  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 12 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
    ehrlich?
    ich hatte mit dem Wiffi bei 2000 auch einige timeout exceeded, nach Erhöhung auf 4000 bisher keinen einzigen mehr.
    Später hab ich gesehen, dass im Originalskript 3000 msec timeout eingestellt waren.
    ich denke dass es u.a. auch auf das Netzwerk und das angesprochene Gerät ankommt.
    Beim Wiffi ist WLAN und ESP im Spiel.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    WLAN und ESP i
    das vermute ich auch - da ist aber dann die frage, ob es mit dem alten request auch immer zu fehlern gekommen ist (das script war auf "alle 2 sekunde abfrage" gestellt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ja ehrlich - ein device , dass solange braucht ist seltsam
      wobei ich auch bei den sonoffs mit httpget immer auf 4000 gehe, da ich sonst fehler habe -
      ich bin mir nicht sicher, ob diese 2000 wirklich 2 sekunden reine abfrage sind oder ob das irgendwie mehr beinhaltet
      selbst das auslesen eines unifi controllers mit massig daten dauert keine 2 sekunden (wenn das netwerk in ordnung ist)
      haus-automatisierungH
        // `timeout` specifies the number of milliseconds before the request times out.
        // If the request takes longer than `timeout`, the request will be aborted.
      Was meinst Du mit "reine Abfrage"? Es geht einfach um die Zeit, in welcher auf eine Antwort vom Server gewartet wird. 2 Sekunden ist ja schon eine Ewigkeit.
      📚 Meine Dokumentation
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @haus-automatisierung das dachte ich auch - aber irgendwie sind doch diese zeiten zu lange - was war den ein timeout bei dem request ? weißt du das
          @negalein bei einem timeout von 10 sekunden denke ich, dass es evtl ein andres problem gibt - eigentlich sind 2000-4000 schon zu lange -
          kannst du mal den volkszähler neustarten - ansonsten fällt mir gerade nix dazu ein
          kommt der fehler immer? wenn ja, funktioniert es ein paarmal und ab einem zeitpunkt dann nicht mehr - oder funktioniert es immer wieder mal ?
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          alle 10 Minuten. Und zur vollen Stunde 1x in 1 Minute.
          wenn es so bleibt, kann ich mit den 336 Warns in 24 Std. leben! 😁
          Werde den Timeout mal etwas runtersetzen und beobachten.
          schon gdemacht, ohne Auswirkung
          Der Pi hängt mit LAN im Netz.
          Meldungen kommen erst seit httpGet.
          siehe oben
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @liv-in-sky
            //hier bitte konfigurieren
            //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
            const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
            let user = "xxxxxxxxxx";
            let pass = "xxxxxxxxxx";
            //ab hier nix verändern
            const request = require("request");
            const cheerio = require("cheerio");
            let $;
            async function main() {
              var optionsLogin = {
                method: 'POST',
                url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                jar: true,
                followRedirect: true,
                followAllRedirects: true,
                headers: {
                  "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                  "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                  "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                  "cache-control": "no-cache",
                  "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                  "dnt": "1",
                  "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                  "pragma": "no-cache",
                  "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                  "sec-fetch-dest": "empty",
                  "sec-fetch-mode": "cors",
                  "sec-fetch-site": "same-origin",
                  "upgrade-insecure-requests": "1",
                  "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                  "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                  "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
              var optionsPriceinfo = {
                method: 'GET',
                url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                jar: true,
                headers: {
                  "dnt": "1",
                  "sec-fetch-user": "?1",
                  "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
              request.jar();
              request.post(optionsLogin, () => {
                request.get(optionsPriceinfo, (error, response, body) => {
                  let data = analyze(body);
                  log(data);
                  writeDatapoint(data);
             function writeDatapoint(data) {
               log("write dpPrices");
               setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
            main()
            function analyze(body) {
              $ = cheerio.load(body);
              let countrys = $(".row > div > fieldset");
              let data = {}
              for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                let country = getCountry(countrys[i]);
                data[country.countryname] = country;
              return data;
            function getCountry(country) {
              let data = {};
              data.services = {};
              data.info = "";
              data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
              let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
              for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                let section = $(sections[i]);
                let title = section.text().trim();
                let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                if (fields.length > 0) {
                  data.services[title] = getGasPrices(fields);
                } else {
                  data.services[title] = getOtherServices(section.next());
              if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
              return data;
            function getGasPrices(fields) {
              let data = [];
              for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                let field = fields.contents()[i];
                if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                  let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                  let price = $(field).next().text();
                  data.push({ date: date, price: price });
              return data;
            function getOtherServices(fields) {
              return fields.text().trim();
            schedule("59 * * * *", async function () {
               main();
            /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
               Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
              Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
              und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
              Author : looxer01 - 22.12.2015
              Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
              kosmetik ykuendig
            // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
            var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
            var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
            var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
            var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
            var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
            var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
            var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
            // ENDE der Einstellungen
            var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
            var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
            var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
            var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
            var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
            var level_C  = 0;        // Tintenlevel
            var level_M  = 0;        // Tintenlevel
            var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
            var level_K  = 0;        // Tintenlevel
            var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
            var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
            var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
            var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
            var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
            var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
            var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
            var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
            var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
