  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @arteck sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    hatten wir die Tage schon mal...
    Danke, den hab ich bereits durchforstet und versucht in meinen Scripten umzusetzen.
    Ich hab jetzt nochmal den Vorschlag von @paul53 versucht.
    Es klappt jetzt. Keine Ahnung, warum vorher die Meldungen gekommen sind.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ich habe 8 Scripte, wo noch request läuft.
      Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet zu ersetzen.
      Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun und mir dabei behilflich sein?
      Das ist zB eins von den 8.
      var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
      var pfad = "Volkszaehler.";
      var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
      var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
      // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
      // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
      // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
      var request = require("request");
      function readJson(url, callback) {
          request(url, function(err, state, body) {
              if (body) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                          json = JSON.parse(body);
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
                  callback(null, json);
              } else {
                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                  log(error, "warn");
                  callback(error, null);
      // Erzeugen der Objekte in ioBroker
      createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
          name: 'Aktueller Verbrauch',
          desc: 'Aktueller Verbrauch',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
          name: 'Aktuelle Erzeugung',
          desc: 'Aktuelle Erzeugung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
      //     name: 'Aktuelle Heizung',
      //     desc: 'Aktuelle Heizung',
      //     type: 'number',
      //     role: 'value',
      //     unit: 'W'
      // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
      schedule("*/2 * * * * *", function() {
          readJson(url, function(err, json) {
              if (!err) {
                  var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                  var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                  // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                  // Setzen der Werte in ioBroker
                  // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                  setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                  setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                  // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
              } else {
                  log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
      Der Tipp von @paul53
      Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
         httpGet(url, (err, response) => {
             if(!err) {
                 const body = response.data;
      Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
      bringt mir eine Warnung
      javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
      javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      müßte dann so aussehen
      (ist das gewollt, dass das alle 2 sekunden ausgeführt wird ?)
      //var request = require("request");
          httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' },function(err,response) {
              const body=response.data;
              if (!err) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
              } else {
                  log(error, "warn");
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      //     type: 'number',
      //     role: 'value',
      //     unit: 'W'
              if (!err) {
              } else {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @negalein sorry - -du hast es schon erledigt - hatte ich nicht gesehen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
          Danke.
          Hab gerade gesehn, dass wieder die Meldungen kkommen.
          Liegt das an Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.?
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:14.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:10.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:10.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:06.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:04.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:01:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:12.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:10.007	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:10.007	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:04.006	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
          javascript.0
          2024-05-27 08:00:04.006	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            Danke.
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @negalein
            bei meinem script habe ich den timeout auf 3000 gesetzt - teste mal das evtl mit 4000
            aber dann macht eine 2-sekunden abfrage keinen sinn - dass müßte dann angeglichen werden - z.b. abfrage alle 5 sek
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Danke dir.
              Meldungen sind weg. Den Schedule hab ich auf 10 erhöht.
