  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich habe 8 Scripte, wo noch request läuft.
    Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet zu ersetzen.
    Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun und mir dabei behilflich sein?
    Das ist zB eins von den 8.
    var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
    var pfad = "Volkszaehler.";
    var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
    var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
    // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
    // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
    // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
    var request = require("request");
    function readJson(url, callback) {
        request(url, function(err, state, body) {
            if (body) {
                var json = {};
                if (body !== "") {
                    try {
                        json = JSON.parse(body);
                    } catch (ex) {
                        json = {};
                    if (!json) {
                        json = {};
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    // Erzeugen der Objekte in ioBroker
    createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
        name: 'Aktueller Verbrauch',
        desc: 'Aktueller Verbrauch',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: 'W'
    createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
        name: 'Aktuelle Erzeugung',
        desc: 'Aktuelle Erzeugung',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: 'W'
    // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
    //     name: 'Aktuelle Heizung',
    //     desc: 'Aktuelle Heizung',
    //     type: 'number',
    //     role: 'value',
    //     unit: 'W'
    // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
    schedule("*/2 * * * * *", function() {
        readJson(url, function(err, json) {
            if (!err) {
                var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                // Setzen der Werte in ioBroker
                // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
            } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
    Der Tipp von @paul53
    Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
       httpGet(url, (err, response) => {
           if(!err) {
               const body = response.data;
    Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
    bringt mir eine Warnung
    javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
    javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @negalein hatten wir die Tage schon mal...
    https://forum.iobroker.net/topic/74901/request-ablösen-durch-httpget?_=1716783342175
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @arteck sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      Danke, den hab ich bereits durchforstet und versucht in meinen Scripten umzusetzen.
      Ich hab jetzt nochmal den Vorschlag von @paul53 versucht.
      Es klappt jetzt. Keine Ahnung, warum vorher die Meldungen gekommen sind.
      ° Fixer ---> iob fix
        Hallo
                if (body) {
                    var json = {};
                    if (body !== "") {
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if (!json) {
                            json = {};
                } else {
                    log(error, "warn");
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
        //     type: 'number',
        //     role: 'value',
        //     unit: 'W'
                if (!err) {
                } else {
               if(!err) {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        müßte dann so aussehen
        (ist das gewollt, dass das alle 2 sekunden ausgeführt wird ?)
        //var request = require("request");
            httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' },function(err,response) {
                const body=response.data;
                if (!err) {
                    var json = {};
                    if (body !== "") {
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if (!json) {
                            json = {};
                } else {
                    log(error, "warn");
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
        //     type: 'number',
        //     role: 'value',
        //     unit: 'W'
                if (!err) {
                } else {
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @negalein sorry - -du hast es schon erledigt - hatte ich nicht gesehen
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            Danke.
            Hab gerade gesehn, dass wieder die Meldungen kkommen.
            Liegt das an Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.?
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:14.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:10.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:10.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:06.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:04.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:01:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:14.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:12.004	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:12.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:10.007	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:10.007	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:08.002	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:06.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:04.006	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
            javascript.0
            2024-05-27 08:00:04.006	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              Danke.
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @negalein
              bei meinem script habe ich den timeout auf 3000 gesetzt - teste mal das evtl mit 4000
              aber dann macht eine 2-sekunden abfrage keinen sinn - dass müßte dann angeglichen werden - z.b. abfrage alle 5 sek
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Danke dir.
                Meldungen sind weg. Den Schedule hab ich auf 10 erhöht.
