  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    Hallo
    Ich habe 8 Scripte, wo noch request läuft.
    Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet zu ersetzen.
    Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun und mir dabei behilflich sein?
    Das ist zB eins von den 8.
    var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
    var pfad = "Volkszaehler.";
    var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
    var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
    // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
    // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
    // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
    var request = require("request");
    function readJson(url, callback) {
        request(url, function(err, state, body) {
            if (body) {
                var json = {};
                if (body !== "") {
                    try {
                        json = JSON.parse(body);
                    } catch (ex) {
                        json = {};
                    if (!json) {
                        json = {};
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    // Erzeugen der Objekte in ioBroker
    createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
        name: 'Aktueller Verbrauch',
        desc: 'Aktueller Verbrauch',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: 'W'
    createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
        name: 'Aktuelle Erzeugung',
        desc: 'Aktuelle Erzeugung',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: 'W'
    // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
    //     name: 'Aktuelle Heizung',
    //     desc: 'Aktuelle Heizung',
    //     type: 'number',
    //     role: 'value',
    //     unit: 'W'
    // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
    schedule("*/2 * * * * *", function() {
        readJson(url, function(err, json) {
            if (!err) {
                var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                // Setzen der Werte in ioBroker
                // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
            } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
    Der Tipp von @paul53
    Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
       httpGet(url, (err, response) => {
           if(!err) {
               const body = response.data;
    Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
    bringt mir eine Warnung
    javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
    javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
    ° Fixer ---> iob fix
    arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
              if (body) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
              } else {
                  log(error, "warn");
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      //     type: 'number',
      //     role: 'value',
      //     unit: 'W'
              if (!err) {
              } else {
             if(!err) {
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @negalein hatten wir die Tage schon mal...
      https://forum.iobroker.net/topic/74901/request-ablösen-durch-httpget?_=1716783342175
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @arteck sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        Danke, den hab ich bereits durchforstet und versucht in meinen Scripten umzusetzen.
        Ich hab jetzt nochmal den Vorschlag von @paul53 versucht.
        Es klappt jetzt. Keine Ahnung, warum vorher die Meldungen gekommen sind.
          Hallo
                  if (body) {
                      var json = {};
                      if (body !== "") {
                          try {
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          if (!json) {
                              json = {};
                  } else {
                      log(error, "warn");
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          //     type: 'number',
          //     role: 'value',
          //     unit: 'W'
                  if (!err) {
                  } else {
                 if(!err) {
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
          müßte dann so aussehen
          (ist das gewollt, dass das alle 2 sekunden ausgeführt wird ?)
          //var request = require("request");
              httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' },function(err,response) {
                  const body=response.data;
                  if (!err) {
                      var json = {};
                      if (body !== "") {
                          try {
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          if (!json) {
                              json = {};
                  } else {
                      log(error, "warn");
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          //     type: 'number',
          //     role: 'value',
          //     unit: 'W'
                  if (!err) {
                  } else {
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @negalein sorry - -du hast es schon erledigt - hatte ich nicht gesehen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
              Danke.
              Hab gerade gesehn, dass wieder die Meldungen kkommen.
              Liegt das an Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.?
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:14.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:10.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:10.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:06.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:04.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:01:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:12.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:10.007	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:10.007	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:04.006	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0
              2024-05-27 08:00:04.006	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                Danke.
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @negalein
                bei meinem script habe ich den timeout auf 3000 gesetzt - teste mal das evtl mit 4000
                aber dann macht eine 2-sekunden abfrage keinen sinn - dass müßte dann angeglichen werden - z.b. abfrage alle 5 sek
                  @negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Danke dir.
                  Meldungen sind weg. Den Schedule hab ich auf 10 erhöht.
                  Könntest du bei den anderen auch noch helfen?