              Könntest du bei den anderen auch noch helfen?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @liv-in-sky
                //hier bitte konfigurieren
                //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                let user = "xxxxxxxxxx";
                let pass = "xxxxxxxxxx";
                //ab hier nix verändern
                const request = require("request");
                const cheerio = require("cheerio");
                let $;
                async function main() {
                  var optionsLogin = {
                    method: 'POST',
                    url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                    body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                    jar: true,
                    followRedirect: true,
                    followAllRedirects: true,
                    headers: {
                      "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                      "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                      "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                      "cache-control": "no-cache",
                      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                      "dnt": "1",
                      "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                      "pragma": "no-cache",
                      "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                      "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                      "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                      "sec-fetch-dest": "empty",
                      "sec-fetch-mode": "cors",
                      "sec-fetch-site": "same-origin",
                      "upgrade-insecure-requests": "1",
                      "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                      "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                      "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
                  var optionsPriceinfo = {
                    method: 'GET',
                    url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                    jar: true,
                    headers: {
                      "dnt": "1",
                      "sec-fetch-user": "?1",
                      "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
                  request.jar();
                  request.post(optionsLogin, () => {
                    request.get(optionsPriceinfo, (error, response, body) => {
                      let data = analyze(body);
                      log(data);
                      writeDatapoint(data);
                 function writeDatapoint(data) {
                   log("write dpPrices");
                   setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                main()
                function analyze(body) {
                  $ = cheerio.load(body);
                  let countrys = $(".row > div > fieldset");
                  let data = {}
                  for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                    let country = getCountry(countrys[i]);
                    data[country.countryname] = country;
                  return data;
                function getCountry(country) {
                  let data = {};
                  data.services = {};
                  data.info = "";
                  data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                  let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
                  for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                    let section = $(sections[i]);
                    let title = section.text().trim();
                    let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                    if (fields.length > 0) {
                      data.services[title] = getGasPrices(fields);
                    } else {
                      data.services[title] = getOtherServices(section.next());
                  if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                  return data;
                function getGasPrices(fields) {
                  let data = [];
                  for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                    let field = fields.contents()[i];
                    if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                      let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                      let price = $(field).next().text();
                      data.push({ date: date, price: price });
                  return data;
                function getOtherServices(fields) {
                  return fields.text().trim();
                schedule("59 * * * *", async function () {
                   main();
                /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                   Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                  Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                  und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                  Author : looxer01 - 22.12.2015
                  Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                  kosmetik ykuendig
                // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
                var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
                // ENDE der Einstellungen
                var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                // Anlegen der Variablen
                createState(DruckIP,druckerIP);
                createState(DruckerName,druckermod);
                createState(Tinte,TinteID);
                createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                createState(CyanLevel,0);
                createState(MagentaLevel,0);
                createState(YellowLevel,0);
                createState(BlackLevel),0;
                // Schedule für die Updates
                schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                function Drucker () {
                    request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                    if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                        // Farbe nummer 1
                        var TagEndMarker = '<';
                        var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                        var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                        var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                        var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                        var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                        var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                        var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                        if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                        if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                        if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                        if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                        eins_lastpos = eins_position + 10;
                        zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                        // Farbe nummer 2
                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                        zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                        // Farbe nummer 3
                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                        // Farbe nummer 4
                        log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                        log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                        log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                        log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                        // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                        setState(CyanLevel, level_C);
                        setState(MagentaLevel, level_M);
                        setState(YellowLevel, level_Y);
                        setState(BlackLevel, level_K);
                        setState(DruckIP, druckerIP);
                    } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                        log(error);
                        log('Kein Drucker gefunden');
                    }); // end of request
                } // end of function
                var logging = true;
                var debugging = false;
                var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
                var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
                //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
                //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
                const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
                var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
                var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
                //Prio für Pushover
                var prio_Firmware = 0;
                //Variablen für Pushover
