  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    bei dem "Volkszähler-Script" bin ich jetzt schon mit dem Timeout auf 10000 rauf.
    Trotzdem kommt immer wieder die Warn-Meldung.
    Kann man diese Warn-Meldung unterdrücken?
    Oder besser mit dem Timeout testen, bis die Meldung nicht mehr kommt?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
      kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
      kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        ehrlich?
        ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
        Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.
        ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
        Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.
          ehrlich?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
          wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
          ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
          selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
            ehrlich?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            WLAN und ESP i
            das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
              haus-automatisierungH
                // `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out.
                // If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.
              Was meinst Du mit "reine Abfrage"? Es geht einfach um die Zeit, in welcher auf eine Antwort vom Server gewartet wird. 2 Sekunden ist ja schon eine Ewigkeit.
              📚 Meine Dokumentation
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @haus-automatisierung das dachte ich auch - aber irgendwie sind doch diese zeiten zu lange - was war den ein timeout bei dem request ? weißt du das
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  alle 10 Minuten. Und zur vollen Stunde 1x in 1 Minute.
                  wenn es so bleibt, kann ich mit den 336 Warns in 24 Std. leben! 😁
                  Werde den Timeout mal etwas runtersetzen und beobachten.
                  schon gdemacht, ohne Auswirkung
                  Der Pi hängt mit LAN im Netz.
                  Meldungen kommen erst seit httpGet.
                  siehe oben
                    @liv-in-sky
                    //hier bitte konfigurieren
                    //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                    const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                    let user = "xxxxxxxxxx";
                    let pass = "xxxxxxxxxx";
                    //ab hier nix verändern
                    const request = require("request");
                    const cheerio = require("cheerio");
                    let $;
                    async function main() {
                      var optionsLogin = {
                        method: 'POST',
                        url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                        body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                        jar: true,
                        followRedirect: true,
                        followAllRedirects: true,
                        headers: {
                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                          "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                          "cache-control": "no-cache",
                          "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                          "dnt": "1",
                          "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                          "pragma": "no-cache",
                          "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                          "sec-fetch-dest": "empty",
                          "sec-fetch-mode": "cors",
                          "sec-fetch-site": "same-origin",
                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                          "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                          "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                          "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
                      var optionsPriceinfo = {
                        method: 'GET',
                        url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                        jar: true,
                        headers: {
                          "dnt": "1",
                          "sec-fetch-user": "?1",
                          "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
                      request.jar();
                      request.post(optionsLogin, () => {
                        request.get(optionsPriceinfo, (error, response, body) => {
                          let data = analyze(body);
                          log(data);
                          writeDatapoint(data);
                     function writeDatapoint(data) {
                       log("write dpPrices");
                       setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                    main()
                    function analyze(body) {
                      $ = cheerio.load(body);
                      let countrys = $(".row > div > fieldset");
                      let data = {}
                      for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                        let country = getCountry(countrys[i]);
                        data[country.countryname] = country;
                      return data;
                    function getCountry(country) {
                      let data = {};
                      data.services = {};
                      data.info = "";
                      data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                      let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
                      for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                        let section = $(sections[i]);
                        let title = section.text().trim();
                        let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                        if (fields.length > 0) {
                          data.services[title] = getGasPrices(fields);
                        } else {
                          data.services[title] = getOtherServices(section.next());
                      if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                      return data;
                    function getGasPrices(fields) {
                      let data = [];
                      for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                        let field = fields.contents()[i];
                        if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                          let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                          let price = $(field).next().text();
                          data.push({ date: date, price: price });
                      return data;
                    function getOtherServices(fields) {
                      return fields.text().trim();
                    schedule("59 * * * *", async function () {
                       main();
                    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                       Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                      Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                      und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                      Author : looxer01 - 22.12.2015
                      Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                      kosmetik ykuendig
                    // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                    var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
                    var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                    var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                    var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                    var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                    var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                    var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
                    // ENDE der Einstellungen
                    var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                    var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                    var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                    var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                    var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                    var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                    var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                    var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                    var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                    var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                    var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                    var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                    var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                    var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                    var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                    var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                    var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                    var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                    var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                    var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                    var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                    // Anlegen der Variablen
