  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wendy2702 Zum Sichern bitte den Datenpunkt "configuration" sichern. Der reicht aus.
    Ansonsten merken, falls Icon-Proxy im Adapter eingestellt ist oder nicht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #2992
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Danke.
    Gerade mal ne neue VM mit IOB erstellt und den Erweitert installiert. Klick funktioniert.
    Bei dem Produktivsystem kann ich den Link nutzen um die Config Seite zu öffnen, nur der Button zum Instanzlink geht aus irgendeinem Grund nicht.
    Gibt es eigentlich einen Thread zum Erweitert Adapter in dem die erstellten Visus gezeigt und gesammelt werden, ähnlich wie es den für VIS etc. gibt ?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Danke.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2993
      @wendy2702 Dann scheint ja etwas mit dem Produktiv-System nicht so richtig zu sein.
      Ich kenne bisher keinen Thread, der die erstellten Visualisierungen zeigt - sei der erste, der den Thread aufmacht :)
      Ich kann ihn dann oben verlinken ;)
      • SKBS SKB
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #2994
        Ja. Muss bei irgendeinem Update was passiert sein.
        Hier mal der Thread der hoffentlich reichlich genutzt wird.
        https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #2995
          @SKB
          Hier gibt es nur ein paar kosmetische Schreibfehler bei z.B. Source und Discharge is negative
          Wenn ich wüsste wie es geht würde ich es auf Github korrigieren.
            @SKB
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2996
            @wendy2702 Bei dir ist ja alles englisch. Daher "kosmetische Fehler" ;)
            • SKBS SKB
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #2997
              Ja, meine Systemeinstellung ist Englisch da manche Übersetzung... gräuslich ist.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2998
                @wendy2702 Und, was ist daran dann falsch? Source, ist source .... negative ist negative
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #2999
                  Er meint wohl das hier:
                  • wolfi913W wolfi913
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3000
                    @wolfi913 Ah, danke!
                    Bei über 400 Übersetzungen können Tippfehler mal vorkommen ;)
                    • SKBS SKB
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #3001
                      @skb deshalb schrieb ich „kosmetisch“ 😜
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #3002
                        Ich versuche mich ja gerade mal nach langer Zeit mit dem Adapter.
                        Erstmal nur kleine Schritte und bei Berechnung folgendes Eingestellt:
                        Hier die Datenpunkte dazu:
                        Stimmt dann die errechnete Zeit fur den Akku oder welchen DP habe ich falsch gewählt?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3003
                          @wendy2702 die Berechnung ist die Zeit, die der Akku mit seiner aktuellen Leistung reicht bzw. wie lange die Aufladezeit ist.
                          • SKBS SKB
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #3004
                            @skb OK. Also sollte der Wert sich nach unten korrigieren wenn der Akku liefern muss.
                            Mal warten und beobachten.
                              #3005
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              nicht unbedingt.
                              Hängt von der aktuellen Leistung ab.
                              10kWh sind bei 2kW in 5h leer, bei 1kW aber erst in 10h
                                nicht unbedingt.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #3006
                                @homoran ja, aber den Wert von über 8000 Stunden sollte er schnell korrigieren
                                  #3007
                                  ja!
                                  so etwas kommt durch ganz kleine Ströme zustande, oder so
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #3008
                                    Sorry, muss mal Fragen. Bin auf Seite 80 mit Lesen und bisher habe ich folgende Fragen wozu ich zumindest in "schnipseln" immer meine eine Lösung gesehen zu haben.
                                    1. @Homoran hat mal gefragt wie man ein Icon wechselt, habe da ein paar CSS Teile gesehen aber keine Ahnung ob das vollständig ist und wie das für den Wechsel angewendet werden muss. Im Beispiel geht es um den Strommast für Netz mit dem Pfeil rein/raus.
                                    2. Kann man eine Füllfarbe für ein Element oder Rahmen in abhängigkeit von dem Wert mit unterschiedlicher Farbe einfärben? Wenn ja, wie?
                                    3. Welches Element verwendet ihr zur Anzeige des Objektes
                                    energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining
                                      #3009
                                      im Prinzip wie alles.
                                      Du musst das Icon oder wasauchimmer mit einer Quelle verbinden und dann eine Schwelle definieren.
                                      bei über oder unterschreiten der Schwelle greift dann das entsprechende CSS.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #3010
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                        Ja... böhmische dörfer aktuell noch.
                                        Habe mir mit Müh und Not ein CSS hier irgendwo rauskopiert was das Batteriesymbol animiert.
                                        Um es mit deinen Worten zu sagen: Zeigen ;-)
                                        Edit: wäre das so richtig?
                                        Css Stiles:
                                        Element:
                                        Habe gerade ein Problem den Schwellwert zu Speichern. Was mache ich falsch?
                                        Ich Wähle das Element und gehe auf Erweitert:
                                        gebe als Schwellwert z.B. 100 ein:
                                        Dann auf Speichern:
                                        Dann wieder auf das Element und jetzt steht dort der alte Wert um "1" erhöht:
                                          Css Stiles:
                                          Element:
                                          Dann auf Speichern:
                                          #3011
                                          das bekommen wir schon hin!
                                          nicht wirklich 😁