                var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                let _prio;
                let _titel;
                let _message;
                var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                //var _device = 'All';
                //Variablen für Telegram
                var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                // ab hier keine Änderung
                let _message_tmp;
                function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                        if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                        else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                        else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                        else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                        sendTo(pushover_Instanz, {
                        device: _device,
                        message: _message,
                        title: _titel,
                        priority: _prio,
                        retry: 60,
                        expire: 600,
                        html: 1
                function send_telegram (_message, user_telegram) {
                    sendTo('telegram.0', {
                        text: _message,
                        user: user_telegram,
                        parse_mode: 'HTML'
                function send_mail (_message) {
                    sendTo("email", {
                        //from:    "iobroker@mydomain.com",
                        //to:      "aabbcc@gmail.com",
                        subject: "Servicemeldung",
                        text:    _message
                function func_Version(){
                    var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                    var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                    var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
                    var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                    let ccu;
                    if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                    else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                    else {ccu = ccu2;}
                    url = ccu;
                    request({url : url},
                            var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                            var Version = body.split("'");
                            if(error){
                                log('error: ' + error);
                            } else {
                                if(Version_Internet === ''){
                                    if(logging){
                                        log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                    setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                                if(Version_installiert == Version[1]){
                                    setState(id_Update_Internet,false);
                                    if(logging){
                                        log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                                else{
                                    setState(id_Update_Internet,true);
                                    if(logging){
                                        log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                    if(Version_Internet == Version[1]){
                                        if(debugging){
                                            log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                    } else {
                                        if(debugging){
                                            log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                         _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                         //Push verschicken
                                        if(sendpush){
                                            _prio = prio_Firmware;
                                            _titel = 'CCU-Firmware';
                                            _message = _message_tmp;
                                            send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                        if(sendtelegram){
                                            send_telegram(_message, user_telegram);
                                        if(sendmail){
                                            send_mail(_message);
                                if(debugging_response){
                                    log('body: ' + body);
                                    log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                    log('response: ' + JSON.stringify(response));
                if(observation){
                    //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                    schedule("54 05 * * *", func_Version);
                if(onetime){
                    //beim Starten
                    func_Version();
                var myJson = {};
                var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid_Max.";
                //var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
                var idPAC               = pfad + "PAC";
                var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                //createState(idDAY_ENERGY, 0, {
                //    name: 'Energie Tag',
                //    desc: 'Energie Tag',
                //    type: 'number',
                //    role: 'value',
                //    unit: 'Wh'
                createState(idPAC, 0, {
                    desc: 'Leistung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                    desc: 'Energie Jahr',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                    desc: 'Energie Total',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                function parseJson(text) {
                    if (text === "") return {};
                    try {
                        json = JSON.parse(text);
                    } catch (ex) {
                        json = {};
                    if(!json) json = {};
                    return json;
                    request(url, function (err, state, body){
                        if (body) {
                            var json = parseJson(body);
                        } else {
                            log(error, "warn");
                var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
                function main() {
                    readJson(url, function(err,json) {
                        if(!err) {
                            myJson = json;
                //            log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                //            setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                        } else {
                            log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                            myJson = {};
                schedule("*/10 * * * * *", function () { // alle 10 Sekunden die Werte abfragen
                    main();
                // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                setTimeout(main,500);
                var myJson = {};
                //var idPAC               = pfad + "PAC";
                //var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                //var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                //createState(idPAC, 0, {
                //    name: 'Leistung',
                //   desc: 'Leistung',
                //    type: 'number',
                //    role: 'value',
                //    unit: 'W'
                //createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                //    name: 'Energie Jahr',
                //    desc: 'Energie Jahr',
                //    type: 'number',
                //    role: 'value',
                //    unit: 'Wh'
                //createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                //    name: 'Energie Total',
                //    desc: 'Energie Total',
                //    type: 'number',
                //    role: 'value',
                //    unit: 'Wh'
                    try {
                    } catch (ex) {
                        json = {};
                    return json;
                        if (body) {
                        } else {
                            log(error, "warn");
                function main() {
                        if(!err) {
                            myJson = json;
                //            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                //            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                //            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                //            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                //            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                //            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                        } else {
                            myJson = {};
                schedule("59 23 * * *", function () { // täglich um 23 Uhr 59 Minuten
                    main();