                    createState(DruckIP,druckerIP);
                    createState(DruckerName,druckermod);
                    createState(Tinte,TinteID);
                    createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                    createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                    createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                    createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                    createState(CyanLevel,0);
                    createState(MagentaLevel,0);
                    createState(YellowLevel,0);
                    createState(BlackLevel),0;
                    // Schedule für die Updates
                    schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                    Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                    function Drucker () {
                        request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                        if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                            // Farbe nummer 1
                            var TagEndMarker = '<';
                            var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                            var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                            var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                            var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                            var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                            var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                            var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                            if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                            if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                            if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                            if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                            eins_lastpos = eins_position + 10;
                            zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                            // Farbe nummer 2
                            eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                            zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                            // Farbe nummer 3
                            eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                            // Farbe nummer 4
                            log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                            log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                            log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                            log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                            // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                            setState(CyanLevel, level_C);
                            setState(MagentaLevel, level_M);
                            setState(YellowLevel, level_Y);
                            setState(BlackLevel, level_K);
                            setState(DruckIP, druckerIP);
                        } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                            log(error);
                            log('Kein Drucker gefunden');
                        }); // end of request
                    } // end of function
                    var logging = true;
                    var debugging = false;
                    var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
                    var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
                    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                    const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
                    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                    const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
                    const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
                    var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
                    var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
                    //Prio für Pushover
                    var prio_Firmware = 0;
                    //Variablen für Pushover
                    var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                    var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                    var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                    var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                    var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                    let _prio;
                    let _titel;
                    let _message;
                    var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                    //var _device = 'All';
                    //Variablen für Telegram
                    var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                    var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                    var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                    // ab hier keine Änderung
                    let _message_tmp;
                    function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                            if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                            else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                            else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                            else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                            sendTo(pushover_Instanz, {
                            device: _device,
                            message: _message,
                            title: _titel,
                            priority: _prio,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                    function send_telegram (_message, user_telegram) {
                        sendTo('telegram.0', {
                            text: _message,
                            user: user_telegram,
                            parse_mode: 'HTML'
                    function send_mail (_message) {
                        sendTo("email", {
                            //from:    "iobroker@mydomain.com",
                            //to:      "aabbcc@gmail.com",
                            subject: "Servicemeldung",
                            text:    _message
                    function func_Version(){
                        var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                        var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                        var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
                        var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                        let ccu;
                        if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                        else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                        else {ccu = ccu2;}
                        url = ccu;
                        request({url : url},
                                var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                                var Version = body.split("'");
                                if(error){
                                    log('error: ' + error);
                                } else {
                                    if(Version_Internet === ''){
                                        if(logging){
                                            log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                        setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                                    if(Version_installiert == Version[1]){
                                        setState(id_Update_Internet,false);
                                        if(logging){
                                            log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                                    else{
                                        setState(id_Update_Internet,true);
                                        if(logging){
                                            log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                        if(Version_Internet == Version[1]){
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                        } else {
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                             _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                             //Push verschicken
                                            if(sendpush){
                                                _prio = prio_Firmware;
                                                _titel = 'CCU-Firmware';
                                                _message = _message_tmp;
                                                send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                            if(sendtelegram){
                                                send_telegram(_message, user_telegram);
                                            if(sendmail){
                                                send_mail(_message);
                                    if(debugging_response){
                                        log('body: ' + body);
                                        log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                        log('response: ' + JSON.stringify(response));
                    if(observation){
