    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    @superdad
    Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
    Superdad
    #5753
    @ilovegym
    ~~login as: superdad
    superdad@192.168.1.141's password:
    Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
    superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für superdad:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
    libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
    linux-image-6.1.0-10-amd64
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
    /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
    Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
    Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
    Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
    done
    superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
    superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      @ilovegym
      done
      #5754
      @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      node-
      sudo apt remove node-*
      sudo apt autoremove
      Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
      iob diag
        node-
        sudo apt autoremove
        iob diag
        Superdad
        #5755
        ~~Copy text starting here:
                                v.2024-05-22
         Static hostname: ioBroker1
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    4
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
        /usr/bin/node           v20.14.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            8.3G        3.3G        4.3G        614K        1.1G        5.0G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.3G        3.3G        5.3G
        Active iob-Instances:   31
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                48759
        States:                 46425
        Size of iob-Database:
        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        CCU3
        • S Superdad
                                  v.2024-05-22
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                48759
          States:                 46425
          #5756
          Sollte jetzt soweit passen. Da war wohl mal eine falsche Version von nodejs installiert.
          Schaufel die 4 ioBroker-Updates noch rein.
            Superdad
            #5757
            Vielen Dank für eure Hilfe!
            Ich werde das Script von LoveLace noch einmal starten und schauen ob noch eine Meldung kommt.
            Vielen Dank!
            CCU3
              Superdad
              schrieb am zuletzt editiert von Superdad
              #5758
              Also, die Info kommt immer noch:
              script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
              Funktioniert ja trotzdem.
              CCU3
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Superdad
                #5759
                @superdad
                Dann starte die Kiste sauber durch, wenn das noch nicht geschehen ist.
                Und dann die Langfassung von
                iob diag
                  @superdad
                  iob diag
                  Superdad
                  #5760
                  @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  iob diag
                  ======== Start marking the full check here ========
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-05-30 19:31:20 CEST
                             Universal time: Thu 2024-05-30 17:31:20 UTC
                                   RTC time: Thu 2024-05-30 17:31:20
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  superdad
                  HOME=/home/superdad
                  GROUPS=superdad cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.3G        3.1G        4.7G        614K        755M        5.2G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          9.3G        3.1G        5.7G
                  Active iob-Instances:   30
                           7940 M total memory
                           2988 M used memory
                            268 M active memory
                           2957 M inactive memory
                           4478 M free memory
                             90 M buffer memory
                            630 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 19:31:20 up 9 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.45, 0.35
                  Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7940.7 total,   4478.7 free,   2988.0 used,    721.2 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4952.7 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     795M  600K  794M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G   13G   17G  44% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                  [Thu May 30 19:22:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu May 30 19:22:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1629
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4042840k,nr_inodes=1010710,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813132k,mode=755,inode64
                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813128k,nr_inodes=203282,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                  /var:
                  3.4G    /var/
                  3.0G    /var/log/journal/9f50a08134ec40bc946eb7bd2355e6a1
                  3.0G    /var/log
                  250M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.4G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  805M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  218M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  204M    /opt/iobroker/iobroker-data/Daten
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.14.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                  +-- iobroker.life360@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab)
                  +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#e61a4947290515407844b7677d83457f7ca0c77f)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker1                                - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker1                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker1                                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker1                                - disabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker1                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                    system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                    system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : ioBroker1                                - disabled, port: 1886
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.141
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker1                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                    system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker1                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker1                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker1                                -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker1                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker1                                - disabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker1                                - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker1                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker1                                - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                  Objects and States
                  Objects:        48733
                  States:         46544
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17918      1636/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15624      583/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13022      1/init
                  tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19630      1506/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.141:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18937      1591/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16005      1521/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17734      1491/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15646      573/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18481      573/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15626      583/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15029      1/init
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18355      1910/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15664      618/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18985      1621/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19673      1566/io.mihome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15514      508/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1636       1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          396        1/init
                  2024-05-30 19:30:53.100  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value with 1014 mb
                  2024-05-30 19:30:53.143  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value with 21%
                  2024-05-30 19:30:53.187  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                  2024-05-30 19:30:53.231  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 15 °C
                  2024-05-30 19:30:53.275  - debug: daswetter.0 (1984) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                  2024-05-30 19:30:53.319  - debug: daswetter.0 (1984) 5 days forecast done
                  2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) exit, all done
                  2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) timer killed
                  2024-05-30 19:30:53.321  - debug: daswetter.0 (1984) Plugin sentry destroyed
                  2024-05-30 19:30:53.321  - info: daswetter.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-05-30 19:30:53.827  - info: daswetter.0 (1984) cleaned everything up...
