lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.8m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Superdad
    @armilar
    Sorry für die späte Rückmeldung.
    Habe einen kranken Enkel zu Hause.
    Habe iob nodejs-update 20 probiert.
    Das kommt als Meldung.
    #5745
    @superdad
    erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
    " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
      @superdad
      S
      S
      Superdad
      #5746
      @ilovegym
      So sieht es jetzt bei mir aus.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        @armilar
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #5747
        @superdad
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
          @superdad
          sudo apt update
          S
          S
          Superdad
          #5748
          CCU3
          • S Superdad
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #5749
            @superdad
            Hatten wir das Thema '
            KEINE BILDCHEN
            von Text nicht gerade?
              @superdad
              KEINE BILDCHEN
              S
              S
              Superdad
              #5750
              Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
              Sorry!
              Vielleicht kannst du mir ja helfen?
              CCU3
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Superdad
                Sorry!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #5751
                @superdad
                So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                • S Superdad
                  Sorry!
                  #5752
                  @superdad
                  Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                    @superdad
                    S
                    S
                    Superdad
                    #5753
                    @ilovegym
                    ~~login as: superdad
                    superdad@192.168.1.141's password:
                    Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                    superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                    [sudo] Passwort für superdad:
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    linux-image-6.1.0-10-amd64
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                    /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                    Generating grub configuration file ...
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                    Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                    Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                    Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                    done
                    superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                    superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                    CCU3
                    • S Superdad
                      @ilovegym
                      done
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #5754
                      @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      node-
                      sudo apt remove node-*
                      sudo apt autoremove
                      Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                      iob diag
                        node-
                        sudo apt autoremove
                        iob diag
                        S
                        S
                        Superdad
                        #5755
                        ~~Copy text starting here:
                                                v.2024-05-22
                         Static hostname: ioBroker1
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    4
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                        /usr/bin/node           v20.14.0
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                        MEMORY:
                        Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        3.3G        5.3G
                        Active iob-Instances:   31
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                48759
                        States:                 46425
                        Size of iob-Database:
                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        CCU3
                        • S Superdad
                                                  v.2024-05-22
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                48759
                          States:                 46425
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #5756
                          Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
                          Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
                            S
                            S
                            Superdad
                            #5757
                            Vielen Dank für eure Hilfe!
                            Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
                            Vielen Dank!
                            CCU3
                            • S
                              S
                              Superdad
                              schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                              #5758
                              Also, die Info kommt immer noch:
                              script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                              Funktioniert ja trotzdem.
                              CCU3
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Superdad
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #5759
                                @superdad
                                Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                                Und dann die Langfassung von
                                iob diag
                                  @superdad
                                  iob diag
                                  S
                                  S
                                  Superdad
                                  #5760
                                  @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  iob diag
                                  ======== Start marking the full check here ========
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2024-05-30 19:31:20 CEST
                                             Universal time: Thu 2024-05-30 17:31:20 UTC
                                                   RTC time: Thu 2024-05-30 17:31:20
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  superdad
                                  HOME=/home/superdad
                                  GROUPS=superdad cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.3G        3.1G        4.7G        614K        755M        5.2G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.3G        3.1G        5.7G
                                  Active iob-Instances:   30
                                           7940 M total memory
                                           2988 M used memory
                                            268 M active memory
                                           2957 M inactive memory
                                           4478 M free memory
                                             90 M buffer memory
                                            630 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  top - 19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                                  Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7940.7 total,   4478.7 free,   2988.0 used,    721.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4952.7 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     795M  600K  794M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       31G   13G   17G  44% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                  [Thu May 30 19:22:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu May 30 19:22:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1629
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4042840k,nr_inodes=1010710,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813132k,mode=755,inode64
                                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813128k,nr_inodes=203282,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                  /var:
                                  3.4G    /var/
                                  3.0G    /var/log/journal/9f50a08134ec40bc946eb7bd2355e6a1
                                  3.0G    /var/log
                                  250M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.4G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  805M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  218M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  204M    /opt/iobroker/iobroker-data/Daten
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.3.1
                                  nodejs modules from github:     4
                                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                  +-- iobroker.life360@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab)
                                  +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e61a4947290515407844b7677d83457f7ca0c77f)
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker1                                - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker1                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker1                                - disabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker1                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                    system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                    system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.141
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker1                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                    system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker1                                -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker1                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 3306
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker1                                - disabled
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker1                                - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker1                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker1                                - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                  Objects and States
                                  Objects:        48733
                                  States:         46544
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17918      1636/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15624      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13022      1/init
                                  tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19630      1506/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.1.141:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18937      1591/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16005      1521/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17734      1491/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15646      573/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18481      573/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15626      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15029      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18355      1910/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15664      618/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18985      1621/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19673      1566/io.mihome.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15514      508/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1636       1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          396        1/init
                                  2024-05-30 19:30:53.100  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value with 1014 mb
                                  2024-05-30 19:30:53.143  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value with 21%
                                  2024-05-30 19:30:53.187  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                                  2024-05-30 19:30:53.231  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 15 °C
                                  2024-05-30 19:30:53.275  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                                  2024-05-30 19:30:53.319  - debug: daswetter.0 (1984) 5 days forecast done
                                  2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) exit, all done
                                  2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) timer killed
                                  2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) Plugin sentry destroyed
                                  2024-05-30 19:30:53.321  - info: daswetter.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2024-05-30 19:30:53.827  - info: daswetter.0 (1984) cleaned everything up...
                                  2024-05-30 19:30:53.833  - info: host.ioBroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-30 19:30:59.982  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                  2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                  2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                  2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                  2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                  2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                  2024-05-30 19:31:15.683  - warn: sourceanalytix.0 (1802) Object of state "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sonoff__0__Stromzaehler Licht__ENERGY_Total__currentYear__consumed__05_currentYear.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                  2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                  2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                  2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                  2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                                  2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                                  2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #5761
                                    @superdad
                                    schau mal bitte was in diesem Datenpunkt steht. Den siehst du, wenn du in den Expertenmodus wechselst.
                                    system.host.xx.versions.nodeCurrent
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @superdad
                                      S
                                      S
                                      Superdad
                                      #5762
                                      @tt-tom
                                      Ich habe 3x iobroker drin. iobroker, iobroker1 und iobroker2.
                                      bei iobroker1 steht 20.14
                                      bei iobroker2 steht 18.16
                                      bei iobroker steht 18.16
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        superdad
                                        HOME=/home/superdad
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 7940 M total memory
                                                 2988 M used memory
                                                  268 M active memory
                                                 4478 M free memory
                                                   90 M buffer memory
                                                  630 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.4G    /var/
                                        3.0G    /var/log
                                        250M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        48733
                                        States:         46544
                                        Pending Updates: 0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #5763
                                        @superdad
                                        Soweit schaut das eigentlich i. O. aus.
                                        Updates einspielen und zigbee-Port würde ich noch umstellen.
                                          @superdad
                                          S
                                          S
                                          Superdad
                                          #5764
                                          Im zigbee-adapter kann ich aber keinen Port einstellen.
                                          Und was hat das für einen Hintergrund?
                                          CCU3
                                          84.2k