                Könntest du bei den anderen auch noch helfen?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @liv-in-sky
                  //hier bitte konfigurieren
                  //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                  const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                  let user = "xxxxxxxxxx";
                  let pass = "xxxxxxxxxx";
                  //ab hier nix verändern
                  const request = require("request");
                  const cheerio = require("cheerio");
                  let $;
                  async function main() {
                    var optionsLogin = {
                      method: 'POST',
                      url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                      body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                      jar: true,
                      followRedirect: true,
                      followAllRedirects: true,
                      headers: {
                        "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                        "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                        "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                        "cache-control": "no-cache",
                        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                        "dnt": "1",
                        "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                        "pragma": "no-cache",
                        "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                        "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                        "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                        "sec-fetch-dest": "empty",
                        "sec-fetch-mode": "cors",
                        "sec-fetch-site": "same-origin",
                        "upgrade-insecure-requests": "1",
                        "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                        "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                        "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
                    var optionsPriceinfo = {
                      method: 'GET',
                      url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                      jar: true,
                      headers: {
                        "dnt": "1",
                        "sec-fetch-user": "?1",
                        "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
                    request.jar();
                    request.post(optionsLogin, () => {
                      request.get(optionsPriceinfo, (error, response, body) => {
                        let data = analyze(body);
                        log(data);
                        writeDatapoint(data);
                   function writeDatapoint(data) {
                     log("write dpPrices");
                     setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                  main()
                  function analyze(body) {
                    $ = cheerio.load(body);
                    let countrys = $(".row > div > fieldset");
                    let data = {}
                    for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                      let country = getCountry(countrys[i]);
                      data[country.countryname] = country;
                    return data;
                  function getCountry(country) {
                    let data = {};
                    data.services = {};
                    data.info = "";
                    data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                    let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
                    for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                      let section = $(sections[i]);
                      let title = section.text().trim();
                      let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                      if (fields.length > 0) {
                        data.services[title] = getGasPrices(fields);
                      } else {
                        data.services[title] = getOtherServices(section.next());
                    if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                    return data;
                  function getGasPrices(fields) {
                    let data = [];
                    for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                      let field = fields.contents()[i];
                      if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                        let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                        let price = $(field).next().text();
                        data.push({ date: date, price: price });
                    return data;
                  function getOtherServices(fields) {
                    return fields.text().trim();
                  schedule("59 * * * *", async function () {
                     main();
                  /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                     Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                    Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                    und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                    Author : looxer01 - 22.12.2015
                    Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                    kosmetik ykuendig
                  // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                  var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
                  var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                  var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                  var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                  var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                  var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                  var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
                  // ENDE der Einstellungen
                  var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                  var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                  var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                  var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                  var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                  var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                  var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                  var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                  var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                  var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                  var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                  var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                  var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                  var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                  var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                  var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                  var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                  var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                  var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                  var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                  var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                  // Anlegen der Variablen
                  createState(DruckIP,druckerIP);
                  createState(DruckerName,druckermod);
                  createState(Tinte,TinteID);
                  createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                  createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                  createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                  createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                  createState(CyanLevel,0);
                  createState(MagentaLevel,0);
                  createState(YellowLevel,0);
                  createState(BlackLevel),0;
                  // Schedule für die Updates
                  schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                  Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                  function Drucker () {
                      request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                      if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                          // Farbe nummer 1
                          var TagEndMarker = '<';
                          var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                          var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                          var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                          var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                          var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                          var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                          var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                          if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                          if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                          if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                          if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                          eins_lastpos = eins_position + 10;
                          zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                          // Farbe nummer 2
                          eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                          zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                          // Farbe nummer 3
                          eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                          // Farbe nummer 4
                          log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                          log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                          log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                          log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                          // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                          setState(CyanLevel, level_C);