                  2024-05-30 19:30:53.833  - info: host.ioBroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-30 19:30:59.982  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                  2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                  2024-05-30 19:30:59.983  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                  2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                  2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                  2024-05-30 19:31:14.924  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                  2024-05-30 19:31:15.683  - warn: sourceanalytix.0 (1802) Object of state "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sonoff__0__Stromzaehler Licht__ENERGY_Total__currentYear__consumed__05_currentYear.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                  2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                  2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                  2024-05-30 19:31:29.944  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                  2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 84
                  2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 270.90000000000003
                  2024-05-30 19:31:46.407  - info: javascript.0 (675) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm_neu: 8511.678000000002
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  CCU3
                  • S Superdad
                    TT-Tom
                    #5761
                    @superdad
                    schau mal bitte was in diesem Datenpunkt steht. Den siehst du, wenn du in den Expertenmodus wechselst.
                    system.host.xx.versions.nodeCurrent
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @superdad
                      Superdad
                      #5762
                      @tt-tom
                      Ich habe 3x iobroker drin. iobroker, iobroker1 und iobroker2.
                      bei iobroker1 steht 20.14
                      bei iobroker2 steht 18.16
                      bei iobroker steht 18.16
                      CCU3
                      • S Superdad
                        iob diag
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        superdad
                        HOME=/home/superdad
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 7940 M total memory
                                 2988 M used memory
                                  268 M active memory
                                 4478 M free memory
                                   90 M buffer memory
                                  630 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.4G    /var/
                        3.0G    /var/log
                        250M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        48733
                        States:         46544
                        Pending Updates: 0
                        #5763
                        @superdad
                        Soweit schaut das eigentlich i. O. aus.
                        Updates einspielen und zigbee-Port würde ich noch umstellen.
                          @superdad
                          Superdad
                          #5764
                          Im zigbee-adapter kann ich aber keinen Port einstellen.
                          Und was hat das für einen Hintergrund?
                          CCU3
                          • S Superdad
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #5765
                            @superdad
                            Wass steht den bei dir in der Übersicht des ioBroker für ein Name.
                            die richtige Node-Version hast du auf jeden Fall auf deinem System. Da stimmt irgendetwas nicht mit der Aktualisierung der Datenpunkte nicht. der IoBroker1 zeigt die ja die 20.14, wie auf deinem System .
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @superdad
                              Superdad
                              #5766
                              @tt-tom
                              ioBroker1
                              Plattform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              0 MHz
                              Modell
                              RAM
                              7.75 GB
                              System-Betriebszeit
                              00:26:54
                              Node.js
                              v20.14.0 (Empfohlene Version v18.20.3)
                              time
                              1717091319805
                              timeOffset
                              -120
                              NPM
                              10.7.0
                              Anzahl der Adapter
                              538
                              Datenträgergröße
                              30.39 GB
                              freier Festplattenspeicher
                              17.92 GB
                              Aktive Instanzen
                              29
                              Pfad
                              /opt/iobroker/
                              Betriebszeit
                              00:26:48
                              Hostname
                              ioBroker1
                              CCU3
                              • S Superdad
                                #5767
                                Doch, natürlich kann man da den COM-Port einstellen.
                                Trag da den Pfad von hier ein. Ist robuster, insbesondere falls da mal irgendwann ein zweiter USB-Sttick dazu kommen sollte oder im udev/Kernel das device mapping umgestellt wird.
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                Ist aber zugegeben OT hier im Thread.
                                • S Superdad
                                  @tt-tom
                                  ioBroker1
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  0 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                  7.75 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  00:26:54
                                  Node.js
                                  time
                                  1717091319805
                                  timeOffset
                                  -120
                                  NPM
                                  10.7.0
                                  Anzahl der Adapter
                                  538
                                  Datenträgergröße
                                  30.39 GB
                                  17.92 GB
                                  Aktive Instanzen
                                  29
                                  Pfad
                                  /opt/iobroker/
                                  Betriebszeit
                                  00:26:48
                                  Hostname
                                  ioBroker1
                                  TT-Tom
                                  #5768
                                  @superdad
                                  okay dann ignoriere die Meldung mit dem Node Hinweis erstmal, @Armilar und ich müssen mal schauen, warum das Script den falschen Host aus liest.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @superdad
                                    Superdad
                                    #5769
                                    @tt-tom
                                    Nochmals vielen Dank!
                                    Aber mit dem Zigbee-Port überforderst du mich jetzt etwas.
                                    Ich weiß nicht wo ich da was eintragen soll?
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      @tt-tom
                                      #5770
                                      @superdad
                                      Zwar OT, aber hier:
                                        @superdad
                                        Zwar OT, aber hier:
                                        Superdad
                                        #5771
                                        OK, Danke!
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #5772
                                          @superdad
                                          Eine Frage noch zu den Host, hast du drei Stück am Laufen oder sind zwei davon Leichen bzw. Master/Slave Kombi ?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
