  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb Klar:) Aber vielleicht hast Du irgendwann alles andere umgesetzt und Langeweile :P
    Aber mir ist ein Darstellungsfehler aufgefallen, vermutlich weil der Rahmen nur 50x50px hat. Keine Ahnung, ob Du da was anpassen kannst:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2986
    @merlin123 Ist kein Darstellungsfehler. Die Linie hat gerade Enden und deine Ecke ist rund. Docke dies dann in der Mitte an und der "Fehler" ist weg.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #2987
      So,
      Instanzlink geht bei mir nicht.
      Beide Instanzen neu gestartet, Upload der Instanzen gemacht, Chrome, FF, Edge getestet, Forced Reload, Cache gelöscht, IOB stop, Upload all, IOB start --> keine Änderung
      Ne idee wie ich weitermachen kann?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        So,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2988
        @wendy2702 Kannst Du denn Links der anderen Instanzen öffnen? Wie den, des WebAdapters?
        • SKBS SKB
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #2989
          @skb Ja, WEB, Admin etc. funktionieren. Was mich total irritiert das ich den klick nichtmal in der Browserkonsole sehe.
          Edit:
          Wenn ich den Adapter lösche musste ich in den Objekten "data" sichern um die Konfig wieder zu restoren, richtig?
          EDIT: gerade den Energiefluss-Erweitert inklusive Adapter gelöscht und neu installiert. Instanzlink geht nicht. Befürchte da ich mit allen anderen Adaptern im latest bin das es da irgendeinen Zusammenhang gibt, nur welchen und wo suchen?
            Edit:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2990
            @wendy2702 Zum Sichern bitte den Datenpunkt "configuration" sichern. Der reicht aus.
            Ansonsten merken, falls Icon-Proxy im Adapter eingestellt ist oder nicht.
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #2991
              @skb In der Mitte sorgt dafür, dass die Linie durch das andere Element geht.
              Das Problem ist also die gerundete Ecke... Hmm... An die hatte ich da nicht gedacht.
              Mal schauen was ich draus mache...
              Beta-Tester
              • SKBS SKB
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #2992
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Danke.
                Gerade mal ne neue VM mit IOB erstellt und den Erweitert installiert. Klick funktioniert.
                Bei dem Produktivsystem kann ich den Link nutzen um die Config Seite zu öffnen, nur der Button zum Instanzlink geht aus irgendeinem Grund nicht.
                Gibt es eigentlich einen Thread zum Erweitert Adapter in dem die erstellten Visus gezeigt und gesammelt werden, ähnlich wie es den für VIS etc. gibt ?
                  Danke.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2993
                  @wendy2702 Dann scheint ja etwas mit dem Produktiv-System nicht so richtig zu sein.
                  Ich kenne bisher keinen Thread, der die erstellten Visualisierungen zeigt - sei der erste, der den Thread aufmacht :)
                  Ich kann ihn dann oben verlinken ;)
                  • SKBS SKB
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #2994
                    Ja. Muss bei irgendeinem Update was passiert sein.
                    Hier mal der Thread der hoffentlich reichlich genutzt wird.
                    https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten
                      wendy2702W Offline
                      #2995
                      @SKB
                      Hier gibt es nur ein paar kosmetische Schreibfehler bei z.B. Source und Discharge is negative
                      Wenn ich wüsste wie es geht würde ich es auf Github korrigieren.
                        @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2996
                        @wendy2702 Bei dir ist ja alles englisch. Daher "kosmetische Fehler" ;)
                        • SKBS SKB
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #2997
                          Ja, meine Systemeinstellung ist Englisch da manche Übersetzung... gräuslich ist.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2998
                            @wendy2702 Und, was ist daran dann falsch? Source, ist source .... negative ist negative
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #2999
                              Er meint wohl das hier:
                              • wolfi913W wolfi913
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3000
                                @wolfi913 Ah, danke!
                                Bei über 400 Übersetzungen können Tippfehler mal vorkommen ;)
                                • SKBS SKB
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #3001
                                  @skb deshalb schrieb ich „kosmetisch“ 😜
                                    wendy2702W Offline
                                    #3002
                                    Ich versuche mich ja gerade mal nach langer Zeit mit dem Adapter.
                                    Erstmal nur kleine Schritte und bei Berechnung folgendes Eingestellt:
                                    Hier die Datenpunkte dazu:
                                    Stimmt dann die errechnete Zeit fur den Akku oder welchen DP habe ich falsch gewählt?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3003
                                      @wendy2702 die Berechnung ist die Zeit, die der Akku mit seiner aktuellen Leistung reicht bzw. wie lange die Aufladezeit ist.
                                      • SKBS SKB
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #3004
                                        @skb OK. Also sollte der Wert sich nach unten korrigieren wenn der Akku liefern muss.
                                        Mal warten und beobachten.
                                          #3005
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          nicht unbedingt.
                                          Hängt von der aktuellen Leistung ab.
                                          10kWh sind bei 2kW in 5h leer, bei 1kW aber erst in 10h