                          setState(MagentaLevel, level_M);
                          setState(YellowLevel, level_Y);
                          setState(BlackLevel, level_K);
                          setState(DruckIP, druckerIP);
                      } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                          log(error);
                          log('Kein Drucker gefunden');
                      }); // end of request
                  } // end of function
                  var logging = true;
                  var debugging = false;
                  var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
                  var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
                  //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                  const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
                  //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                  const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
                  const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
                  var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
                  var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
                  //Prio für Pushover
                  var prio_Firmware = 0;
                  //Variablen für Pushover
                  var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                  var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                  var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                  var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                  var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                  let _prio;
                  let _titel;
                  let _message;
                  var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                  //var _device = 'All';
                  //Variablen für Telegram
                  var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                  var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                  var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                  // ab hier keine Änderung
                  let _message_tmp;
                  function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                          if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                          else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                          else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                          sendTo(pushover_Instanz, {
                          device: _device,
                          message: _message,
                          title: _titel,
                          priority: _prio,
                          retry: 60,
                          expire: 600,
                          html: 1
                  function send_telegram (_message, user_telegram) {
                      sendTo('telegram.0', {
                          text: _message,
                          user: user_telegram,
                          parse_mode: 'HTML'
                  function send_mail (_message) {
                      sendTo("email", {
                          //from:    "iobroker@mydomain.com",
                          //to:      "aabbcc@gmail.com",
                          subject: "Servicemeldung",
                          text:    _message
                  function func_Version(){
                      var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                      var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                      var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
                      var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                      let ccu;
                      if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                      else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                      else {ccu = ccu2;}
                      url = ccu;
                      request({url : url},
                              var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                              var Version = body.split("'");
                              if(error){
                                  log('error: ' + error);
                              } else {
                                  if(Version_Internet === ''){
                                      if(logging){
                                          log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                      setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                                  if(Version_installiert == Version[1]){
                                      setState(id_Update_Internet,false);
                                      if(logging){
                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                                  else{
                                      setState(id_Update_Internet,true);
                                      if(logging){
                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                      if(Version_Internet == Version[1]){
                                          if(debugging){
                                              log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                      } else {
                                          if(debugging){
                                              log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                           _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                           //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                              _prio = prio_Firmware;
                                              _titel = 'CCU-Firmware';
                                              _message = _message_tmp;
                                              send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                          if(sendtelegram){
                                              send_telegram(_message, user_telegram);
                                          if(sendmail){
                                              send_mail(_message);
                                  if(debugging_response){
                                      log('body: ' + body);
                                      log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                      log('response: ' + JSON.stringify(response));
                  if(observation){
                      //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                      schedule("54 05 * * *", func_Version);
                  if(onetime){
                      //beim Starten
                      func_Version();
                  var myJson = {};
                  var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid_Max.";
                  //var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
                  var idPAC               = pfad + "PAC";
                  var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                  var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                  //createState(idDAY_ENERGY, 0, {
                  //    name: 'Energie Tag',
                  //    desc: 'Energie Tag',
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'Wh'
                  createState(idPAC, 0, {
                      desc: 'Leistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                  createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                      desc: 'Energie Jahr',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                  createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                      desc: 'Energie Total',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                  function parseJson(text) {
                      if (text === "") return {};
                      try {
                          json = JSON.parse(text);
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if(!json) json = {};
                      return json;
                      request(url, function (err, state, body){
                          if (body) {
                              var json = parseJson(body);
                          } else {
                              log(error, "warn");
                  var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
                  function main() {
                      readJson(url, function(err,json) {
                          if(!err) {
                              myJson = json;
                  //            log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                              log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                              log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                              log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                  //            setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                              setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                              setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                              setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                          } else {
                              log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                              myJson = {};
                  schedule("*/10 * * * * *", function () { // alle 10 Sekunden die Werte abfragen
                      main();
                  // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                  setTimeout(main,500);
                  var myJson = {};
                  //var idPAC               = pfad + "PAC";
                  //var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
                  //var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                  //createState(idPAC, 0, {
                  //    name: 'Leistung',
                  //   desc: 'Leistung',
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'W'
                  //createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                  //    name: 'Energie Jahr',
                  //    desc: 'Energie Jahr',
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'Wh'
                  //createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                  //    name: 'Energie Total',
