  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @tt-tom said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    zipFiles.js
    Dazu gabs weiter oben schon einen Beitrag. Ich glaub ein npm upgrade oder so hat das was gefixed. Ist - wenn ichs richtig im Kopf hab - ein offenes Problem. Schau mal frühere Beoiträge durch.
    T
    T
    TT-Tom
    #104
    @mcm1957 danke für die Info, läuft jetzt soweit bis auf die Sache mit dem Javascript Adapter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Dokumentation
    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
    • T TT-Tom
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #105
      @haus-automatisierung
      Soweit ich weiß hat sich mit js-controller 6 und / oder (?) Javascript 8.x.x was mit der Installation der zusätzlichen npm Module geändert. Wahrscheinlich kann da haus-automatisierung am besten helfen um festzustellen ob da ein Problem vorliegt oder "nur" eine Anpassung durch dich notwendig ist.
      Ref zu deinem ersten Fehlerbericht https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/106
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • T TT-Tom
        auf meinem Testsystem läuft jetzt auch der neue Controller. Im Testsystem laufen alle Adapter mit dem Beta-Repro und sind auf dem letzten Stand.
        Der Fahrplan Adapter 1.2.3 startet nicht und bringt folgende Meldungen. läuft jetzt nach npm update
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:00.146	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 218788
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	info	Restart adapter system.adapter.fahrplan.0 because enabled
        Bei dem Javascript Adapter 8.3.1 ist mir folgendes aufgefallen, dass die Module nicht mehr einzeln in der Config stehen.
        habe sie jetzt neu eingetragen, sie werden aber laut Log-Ausgabe nicht geladen / installiert, was mir diese Fehlermeldung bestätigt.
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:12.904	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel4400
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.383	info	script.js.common.NSPanel4400: source code did not change, using cached compilation result...
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.728	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.747	info	script.js.common.NSPanel4400: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.772	info	script.js.common.NSPanel4400: weather alias for accuweather.0. already exists
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.897	info	script.js.common.NSPanel4400: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:16.379	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:16.381	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:16.824	info	script.js.common.NSPanel4400: Debug mode disabled
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.243	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.244	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.799	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.800	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.910	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.911	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:29.303	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:53.476	info	Stopping script script.js.common.NSPanel4400
        der netamo-crawler Adapter 0.8.1 läuft auch nicht mehr , selbst im Debug modus der Instanz kommen nicht mehr Daten. Läuft jetzt nach npm update
        host.iobtest
        2024-05-24 11:46:00.632	info	instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
        host.iobtest
        2024-05-24 11:46:00.644	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219300
        host.iobtest
        2024-05-24 11:46:01.782	error	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        das waren die ersten Sachen die ich gefunden habe bei mir.
        haus-automatisierungH
        #106
        @tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        Von welcher Version bist Du denn vorher gekommen? Denke mal das hängt mit dem Wechsel auf jsonConfig zusammen und dass der alte Wert ggf. nicht richtig migriert wird.
        📚 Meine Dokumentation
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #107
          @haus-automatisierung Das Verhalten sehe ich bei mir auch.
          In der Javascript Instanz v8.0.3 auf meinem Produktivsystem werden die npm Module korrekt einzeln dargestellt.
          Auf meinem Testsystem ist Javascript auf 8.3.1 und dort sieht es jetzt auch so aus, das alles in einem item steht
          • FeuersturmF Feuersturm
            #108
            @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            Dann zeig mal bitte das Native-Objekt aus dem Instanz-Objekt.
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #109
              @haus-automatisierung Meinst du das hier?
                #110
                @feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
                "libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs",
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #111
                  @foxriver76
                  Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
                    @foxriver76
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #112
                    @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    @foxriver76
                    Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
                    Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update
                    [sudo] password for proxmox:
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                    Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k        B]
                    Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10        75 kB]
                    Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable
                    Listing... Done
                    python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                    update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages have been kept back:
                      python3-update-manager update-manager-core
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                    Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
                      @foxriver76
                      Listing... Done
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #113
                      Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
                      Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #114
                        @thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
                        • foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #115
                          @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
                          Videotutorials & mehr
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #116
                            Danke, warte jetzt auf dein Fix. Wollen wir damit in dein Test Thread wechseln??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              #117
                              Bitte als Issue auf GitHub öffnen. Sonst laufen da zig Themen durcheinander.
                              • foxriver76F foxriver76
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #118
                                @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                Ja, aber noch nicht testen können. Kein gescheites Terminal zur Hand, nur eine Android-App und mit der will ich nix aufwändigeres per SSH machen.
                                • foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #119
                                  An alle: bitte nochmal updaten
                                  A F T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    A
                                    A
                                    ag
                                    #120
                                    @foxriver76
                                    js-controller 6.01 auf dem testsystem läuft alles wieder.
                                    Beim Start der Instamcen nach reboot oder iobroker start.
                                    2024-05-24 18:16:06.510 - info: host.RPI5Test instance system.adapter.daikin.0 started with pid 1646
                                    2024-05-24 18:16:07.191 - error: daikin.0 (1646) daikin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"device","common":{},"native":{}}
                                    2024-05-24 18:16:07.232 - info: daikin.0 (1646) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                                    2024-05-24 18:16:08.169 - info: daikin.0 (1646) Daikin Device initialized successfully
                                    2024-05-24 18:16:08.170 - info: daikin.0 (1646) Set polling Intervall to 300s
                                    Adapter funktiniert aber danach
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                      F
                                      F
                                      Fortune95
                                      #121
                                      @foxriver76
                                      Aktuelle Version läuft.
                                      Nur der Adapter Heatingcontrol läuft nicht an:
                                      2024-05-24 18:21:38.650  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_modules/@iobroker/adapter-co        re/build/controllerTools.js:83
                                      2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                      2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     ^
                                      2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                      2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                      2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Adapter Instanzen:
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.12.219
                                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.selverf.0                : selverf               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1895, bind: 192.168.12.219
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.12.212:6638
                                      • F Fortune95
                                        @foxriver76
                                        Adapter Instanzen:
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #122
                                        @fortune95
                                        Da hilft npm update unter /opt/iobroker hatte den Fehler auch
                                        https://forum.iobroker.net/post/1162312
                                        https://forum.iobroker.net/post/1161997
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @fortune95
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #123
                                          @tt-tom hm sollte jetzt eigentlich automatisch ausgeführt werden bei install der neusten Version 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                                          84.2k