                        //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                        schedule("54 05 * * *", func_Version);
                    if(onetime){
                        //beim Starten
                        func_Version();
                    var request = require("request");
                    var myJson = {};
                    var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid_Max.";
                    //var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
                    var idPAC               = pfad + "PAC";
                    var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                    var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                    //createState(idDAY_ENERGY, 0, {
                    //    name: 'Energie Tag',
                    //    desc: 'Energie Tag',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                    createState(idPAC, 0, {
                        desc: 'Leistung',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                    createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                        desc: 'Energie Jahr',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                        desc: 'Energie Total',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    function parseJson(text) {
                        if (text === "") return {};
                        try {
                            json = JSON.parse(text);
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if(!json) json = {};
                        return json;
                    function readJson(url, callback) {
                        request(url, function (err, state, body){
                            if (body) {
                                var json = parseJson(body);
                                callback(null, json);
                            } else {
                                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                log(error, "warn");
                                callback(error, null);
                    var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
                    function main() {
                        readJson(url, function(err,json) {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                    //            log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                                log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                                log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                                log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                    //            setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                                setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                                setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                                setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                            } else {
                                log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                myJson = {};
                    schedule("*/10 * * * * *", function () { // alle 10 Sekunden die Werte abfragen
                        main();
                    // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                    setTimeout(main,500);
                    var myJson = {};
                    //var idPAC               = pfad + "PAC";
                    //var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                    //var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    //createState(idPAC, 0, {
                    //    name: 'Leistung',
                    //   desc: 'Leistung',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'W'
                    //createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                    //    name: 'Energie Jahr',
                    //    desc: 'Energie Jahr',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                    //createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                    //    name: 'Energie Total',
                    //    desc: 'Energie Total',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        return json;
                            if (body) {
                            } else {
                                log(error, "warn");
                    function main() {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                    //            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                    //            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                    //            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                    //            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                    //            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                    //            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                            } else {
                                myJson = {};
                    schedule("59 23 * * *", function () { // täglich um 23 Uhr 59 Minuten
                        main();
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @negalein
                    bitte testen CCu3 script
                    var logging = true;
                    //Prio für Pushover
                    let _prio;
                    let _titel;
                    let _message;
                    let _message_tmp;
                    //var request = require('request');
                           device: _device,
                           message: _message,
                           title: _titel,
                           priority: _prio,
                           retry: 60,
                           expire: 600,
                           html: 1
                           text: _message,
                           parse_mode: 'HTML'
                       sendTo("email", {
                           text:    _message
                       let ccu;
                       else {ccu = ccu2;}
                       let url = ccu;
                      // request({url : url},
                       httpGet(url,  function (error, response) {
                               var Version = response.data.split("'");
                               if(error){
                               } else {
                                       if(logging){
                                       if(logging){
                                   else{
                                       if(logging){
                                           if(debugging){
                                       } else {
                                           if(debugging){
                                            //Push verschicken
                                           if(sendpush){
                                           if(sendtelegram){
                                           if(sendmail){
                                       log('body: ' + response.data);
                                       log('response: ' + JSON.stringify(response.data));
                    if(observation){
                    if(onetime){
                       //beim Starten
                       func_Version();
                      Kannst Du ja mal mit curl o.ä. messen wie lange die Antwort dauert. Default bei request war glaube ich 0. Aber alleine für die asynchronen Funktionen (mit Promises) muss ich ja einen default Timeout angeben, da sonst ein Script ggf. "für immer" hängen bleibt und wartet.
                      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        siehe oben
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                        wenn das vorher lief und jetzt nicht - was könnte das sein - leider keine ahnung
                          @negalein
                          var logging = true;
                          //Prio für Pushover
                          let _prio;
                          let _titel;
                          let _message;
                          let _message_tmp;
                                 device: _device,
                                 message: _message,
                                 title: _titel,
                                 priority: _prio,
                                 retry: 60,
                                 expire: 600,
                                 html: 1
                                 text: _message,
                                 parse_mode: 'HTML'
                             sendTo("email", {
                                 text:    _message
                             let ccu;
                             else {ccu = ccu2;}
                             let url = ccu;
                                     if(error){
                                     } else {
                                             if(logging){
                                             if(logging){
                                         else{
                                             if(logging){
                                                 if(debugging){
                                             } else {
                                                 if(debugging){
                                                  //Push verschicken
                                                 if(sendpush){
                                                 if(sendtelegram){
                                                 if(sendmail){
                          if(observation){
                          if(onetime){
                             //beim Starten
                             func_Version();
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          Danke, perfekt.