                liv-in-skyL HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  let $;
                      method: 'POST',
                      jar: true,
                      headers: {
                        "dnt": "1",
                      method: 'GET',
                      jar: true,
                      headers: {
                        "dnt": "1",
                    request.jar();
                        log(data);
                  main()
                    let data = {}
                    return data;
                    let data = {};
                    data.services = {};
                    data.info = "";
                      } else {
                    return data;
                    let data = [];
                    return data;
                     main();
                    kosmetik ykuendig
                          // Farbe nummer 1
                          // Farbe nummer 2
                          // Farbe nummer 3
                          // Farbe nummer 4
                          log(error);
                  var logging = true;
                  //Prio für Pushover
                  let _prio;
                  let _titel;
                  let _message;
                  let _message_tmp;
                          device: _device,
                          message: _message,
                          title: _titel,
                          priority: _prio,
                          retry: 60,
                          expire: 600,
                          html: 1
                          text: _message,
                          parse_mode: 'HTML'
                      sendTo("email", {
                          text:    _message
                      let ccu;
                      else {ccu = ccu2;}
                      url = ccu;
                              if(error){
                              } else {
                                      if(logging){
                                      if(logging){
                                  else{
                                      if(logging){
                                          if(debugging){
                                      } else {
                                          if(debugging){
                                           //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                          if(sendtelegram){
                                          if(sendmail){
                  if(observation){
                  if(onetime){
                      //beim Starten
                      func_Version();
                  var myJson = {};
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'Wh'
                      desc: 'Leistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      try {
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      return json;
                          if (body) {
                          } else {
                              log(error, "warn");
                  function main() {
                          if(!err) {
                              myJson = json;
                          } else {
                              myJson = {};
                      main();
                  var myJson = {};
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'W'
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'Wh'
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'Wh'
                      try {
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      return json;
                          if (body) {
                          } else {
                              log(error, "warn");
                  function main() {
                          if(!err) {
                              myJson = json;
                          } else {
                              myJson = {};
                      main();
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @negalein
                  Muss jetzt dann weg
                  Komme Mittag wieder, wenn sich kein anderer findet, sehe ich mir das an
                    @negalein
                    Muss jetzt dann weg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke 🤗
                      Danke 🤗
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @negalein
                      die fronius scripte könntest du evtl selbst probieren - die sind ähnlich, wie das , was wir gerade gemacht hatten
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        würde es so funktionieren?
                        var myJson = {};
                        //    type: 'number',
                        //    role: 'value',
                        //    unit: 'Wh'
                            desc: 'Leistung',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'W'
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'Wh'
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'Wh'
                            try {
                            } catch (ex) {
                                json = {};
                            return json;
                                } else {
                                    log(error, "warn");
                        function main() {
                                if(!err) {
                                    myJson = json;
                                } else {
                                    myJson = {};
                            main();
                        geändert in
                        und
                                if (body) {
                        ersetz durch
                          var myJson = {};
                          //    type: 'number',
                          //    role: 'value',
                          //    unit: 'Wh'
                              desc: 'Leistung',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'Wh'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'Wh'
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              return json;
                                  } else {
                                      log(error, "warn");
                          function main() {
                                  if(!err) {
                                      myJson = json;
                                  } else {
                                      myJson = {};
                              main();
                          geändert in
                          und
                                  if (body) {
                          ersetz durch
                          @negalein sagte: ersetz durch
                          Besser:
                              httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' }, function(err, response) {
                                  if(!err) {
                            Besser:
                                    if(!err) {
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @paul53 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                            Besser
                            Danke, funktioniert. :)
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              bei dem "Volkszähler-Script" bin ich jetzt schon mit dem Timeout auf 10000 rauf.
                              Trotzdem kommt immer wieder die Warn-Meldung.
                              Kann man diese Warn-Meldung unterdrücken?
                              Oder besser mit dem Timeout testen, bis die Meldung nicht mehr kommt?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
                                kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
                                kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
                                HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ehrlich?
                                  ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
                                  Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.
                                  ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
                                  Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.
                                    ehrlich?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
                                    wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
                                    ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
                                    selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
                                      ehrlich?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                      WLAN und ESP i
                                      das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
                                        haus-automatisierungH Offline
                                          // `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out.
                                          // If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.
                                        Was meinst Du mit "reine Abfrage"? Es geht einfach um die Zeit, in welcher auf eine Antwort vom Server gewartet wird. 2 Sekunden ist ja schon eine Ewigkeit.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @haus-automatisierung das dachte ich auch - aber irgendwie sind doch diese zeiten zu lange - was war den ein timeout bei dem request ? weißt du das