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @liv-in-sky
                    //hier bitte konfigurieren
                    //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                    const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                    let user = "xxxxxxxxxx";
                    let pass = "xxxxxxxxxx";
                    //ab hier nix verändern
                    const request = require("request");
                    const cheerio = require("cheerio");
                    let $;
                    async function main() {
                      var optionsLogin = {
                        method: 'POST',
                        url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                        body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                        jar: true,
                        followRedirect: true,
                        followAllRedirects: true,
                        headers: {
                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                          "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                          "cache-control": "no-cache",
                          "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                          "dnt": "1",
                          "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                          "pragma": "no-cache",
                          "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                          "sec-fetch-dest": "empty",
                          "sec-fetch-mode": "cors",
                          "sec-fetch-site": "same-origin",
                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                          "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                          "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                          "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
                      var optionsPriceinfo = {
                        method: 'GET',
                        url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                        jar: true,
                        headers: {
                          "dnt": "1",
                          "sec-fetch-user": "?1",
                          "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
                      request.jar();
                      request.post(optionsLogin, () => {
                        request.get(optionsPriceinfo, (error, response, body) => {
                          let data = analyze(body);
                          log(data);
                          writeDatapoint(data);
                     function writeDatapoint(data) {
                       log("write dpPrices");
                       setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                    main()
                    function analyze(body) {
                      $ = cheerio.load(body);
                      let countrys = $(".row > div > fieldset");
                      let data = {}
                      for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                        let country = getCountry(countrys[i]);
                        data[country.countryname] = country;
                      return data;
                    function getCountry(country) {
                      let data = {};
                      data.services = {};
                      data.info = "";
                      data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                      let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
                      for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                        let section = $(sections[i]);
                        let title = section.text().trim();
                        let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                        if (fields.length > 0) {
                          data.services[title] = getGasPrices(fields);
                        } else {
                          data.services[title] = getOtherServices(section.next());
                      if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                      return data;
                    function getGasPrices(fields) {
                      let data = [];
                      for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                        let field = fields.contents()[i];
                        if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                          let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                          let price = $(field).next().text();
                          data.push({ date: date, price: price });
                      return data;
                    function getOtherServices(fields) {
                      return fields.text().trim();
                    schedule("59 * * * *", async function () {
                       main();
                    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                       Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                      Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                      und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                      Author : looxer01 - 22.12.2015
                      Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                      kosmetik ykuendig
                    // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                    var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
                    var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                    var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                    var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                    var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                    var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                    var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
                    // ENDE der Einstellungen
                    var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                    var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                    var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                    var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                    var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                    var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                    var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                    var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                    var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                    var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                    var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                    var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                    var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                    var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                    var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                    var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                    var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                    var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                    var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                    var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                    var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                    // Anlegen der Variablen
                    createState(DruckIP,druckerIP);
                    createState(DruckerName,druckermod);
                    createState(Tinte,TinteID);
                    createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                    createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                    createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                    createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                    createState(CyanLevel,0);
                    createState(MagentaLevel,0);
                    createState(YellowLevel,0);
                    createState(BlackLevel),0;
                    // Schedule für die Updates
                    schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                    Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                    function Drucker () {
                        request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                        if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                            // Farbe nummer 1
                            var TagEndMarker = '<';
                            var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                            var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                            var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                            var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                            var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                            var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                            var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                            if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                            if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                            if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                            if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                            eins_lastpos = eins_position + 10;
                            zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                            // Farbe nummer 2
                            eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                            zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                            // Farbe nummer 3
                            eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                            // Farbe nummer 4
                            log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                            log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                            log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                            log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                            // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                            setState(CyanLevel, level_C);
                            setState(MagentaLevel, level_M);