                  //    desc: 'Energie Total',
                  //    type: 'number',
                  //    role: 'value',
                  //    unit: 'Wh'
                      try {
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      return json;
                          if (body) {
                          } else {
                              log(error, "warn");
                  function main() {
                          if(!err) {
                              myJson = json;
                  //            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                  //            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                  //            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                  //            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                  //            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                  //            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                          } else {
                              myJson = {};
                  schedule("59 23 * * *", function () { // täglich um 23 Uhr 59 Minuten
                      main();
                  liv-in-skyL HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    let $;
                        method: 'POST',
                        jar: true,
                        headers: {
                          "dnt": "1",
                        method: 'GET',
                        jar: true,
                        headers: {
                          "dnt": "1",
                      request.jar();
                          log(data);
                    main()
                      let data = {}
                      return data;
                      let data = {};
                      data.services = {};
                      data.info = "";
                        } else {
                      return data;
                      let data = [];
                      return data;
                       main();
                      kosmetik ykuendig
                            // Farbe nummer 1
                            // Farbe nummer 2
                            // Farbe nummer 3
                            // Farbe nummer 4
                            log(error);
                    var logging = true;
                    //Prio für Pushover
                    let _prio;
                    let _titel;
                    let _message;
                    let _message_tmp;
                            device: _device,
                            message: _message,
                            title: _titel,
                            priority: _prio,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                            text: _message,
                            parse_mode: 'HTML'
                        sendTo("email", {
                            text:    _message
                        let ccu;
                        else {ccu = ccu2;}
                        url = ccu;
                                if(error){
                                } else {
                                        if(logging){
                                        if(logging){
                                    else{
                                        if(logging){
                                            if(debugging){
                                        } else {
                                            if(debugging){
                                             //Push verschicken
                                            if(sendpush){
                                            if(sendtelegram){
                                            if(sendmail){
                    if(observation){
                    if(onetime){
                        //beim Starten
                        func_Version();
                    var myJson = {};
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                        desc: 'Leistung',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        return json;
                            if (body) {
                            } else {
                                log(error, "warn");
                    function main() {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                            } else {
                                myJson = {};
                        main();
                    var myJson = {};
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'W'
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                    //    type: 'number',
                    //    role: 'value',
                    //    unit: 'Wh'
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        return json;
                            if (body) {
                            } else {
                                log(error, "warn");
                    function main() {
                            if(!err) {
                                myJson = json;
                            } else {
                                myJson = {};
                        main();
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @negalein
                    Muss jetzt dann weg
                    Komme Mittag wieder, wenn sich kein anderer findet, sehe ich mir das an
                      @negalein
                      Muss jetzt dann weg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke 🤗
                        Danke 🤗
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @negalein
                        die fronius scripte könntest du evtl selbst probieren - die sind ähnlich, wie das , was wir gerade gemacht hatten
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          würde es so funktionieren?
                          var myJson = {};
                          //    type: 'number',
                          //    role: 'value',
                          //    unit: 'Wh'
                              desc: 'Leistung',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'Wh'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'Wh'
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              return json;
                                  } else {
                                      log(error, "warn");
                          function main() {
                                  if(!err) {
                                      myJson = json;
                                  } else {
                                      myJson = {};
                              main();
                          geändert in
                          und
                                  if (body) {
                          ersetz durch
                            var myJson = {};
                            //    type: 'number',
                            //    role: 'value',
                            //    unit: 'Wh'
                                desc: 'Leistung',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'W'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'Wh'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'Wh'
                                try {
                                } catch (ex) {
                                    json = {};
                                return json;
                                    } else {
                                        log(error, "warn");
                            function main() {
                                    if(!err) {
                                        myJson = json;
                                    } else {
                                        myJson = {};
                                main();
                            geändert in
                            und
                                    if (body) {
                            ersetz durch
                            @negalein sagte: ersetz durch
                            Besser:
                                httpGet(url, { timeout: 3000, responseType: 'text' }, function(err, response) {
                                    if(!err) {
                              Besser:
                                      if(!err) {
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @paul53 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                              Besser
                              Danke, funktioniert. :)
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                bei dem "Volkszähler-Script" bin ich jetzt schon mit dem Timeout auf 10000 rauf.
                                Trotzdem kommt immer wieder die Warn-Meldung.
                                Kann man diese Warn-Meldung unterdrücken?
                                Oder besser mit dem Timeout testen, bis die Meldung nicht mehr kommt?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
                                  kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
                                  kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
                                  HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ehrlich?
                                    ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
                                    Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.
                                    ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
                                    Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.
                                      ehrlich?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
                                      wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
                                      ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
                                      selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
                                        ehrlich?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                        WLAN und ESP i
                                        das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
                                          haus-automatisierungH Offline
                                            // `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out.
                                            // If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.
                                          Was meinst Du mit "reine Abfrage"? Es geht einfach um die Zeit, in welcher auf eine Antwort vom Server gewartet wird. 2 Sekunden ist ja schon eine Ewigkeit.
                                          📚 Meine Dokumentation