                          Infos wurden sofort ausgelesen.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                            absolut verständlich !
                            kann es sein, das bei den 2 sekunden irgendwie der ganze npm modul zeitraum gemessen wird ?
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              curl
                              curl -v http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                              oder ist das so falsch?
                                Was ist ein "npm modul zeitraum" ? Das ist ein Parameter, welcher intern einfach 1:1 an axios weitergereicht wird. Keine Magie.
                                  curl
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @negalein
                                  hierm la ein test mit einem sonoff, der bei 2000 "ab und an spinnt"
                                  curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010'
                                  {"POWER":"ON","Dimmer":10,"Color":"041A0D","HSBColor":"144,83,10","Channel":[2,10,5]}  time_namelookup:  0.000020s
                                          time_connect:  0.004704s
                                       time_appconnect:  0.000000s
                                      time_pretransfer:  0.004749s
                                         time_redirect:  0.000000s
                                    time_starttransfer:  0.068009s
                                            time_total:  0.077903s
                                  root@iobroker59 12:13:05  ~   >
                                    @negalein
                                    ab und an
                                    Dann mal öfter abfragen und gucken wie sich die Zeiten verhalten.
                                      curl
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      curl
                                      erzeuge mal eine datei: curl-format.txt in dem ordner, wo du curl ausfühst - der inhalt ist der:
                                        time_namelookup:  %{time_namelookup}s\n
                                              time_connect:  %{time_connect}s\n
                                           time_appconnect:  %{time_appconnect}s\n
                                          time_pretransfer:  %{time_pretransfer}s\n
                                             time_redirect:  %{time_redirect}s\n
                                        time_starttransfer:  %{time_starttransfer}s\n
                                                           ----------\n
                                                time_total:  %{time_total}s\n
                                      dann den befehl
                                      curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                                      einfach mal ein paar mal hintereinander ausführen und die anschliessend zeiten ansehen
                                        ab und an
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        bei mir ist das so selten -dass ich davon ausgegangen bin, das gerade ein backitup oder sonnst ein copy traffic im netz ist - daher sah ich das nicht als problem
                                        hier jedoch stimmt was nicht - muss ja nicht der httpGet sein :-)
                                          curl
                                                               ----------\n
                                          dann den befehl
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          die passen mMn sehr gut.
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805229000,8400,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805199000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,8400],"max":[1716805229000,8400],"average":8400,"consumption":70,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000261s
                                                  time_connect:  0,000887s
                                               time_appconnect:  0,000000s
                                              time_pretransfer:  0,003283s
                                                 time_redirect:  0,000000s
                                            time_starttransfer:  0,021065s
                                                    time_total:  0,021236s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000277s
                                                  time_connect:  0,000763s
                                              time_pretransfer:  0,000973s
                                            time_starttransfer:  0,031154s
                                                    time_total:  0,031370s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000259s
                                                  time_connect:  0,000740s
                                              time_pretransfer:  0,001072s
                                            time_starttransfer:  0,021727s
                                                    time_total:  0,021896s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                                  time_connect:  0,000949s
                                              time_pretransfer:  0,003313s
                                            time_starttransfer:  0,021195s
                                                    time_total:  0,021383s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000158s
                                                  time_connect:  0,000439s
                                              time_pretransfer:  0,000551s
                                            time_starttransfer:  0,012400s
                                                    time_total:  0,012527s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000253s
                                                  time_connect:  0,000882s
                                              time_pretransfer:  0,001625s
                                            time_starttransfer:  0,021581s
                                                    time_total:  0,021680s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000256s
                                                  time_connect:  0,000902s
                                              time_pretransfer:  0,001658s
                                            time_starttransfer:  0,021660s
                                                    time_total:  0,021821s
                                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                                  time_connect:  0,000700s
                                              time_pretransfer:  0,000928s
                                            time_starttransfer:  0,021411s
                                                    time_total:  0,021578s
                                          84.1k