                            setState(YellowLevel, level_Y);
                            setState(BlackLevel, level_K);
                            setState(DruckIP, druckerIP);
                        } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                            log(error);
                            log('Kein Drucker gefunden');
                        }); // end of request
                    } // end of function
                    var logging = true;
                    var debugging = false;
                    var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
                    var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
                    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                    const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
                    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                    const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
                    const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
                    var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
                    var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
                    //Prio für Pushover
                    var prio_Firmware = 0;
                    //Variablen für Pushover
                    var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                    var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                    var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                    var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                    var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                    let _prio;
                    let _titel;
                    let _message;
                    var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                    //var _device = 'All';
                    //Variablen für Telegram
                    var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                    var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                    var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                    // ab hier keine Änderung
                    let _message_tmp;
                    function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                            if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                            else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                            else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                            else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                            sendTo(pushover_Instanz, {
                            device: _device,
                            message: _message,
                            title: _titel,
                            priority: _prio,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                    function send_telegram (_message, user_telegram) {
                        sendTo('telegram.0', {
                            text: _message,
                            user: user_telegram,
                            parse_mode: 'HTML'
                    function send_mail (_message) {
                        sendTo("email", {
                            //from:    "iobroker@mydomain.com",
                            //to:      "aabbcc@gmail.com",
                            subject: "Servicemeldung",
                            text:    _message
                    function func_Version(){
                        var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                        var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                        var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
                        var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                        let ccu;
                        if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                        else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                        else {ccu = ccu2;}
                        url = ccu;
                        request({url : url},
                                var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                                var Version = body.split("'");
                                if(error){
                                    log('error: ' + error);
                                } else {
                                    if(Version_Internet === ''){
                                        if(logging){
                                            log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                        setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                                    if(Version_installiert == Version[1]){
                                        setState(id_Update_Internet,false);
                                        if(logging){
                                            log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                                    else{
                                        setState(id_Update_Internet,true);
                                        if(logging){
                                            log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                        if(Version_Internet == Version[1]){
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                        } else {
                                            if(debugging){
                                                log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                             _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                             //Push verschicken
                                            if(sendpush){
                                                _prio = prio_Firmware;
                                                _titel = 'CCU-Firmware';
                                                _message = _message_tmp;
                                                send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                            if(sendtelegram){
                                                send_telegram(_message, user_telegram);
                                            if(sendmail){
                                                send_mail(_message);
                                    if(debugging_response){
                                        log('body: ' + body);
                                        log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                        log('response: ' + JSON.stringify(response));
                    if(observation){
                        //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                        schedule("54 05 * * *", func_Version);
                    if(onetime){
                        //beim Starten
                        func_Version();
                    var myJson = {};
                    var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid_Max.";
                    //var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
                    var idPAC               = pfad + "PAC";
                    var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                    var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                    //createState(idDAY_ENERGY, 0, {
                    //    name: 'Energie Tag',
                    //    desc: 'Energie Tag',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                    createState(idPAC, 0, {
                        desc: 'Leistung',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                    createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                        desc: 'Energie Jahr',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                        desc: 'Energie Total',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    function parseJson(text) {
                        if (text === "") return {};
                        try {
                            json = JSON.parse(text);
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if(!json) json = {};
                        return json;
                        request(url, function (err, state, body){
                            if (body) {
                                var json = parseJson(body);
                            } else {
                                log(error, "warn");
                    var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
                    function main() {
                        readJson(url, function(err,json) {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                    //            log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                                log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                                log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                                log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                    //            setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                                setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                                setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                                setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                            } else {
                                log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                myJson = {};
                    schedule("*/10 * * * * *", function () { // alle 10 Sekunden die Werte abfragen
                        main();
                    // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                    setTimeout(main,500);
                    var myJson = {};
                    //var idPAC               = pfad + "PAC";
                    //var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                    //var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    //createState(idPAC, 0, {
                    //    name: 'Leistung',
                    //   desc: 'Leistung',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'W'
                    //createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                    //    name: 'Energie Jahr',
                    //    desc: 'Energie Jahr',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                    //createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                    //    name: 'Energie Total',
                    //    desc: 'Energie Total',
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        return json;
                            if (body) {
                            } else {
                                log(error, "warn");