            var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
            var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
            var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
            // Anlegen der Variablen
            createState(DruckIP,druckerIP);
            createState(DruckerName,druckermod);
            createState(Tinte,TinteID);
            createState(CyanInk,TinteCyanBez);
            createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
            createState(YellowInk,TinteYellowBez);
            createState(BlackInk,TinteBlackBez);
            createState(CyanLevel,0);
            createState(MagentaLevel,0);
            createState(YellowLevel,0);
            createState(BlackLevel),0;
            // Schedule für die Updates
            schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
            Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
            function Drucker () {
                request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                    // Farbe nummer 1
                    var TagEndMarker = '<';
                    var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                    var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                    var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                    var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                    var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                    var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                    var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                    if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                    if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                    if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                    if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                    eins_lastpos = eins_position + 10;
                    zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                    // Farbe nummer 2
                    eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                    zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                    // Farbe nummer 3
                    eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                    // Farbe nummer 4
                    log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                    log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                    log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                    log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                    // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                    setState(CyanLevel, level_C);
                    setState(MagentaLevel, level_M);
                    setState(YellowLevel, level_Y);
                    setState(BlackLevel, level_K);
                    setState(DruckIP, druckerIP);
                } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                    log(error);
                    log('Kein Drucker gefunden');
                }); // end of request
            } // end of function
            var logging = true;
            var debugging = false;
            var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
            var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
            //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
            const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
            //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
            const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
            const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
            var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
            var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
            //Prio für Pushover
            var prio_Firmware = 0;
            //Variablen für Pushover
            var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
            var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
            var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
            var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
            var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
            let _prio;
            let _titel;
            let _message;
            var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
            //var _device = 'All';
            //Variablen für Telegram
            var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
            var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
            var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
            // ab hier keine Änderung
            let _message_tmp;
            function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                    if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                    else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                    else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                    else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                    sendTo(pushover_Instanz, {
                    device: _device,
                    message: _message,
                    title: _titel,
                    priority: _prio,
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
            function send_telegram (_message, user_telegram) {
                sendTo('telegram.0', {
                    text: _message,
                    user: user_telegram,
                    parse_mode: 'HTML'
            function send_mail (_message) {
                sendTo("email", {
                    //from:    "iobroker@mydomain.com",
                    //to:      "aabbcc@gmail.com",
                    subject: "Servicemeldung",
                    text:    _message
            function func_Version(){
                var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
                var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                let ccu;
                if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                else {ccu = ccu2;}
                url = ccu;
                request({url : url},
                        var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                        var Version = body.split("'");
                        if(error){
                            log('error: ' + error);
                        } else {
                            if(Version_Internet === ''){
                                if(logging){
                                    log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                            if(Version_installiert == Version[1]){
                                setState(id_Update_Internet,false);
                                if(logging){
                                    log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                            else{
                                setState(id_Update_Internet,true);
                                if(logging){
                                    log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                if(Version_Internet == Version[1]){
                                    if(debugging){
                                        log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                } else {
                                    if(debugging){
                                        log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                     _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                     //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                        _prio = prio_Firmware;
                                        _titel = 'CCU-Firmware';
                                        _message = _message_tmp;
                                        send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                    if(sendtelegram){
                                        send_telegram(_message, user_telegram);
                                    if(sendmail){
                                        send_mail(_message);
                            if(debugging_response){
                                log('body: ' + body);
                                log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                log('response: ' + JSON.stringify(response));
            if(observation){
                //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                schedule("54 05 * * *", func_Version);
            if(onetime){
                //beim Starten
                func_Version();
            var request = require("request");
            var myJson = {};
            var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid_Max.";
