          Bei mir ist alles OK
                          • H hmarius1
                            N Offline
                            N Offline
                            Nobbi2
                            @hmarius1 In der Beziehung kein Problem, mal komplett neu einrichten ???
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Nobbi2
                              hmarius1
                              @nobbi2 hab ich einmal gelöscht aus der App und neu eingerichtet. 10 Sekunden Taste drücken müsste ja auch komplett Reset der Bridge sein oder? Selbst mit einbindung in ein WLAN HotSpot keine Verbindung mehr zum Motion Blinds Server. Auf meiner Firewall kann ich sehen das Paket versendet werden von der Bridge an einen Server Server. Wäre ärgerlich wenn die Bridge kaputt ist dann hätte sich gerade mal 2,5 Jahre gehalten.
                              • H hmarius1
                                N Offline
                                N Offline
                                Nobbi2
                                @hmarius1 Schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt ( nicht per Taste, sondern per Reset mit Stift in der Reset-Öffnung )???
                                • N Nobbi2
                                  hmarius1
                                  schrieb am zuletzt editiert von hmarius1
                                  @nobbi2 Nein habe ich nicht aber das Gerät hat doch garkeine Reset öffnung nur die LED vorne eine andere Öffnung sehe ich nicht.
                                  Edit: Ich habe mir einfach mal eine neue Bridge geholt. Diese hat erst funktioniert wollte dann ein Firmware Update machen das lief auch erfolgreich durch und plötzlich einige Sekunden nach dem Firmware Update fängt diese auch an zu Blinken. Bei der erste Bridge habe ich gedacht das Blinken ist Orange aber jetzt sieht es eher nach Grün aus.
                                  Ist bei euch die Bridge auf aktuellem Stand oder steht in Update aus?
                                  • H hmarius1
                                    biker1602
                                    @hmarius1
                                    Bei mir steht das ich die aktuelle Firmware habe. Screenshot_20240806-072708.png
                                    • B biker1602
                                      @hmarius1
                                      hmarius1
                                      @biker1602 Danke.
                                      Es ist ein wenig Absurd. Nur falls jemand mal ähnliche Probleme hat. Ich hab mit dem Hersteller geschrieben und die meinten ich sollte doch bitte nochmal die Bridge an einem Handy Hotspot einbinden. Das hatte ich schon gemacht hat nicht funktioniert. Habe ich jetzt nochmals mit einem anderen Telefon gemacht er wird wieder blau. Wie er von jetzt auf gleich in meinem Netzwerk nicht mehr funktioniert versteh ich nicht. Neues WLAN aufgemacht im NAT Modus auf dem gleichen VLAN Netz wie vorher wird er auch blau. Im Original WLAN Netz wo er immer lief wird er nicht mehr Blau.
                                      Danke für eure Unterstützung und sorry dafür des es hier eigentlich Offtopic ist.
                                      VBen 0V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hmarius1
                                        @biker1602 Danke.
                                        VBen 0V Offline
                                        VBen 0V Offline
                                        VBen 0
                                        @biker1602
                                        Es gibt eine neue beta des Adapters bei GitHub, die Batteriestände sollten jetzt funktionieren
                                        • VBen 0V VBen 0
                                          @biker1602
                                          biker1602
                                          @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
                                          @biker1602
                                          Bekomme ich irgendwie nicht installiert. Ich habe es über die Katze versucht aber er sagt Error und unter Protokolle ist auch error mit langem Text.
                                          Muss ich den anders installieren?
