  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wendy2702 Bei dir ist ja alles englisch. Daher "kosmetische Fehler" ;)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #2997
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Ja, meine Systemeinstellung ist Englisch da manche Übersetzung... gräuslich ist.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2998
      @wendy2702 Und, was ist daran dann falsch? Source, ist source .... negative ist negative
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #2999
        Er meint wohl das hier:
        • wolfi913W wolfi913
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3000
          @wolfi913 Ah, danke!
          Bei über 400 Übersetzungen können Tippfehler mal vorkommen ;)
          • SKBS SKB
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #3001
            @skb deshalb schrieb ich „kosmetisch“ 😜
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #3002
              Ich versuche mich ja gerade mal nach langer Zeit mit dem Adapter.
              Erstmal nur kleine Schritte und bei Berechnung folgendes Eingestellt:
              Hier die Datenpunkte dazu:
              Stimmt dann die errechnete Zeit fur den Akku oder welchen DP habe ich falsch gewählt?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3003
                @wendy2702 die Berechnung ist die Zeit, die der Akku mit seiner aktuellen Leistung reicht bzw. wie lange die Aufladezeit ist.
                • SKBS SKB
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #3004
                  @skb OK. Also sollte der Wert sich nach unten korrigieren wenn der Akku liefern muss.
                  Mal warten und beobachten.
                    #3005
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    nicht unbedingt.
                    Hängt von der aktuellen Leistung ab.
                    10kWh sind bei 2kW in 5h leer, bei 1kW aber erst in 10h
                      nicht unbedingt.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #3006
                      @homoran ja, aber den Wert von über 8000 Stunden sollte er schnell korrigieren
                        #3007
                        ja!
                        so etwas kommt durch ganz kleine Ströme zustande, oder so
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #3008
                          Sorry, muss mal Fragen. Bin auf Seite 80 mit Lesen und bisher habe ich folgende Fragen wozu ich zumindest in "schnipseln" immer meine eine Lösung gesehen zu haben.
                          1. @Homoran hat mal gefragt wie man ein Icon wechselt, habe da ein paar CSS Teile gesehen aber keine Ahnung ob das vollständig ist und wie das für den Wechsel angewendet werden muss. Im Beispiel geht es um den Strommast für Netz mit dem Pfeil rein/raus.
                          2. Kann man eine Füllfarbe für ein Element oder Rahmen in abhängigkeit von dem Wert mit unterschiedlicher Farbe einfärben? Wenn ja, wie?
                          3. Welches Element verwendet ihr zur Anzeige des Objektes
                          energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining
                            #3009
                            im Prinzip wie alles.
                            Du musst das Icon oder wasauchimmer mit einer Quelle verbinden und dann eine Schwelle definieren.
                            bei über oder unterschreiten der Schwelle greift dann das entsprechende CSS.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #3010
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Ja... böhmische dörfer aktuell noch.
                              Habe mir mit Müh und Not ein CSS hier irgendwo rauskopiert was das Batteriesymbol animiert.
                              Um es mit deinen Worten zu sagen: Zeigen ;-)
                              Edit: wäre das so richtig?
                              Css Stiles:
                              Element:
                              Habe gerade ein Problem den Schwellwert zu Speichern. Was mache ich falsch?
                              Ich Wähle das Element und gehe auf Erweitert:
                              gebe als Schwellwert z.B. 100 ein:
                              Dann auf Speichern:
                              Dann wieder auf das Element und jetzt steht dort der alte Wert um "1" erhöht:
                                Css Stiles:
                                Element:
                                Dann auf Speichern:
                                #3011
                                das bekommen wir schon hin!
                                nicht wirklich 😁
                                  Css Stiles:
                                  Element:
                                  Dann auf Speichern:
                                  #3012
                                  @wendy2702 ich hab noch ne alte Version
                                  sehe gerade die Ausrufezeichen zum ersten mal
                                  mit neueren Versionen müssten auch deine anderen Wünsche erfüllt werden können.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #3013
                                    @homoran OK. Keine Ahnung was das mit den "!" Zeichen bedeutet.
                                    Hier soll der Hintergrund transparent bleiben laut einem Beitrag hier im Thread::
                                    Hier bin ich Ahnungslos:
                                    Scheinbar habe ich aber den Icon Wechsel hinbekommen :-) Aber keine Ahnung ob das so richtig ist
                                      #3014
                                      ich nehme dafür clear oder transparent
                                      diese Art Schreibweise (falls korrekt entziffert) sagt mir gar nichts, was aber genauso gar nichts heisst.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #3015
                                        @homoran Mir sagt die Schreibweise auch noch nichts.
                                        Dann trage ich mal clear oder transparent ein und schaue.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #3016
                                          Ist das ein Bug oder so gewollt?
                                          Ich will ein Rechteckiges Element hinzufügen und das quasi als "Verteiler" missbrauchen. Ein ankommende Verbindung und x-abgehende.
                                          Wenn ich das jetzt verkleinere passiert mit den Verbindungen folgendes:
                                          Verwende ich einen Kreis funktioniert das:
                                          EDIT:
                                          Noch ne Frage, kann man bei dem Text hier irgendwie einen Zeilenumbruch machen?