            //var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
            var idPAC               = pfad + "PAC";
            var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
            var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
            //createState(idDAY_ENERGY, 0, {
            //    name: 'Energie Tag',
            //    desc: 'Energie Tag',
            //    type: 'number',
            //    role: 'value',
            //    unit: 'Wh'
            createState(idPAC, 0, {
                desc: 'Leistung',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
                desc: 'Energie Jahr',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'Wh'
            createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
                desc: 'Energie Total',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'Wh'
            function parseJson(text) {
                if (text === "") return {};
                try {
                    json = JSON.parse(text);
                } catch (ex) {
                    json = {};
                if(!json) json = {};
                return json;
            function readJson(url, callback) {
                request(url, function (err, state, body){
                    if (body) {
                        var json = parseJson(body);
                        callback(null, json);
                    } else {
                        var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                        log(error, "warn");
                        callback(error, null);
            var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
            function main() {
                readJson(url, function(err,json) {
                    if(!err) {
                        myJson = json;
            //            log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                        log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                        log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                        log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
            //            setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                        setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                        setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                        setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                    } else {
                        log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                        myJson = {};
            schedule("*/10 * * * * *", function () { // alle 10 Sekunden die Werte abfragen
                main();
            // Beim Skriptstart die Werte abfragen
            setTimeout(main,500);
            var myJson = {};
            //var idPAC               = pfad + "PAC";
            //var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
            //var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'Wh'
            //createState(idPAC, 0, {
            //    name: 'Leistung',
            //   desc: 'Leistung',
            //    type: 'number',
            //    role: 'value',
            //    unit: 'W'
            //createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
            //    name: 'Energie Jahr',
            //    desc: 'Energie Jahr',
            //    type: 'number',
            //    role: 'value',
            //    unit: 'Wh'
            //createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
            //    name: 'Energie Total',
            //    desc: 'Energie Total',
            //    type: 'number',
            //    role: 'value',
            //    unit: 'Wh'
                try {
                } catch (ex) {
                    json = {};
                return json;
                    if (body) {
                    } else {
                        log(error, "warn");
            function main() {
                    if(!err) {
                        myJson = json;
            //            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
            //            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
            //            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
            //            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
            //            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
            //            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                    } else {
                        myJson = {};
            schedule("59 23 * * *", function () { // täglich um 23 Uhr 59 Minuten
                main();
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @negalein
            bitte testen CCu3 script
            var logging = true;
            //Prio für Pushover
            let _prio;
            let _titel;
            let _message;
            let _message_tmp;
            //var request = require('request');
                   device: _device,
                   message: _message,
                   title: _titel,
                   priority: _prio,
                   retry: 60,
                   expire: 600,
                   html: 1
                   text: _message,
                   parse_mode: 'HTML'
               sendTo("email", {
                   text:    _message
               let ccu;
               else {ccu = ccu2;}
               let url = ccu;
              // request({url : url},
               httpGet(url,  function (error, response) {
                       var Version = response.data.split("'");
                       if(error){
                       } else {
                               if(logging){
                               if(logging){
                           else{
                               if(logging){
                                   if(debugging){
                               } else {
                                   if(debugging){
                                    //Push verschicken
                                   if(sendpush){
                                   if(sendtelegram){
                                   if(sendmail){
                               log('body: ' + response.data);
                               log('response: ' + JSON.stringify(response.data));
            if(observation){
            if(onetime){
               //beim Starten
               func_Version();
              Kannst Du ja mal mit curl o.ä. messen wie lange die Antwort dauert. Default bei request war glaube ich 0. Aber alleine für die asynchronen Funktionen (mit Promises) muss ich ja einen default Timeout angeben, da sonst ein Script ggf. "für immer" hängen bleibt und wartet.
              liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                siehe oben
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                wenn das vorher lief und jetzt nicht - was könnte das sein - leider keine ahnung
                  @negalein
                  var logging = true;
                  //Prio für Pushover
                  let _prio;
                  let _titel;
                  let _message;
                  let _message_tmp;
                         device: _device,
                         message: _message,
                         title: _titel,
                         priority: _prio,
                         retry: 60,
                         expire: 600,
                         html: 1
                         text: _message,
                         parse_mode: 'HTML'
                     sendTo("email", {
                         text:    _message
                     let ccu;
                     else {ccu = ccu2;}
                     let url = ccu;
                             if(error){
                             } else {
                                     if(logging){
                                     if(logging){
                                 else{
                                     if(logging){
                                         if(debugging){
                                     } else {
                                         if(debugging){
                                          //Push verschicken
                                         if(sendpush){
                                         if(sendtelegram){
                                         if(sendmail){
                  if(observation){
                  if(onetime){
                     //beim Starten
                     func_Version();
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Danke, perfekt.
                  Infos wurden sofort ausgelesen.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                    absolut verständlich !
                    kann es sein, das bei den 2 sekunden irgendwie der ganze npm modul zeitraum gemessen wird ?
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      curl
                      curl -v http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                      oder ist das so falsch?