                    function main() {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                    //            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                    //            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                    //            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                    //            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                    //            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                    //            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                            } else {
                                myJson = {};
                    schedule("59 23 * * *", function () { // täglich um 23 Uhr 59 Minuten
                        main();
                    liv-in-skyL HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      let $;
                          method: 'POST',
                          jar: true,
                          headers: {
                            "dnt": "1",
                          method: 'GET',
                          jar: true,
                          headers: {
                            "dnt": "1",
                        request.jar();
                            log(data);
                      main()
                        let data = {}
                        return data;
                        let data = {};
                        data.services = {};
                        data.info = "";
                          } else {
                        return data;
                        let data = [];
                        return data;
                         main();
                        kosmetik ykuendig
                              // Farbe nummer 1
                              // Farbe nummer 2
                              // Farbe nummer 3
                              // Farbe nummer 4
                              log(error);
                      var logging = true;
                      //Prio für Pushover
                      let _prio;
                      let _titel;
                      let _message;
                      let _message_tmp;
                              device: _device,
                              message: _message,
                              title: _titel,
                              priority: _prio,
                              retry: 60,
                              expire: 600,
                              html: 1
                              text: _message,
                              parse_mode: 'HTML'
                          sendTo("email", {
                              text:    _message
                          let ccu;
                          else {ccu = ccu2;}
                          url = ccu;
                                  if(error){
                                  } else {
                                          if(logging){
                                          if(logging){
                                      else{
                                          if(logging){
                                              if(debugging){
                                          } else {
                                              if(debugging){
                                               //Push verschicken
                                              if(sendpush){
                                              if(sendtelegram){
                                              if(sendmail){
                      if(observation){
                      if(onetime){
                          //beim Starten
                          func_Version();
                      var myJson = {};
                      //    type: 'number',
                      //    role: 'value',
                      //    unit: 'Wh'
                          desc: 'Leistung',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'W'
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'Wh'
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'Wh'
                          try {
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          return json;
                              if (body) {
                              } else {
                                  log(error, "warn");
                      function main() {
                              if(!err) {
                                  myJson = json;
                              } else {
                                  myJson = {};
                          main();
                      var myJson = {};
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'Wh'
                      //    type: 'number',
                      //    role: 'value',
                      //    unit: 'W'
                      //    type: 'number',
                      //    role: 'value',
                      //    unit: 'Wh'
                      //    type: 'number',
                      //    role: 'value',
                      //    unit: 'Wh'
                          try {
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          return json;
                              if (body) {
                              } else {
                                  log(error, "warn");
                      function main() {
                              if(!err) {
                                  myJson = json;
                              } else {
                                  myJson = {};
                          main();
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @negalein
                      Muss jetzt dann weg
                      Komme Mittag wieder, wenn sich kein anderer findet, sehe ich mir das an
                        @negalein
                        Muss jetzt dann weg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        Danke 🤗
                          Danke 🤗
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @negalein
                          die fronius scripte könntest du evtl selbst probieren - die sind ähnlich, wie das , was wir gerade gemacht hatten
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            würde es so funktionieren?
                            var myJson = {};
                            //    type: 'number',
                            //    role: 'value',
                            //    unit: 'Wh'
                                desc: 'Leistung',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'W'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'Wh'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'Wh'
                                try {
                                } catch (ex) {
                                    json = {};
                                return json;
                                    } else {
                                        log(error, "warn");
                            function main() {
                                    if(!err) {
                                        myJson = json;
                                    } else {
                                        myJson = {};
                                main();
                            geändert in
                            und
                                    if (body) {
                            ersetz durch
                              var myJson = {};
                              //    type: 'number',
                              //    role: 'value',
                              //    unit: 'Wh'
                                  desc: 'Leistung',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'Wh'
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'Wh'
                                  try {
                                  } catch (ex) {
                                      json = {};
                                  return json;
                                      } else {
                                          log(error, "warn");
                              function main() {
                                      if(!err) {
                                          myJson = json;
                                      } else {
                                          myJson = {};
                                  main();
                              geändert in
                              und
                                      if (body) {
                              ersetz durch
                              paul53P
                              paul53P
                              @negalein sagte: ersetz durch
                              Besser:
                                  httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' }, function(err, response) {
                                      if(!err) {
                              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                Besser:
                                        if(!err) {
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @paul53 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                Besser
                                Danke, funktioniert. :)
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  bei dem "Volkszähler-Script" bin ich jetzt schon mit dem Timeout auf 10000 rauf.
                                  Trotzdem kommt immer wieder die Warn-Meldung.
                                  Kann man diese Warn-Meldung unterdrücken?
                                  Oder besser mit dem Timeout testen, bis die Meldung nicht mehr kommt?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
                                    kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
                                    kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
                                    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ehrlich?
                                      ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
                                      Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.
                                      ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
                                      Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.
                                        ehrlich?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
                                        wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
                                        ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
                                        selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
                                          ehrlich?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                          WLAN und ESP i
                                          das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
                                          84.2k
