Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
@liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
sorry - -du hast es schon erledigt - hatte ich nicht gesehen
Danke.
Hab gerade gesehn, dass wieder die Meldungen kkommen.
Liegt das anDie Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.?javascript.0 2024-05-27 08:01:14.003 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:01:14.002 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:01:12.004 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:01:12.004 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:01:10.004 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:01:10.004 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:01:08.002 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:01:08.002 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:01:06.003 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:01:06.002 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:01:04.004 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:01:04.003 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:00:14.003 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:00:14.003 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:00:12.004 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:00:12.003 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:00:10.007 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:00:10.007 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:00:08.002 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:00:08.002 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:00:06.003 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:00:06.003 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 javascript.0 2024-05-27 08:00:04.006 warn script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten. javascript.0 2024-05-27 08:00:04.006 warn script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365bei meinem script habe ich den timeout auf 3000 gesetzt - teste mal das evtl mit 4000
aber dann macht eine 2-sekunden abfrage keinen sinn - dass müßte dann angeglichen werden - z.b. abfrage alle 5 sek
Danke dir.
Meldungen sind weg. Den Schedule hab ich auf 10 erhöht.Könntest du bei den anderen auch noch helfen?
Muss jetzt dann weg
Komme Mittag wieder, wenn sich kein anderer findet, sehe ich mir das an -
Muss jetzt dann weg
Komme Mittag wieder, wenn sich kein anderer findet, sehe ich mir das an@liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
die fronius scripte könntest du evtl selbst probieren - die sind ähnlich, wie das , was wir gerade gemacht hatten
würde es so funktionieren?
var request = require("request");geändert in
//var request = require("request");und
request(url, function (err, state, body){ if (body) {ersetz durch
httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' },function(err,response) { const body=response.data; -
@negalein sagte: ersetz durch
Besser:httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' }, function(err, response) { if(!err) { const body = response.data; -
bei dem "Volkszähler-Script" bin ich jetzt schon mit dem Timeout auf 10000 rauf.
Trotzdem kommt immer wieder die Warn-Meldung.Kann man diese Warn-Meldung unterdrücken?
Oder besser mit dem Timeout testen, bis die Meldung nicht mehr kommt?@negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
ehrlich?
ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel. -
ehrlich?
Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
ehrlich?
Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.@homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
WLAN und ESP i
das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
// `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out. // If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.Was meinst Du mit "reine Abfrage"? Es geht einfach um die Zeit, in welcher auf eine Antwort vom Server gewartet wird. 2 Sekunden ist ja schon eine Ewigkeit.
@haus-automatisierung das dachte ich auch - aber irgendwie sind doch diese zeiten zu lange - was war den ein timeout bei dem request ? weißt du das
alle 10 Minuten. Und zur vollen Stunde 1x in 1 Minute.
wenn es so bleibt, kann ich mit den 336 Warns in 24 Std. leben!
Werde den Timeout mal etwas runtersetzen und beobachten.
schon gdemacht, ohne Auswirkung
Der Pi hängt mit LAN im Netz.
Meldungen kommen erst seit httpGet.@liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
siehe oben
Kannst Du ja mal mit curl o.ä. messen wie lange die Antwort dauert. Default bei
requestwar glaube ich0. Aber alleine für die asynchronen Funktionen (mit Promises) muss ich ja einen default Timeout angeben, da sonst ein Script ggf. "für immer" hängen bleibt und wartet. -
siehe oben
@negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
Meldungen kommen erst seit httpGet.wenn das vorher lief und jetzt nicht - was könnte das sein - leider keine ahnung