                        Was ist ein "npm modul zeitraum" ? Das ist ein Parameter, welcher intern einfach 1:1 an axios weitergereicht wird. Keine Magie.
                          curl
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @negalein
                          hierm la ein test mit einem sonoff, der bei 2000 "ab und an spinnt"
                          curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010'
                          {"POWER":"ON","Dimmer":10,"Color":"041A0D","HSBColor":"144,83,10","Channel":[2,10,5]}  time_namelookup:  0.000020s
                                  time_connect:  0.004704s
                               time_appconnect:  0.000000s
                              time_pretransfer:  0.004749s
                                 time_redirect:  0.000000s
                            time_starttransfer:  0.068009s
                                    time_total:  0.077903s
                          root@iobroker59 12:13:05  ~   >
                            @negalein
                            ab und an
                            Dann mal öfter abfragen und gucken wie sich die Zeiten verhalten.
                              curl
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              curl
                              erzeuge mal eine datei: curl-format.txt in dem ordner, wo du curl ausfühst - der inhalt ist der:
                                time_namelookup:  %{time_namelookup}s\n
                                      time_connect:  %{time_connect}s\n
                                   time_appconnect:  %{time_appconnect}s\n
                                  time_pretransfer:  %{time_pretransfer}s\n
                                     time_redirect:  %{time_redirect}s\n
                                time_starttransfer:  %{time_starttransfer}s\n
                                                   ----------\n
                                        time_total:  %{time_total}s\n
                              dann den befehl
                              curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                              einfach mal ein paar mal hintereinander ausführen und die anschliessend zeiten ansehen
                                ab und an
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                bei mir ist das so selten -dass ich davon ausgegangen bin, das gerade ein backitup oder sonnst ein copy traffic im netz ist - daher sah ich das nicht als problem
                                hier jedoch stimmt was nicht - muss ja nicht der httpGet sein :-)
                                  curl
                                                       ----------\n
                                  dann den befehl
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  die passen mMn sehr gut.
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365'
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805229000,8400,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805199000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,8400],"max":[1716805229000,8400],"average":8400,"consumption":70,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000261s
                                          time_connect:  0,000887s
                                       time_appconnect:  0,000000s
                                      time_pretransfer:  0,003283s
                                         time_redirect:  0,000000s
                                    time_starttransfer:  0,021065s
                                            time_total:  0,021236s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000277s
                                          time_connect:  0,000763s
                                      time_pretransfer:  0,000973s
                                    time_starttransfer:  0,031154s
                                            time_total:  0,031370s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000259s
                                          time_connect:  0,000740s
                                      time_pretransfer:  0,001072s
                                    time_starttransfer:  0,021727s
                                            time_total:  0,021896s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                          time_connect:  0,000949s
                                      time_pretransfer:  0,003313s
                                    time_starttransfer:  0,021195s
                                            time_total:  0,021383s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000158s
                                          time_connect:  0,000439s
                                      time_pretransfer:  0,000551s
                                    time_starttransfer:  0,012400s
                                            time_total:  0,012527s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805229000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805169000,"to":1716805229000,"min":[1716805229000,0],"max":[1716805229000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805259000,7920,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805229000,"to":1716805259000,"min":[1716805259000,7920],"max":[1716805259000,7920],"average":7920,"consumption":66,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000253s
                                          time_connect:  0,000882s
                                      time_pretransfer:  0,001625s
                                    time_starttransfer:  0,021581s
                                            time_total:  0,021680s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000256s
                                          time_connect:  0,000902s
                                      time_pretransfer:  0,001658s
                                    time_starttransfer:  0,021660s
                                            time_total:  0,021821s
                                  {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716805289000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716805229000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,0],"max":[1716805289000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716805289000,8040,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716805259000,"to":1716805289000,"min":[1716805289000,8040],"max":[1716805289000,8040],"average":8040,"consumption":67,"rows":2}]}  time_namelookup:  0,000254s
                                          time_connect:  0,000700s
                                      time_pretransfer:  0,000928s
                                    time_starttransfer:  0,021411s
                                            time_total:  0,021578s
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @negalein
                                    hast du denn irgendeinen traffic im netz, der immer wieder kommt - oder server am anschlag und braucht ab und zu etwas zu lange, so das der httpGet ein problem bekommt
                                      @negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      regelmäßige Traffics hab ich schon.
                                      Aber die dürften dem System nicht auffallen.
                                      Server hat noch sehr viel Luft frei.
                                        Der Traffic läuft aber auch über Switches und Router, ggf. noch über APs
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          das Fronius-Script läuft alle 10 Minuten.
                                          Hab das jetzt mal deaktiviert.
                                          Mal beobachten.
                                          84.2k
