  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 72.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm die oberen mit dem zipFiles muss ich schauen wie wir das gefixt bekommen, liegt nicht direkt an den Adaptern, ist dort zwar fixbar aber wäre zu viel Aufwand für alle. Ist ja eh eine Testinstallation nehme ich an. Kannst du mal in /opt/iobroker den Befehl npm update ausführen. Und dann neustarten und schauen ob die oberen 3 Adapter laufen.
    Der letzte Adapter wo kommt der her? Finde ich weder im Repo noch auf npm noch mit einer kurzen Google Suche, vermute der ist schwer veraltet.
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #99
    @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
    npm update durchgeführt:
    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
    proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm update
    [sudo] password for proxmox:
    npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
    npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
    npm warn Found: @mui/material@5.14.14
    npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
    npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
    npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from iobroker.radar-trap@2.2.0
    npm warn     node_modules/iobroker.radar-trap
    npm warn     1 more (@iobroker/json-config)
    npm warn
    npm warn Could not resolve dependency:
    npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
    npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
    npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
    npm warn
    npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
    npm warn node_modules/@mui/material
    npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
    npm warn reify please re-try this operation once it completes
    npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
    npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
    npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated @appland/appmap-agent-js@13.9.2: This package has been deprecated. Please use appmap-node instead
    added 354 packages, removed 314 packages, and changed 344 packages in 5m
    391 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Nach dem npm update und einem iob stop und start sind alle Adapter ohne Probleme gestartet :-D
      @thomas-braun zb log(JSON.stringify(obj.state.val)) und dann schauen ob da was geloggt wird wenn der mqtt Datenpunkt aktualisiert wird.
      Ja, da kommt was um's Eck:
      2024-05-23 20:59:00.288  - info: javascript.0 (7173) script.js.solix2mqtt: "{\"home_info\":{\"home_name\":\"Home\",\"home_img\":\"\",\"charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\"},\"solar_list\":[],\"pps_info\":{\"pps_list\":[],\"total_charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\",\"total_battery_power\":\"0.00\",\"updated_time\":\"\",\"pps_status\":0},\"statistics\":[{\"type\":\"1\",\"total\":\"312.70\",\"unit\":\"kwh\"},{\"type\":\"2\",\"total\":\"311.76\",\"unit\":\"kg\"},{\"type\":\"3\",\"total\":\"87.56\",\"unit\":\"€\"}],\"topology_type\":\"1\",\"solarbank_info\":{\"solarbank_list\":[{\"device_pn\":\"GELÖSCHT\",\"device_sn\":\"GELÖSCHT\",\"device_name\":\"Solarbank E1600\",\"device_img\":\"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycBdab/20230719-144818.png\",\"battery_power\":\"91\",\"bind_site_status\":\"\",\"charging_power\":\"151\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"2\",\"status\":\"1\",\"wireless_type\":\"1\",\"main_version\":\"\",\"photovoltaic_power\":\"0\",\"output_power\":\"151\",\"create_time\":1695834954,\"set_load_power\":\"\",\"output_cutoff_data\":10,\"is_display\":true}],\"total_charging_power\":\"0\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"0\",\"total_battery_power\":\"0.91\",\"updated_time\":\"2024-05-23 20:58:57\",\"total_photovoltaic_power\":\"0\",\"total_output_power\":\"151.00\",\"display_set_power\":false,\"is_display_data\":true},\"retain_load\":\"150W\",\"updated_time\":\"01-01-0001 00:00:00\",\"power_site_type\":2,\"site_id\":\"GELÖSCHT\",\"powerpanel_list\":[]}"
      2024-05-23 20:59:04.901  - info: javascript.0 (7173) script.js.stromzaehler2: "{\"Time\":\"2024-05-23T20:59:03\",\"SML\":{\"total_bez\":5519602.3,\"total_bez_kwh\":5519.6,\"netz_frequenz\":50.2,\"aktuelle_wirkleistung\":101,\"strom_l1\":0.21,\"strom_l2\":1.17,\"strom_l3\":0.00,\"spannung_l1\":232.4,\"spannung_l2\":233.3,\"spannung_l3\":231.3,\"delta_phi_I_U_L1\":16,\"delta_phi_I_U_L2\":-72,\"delta_phi_I_U_L3\":0}}"
      Das ist wohl das rohe mqtt-Telegramm oder wie das heißt.
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #100
      @thomas-braun und vor der Zeile setState(stateName, value, true); mal log(stateName + ': ' + value), weil dann müsste er auf jeden Fall den State setzen wenn er da was loggt, evtl. gibt uns die Ausgabe trotzdem einen Hinweis.
      Videotutorials & mehr
      • T
        T
        TT-Tom
        #101
        auf meinem Testsystem läuft jetzt auch der neue Controller. Im Testsystem laufen alle Adapter mit dem Beta-Repro und sind auf dem letzten Stand.
        Der Fahrplan Adapter 1.2.3 startet nicht und bringt folgende Meldungen. läuft jetzt nach npm update
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:00.146	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 218788
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	error	instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobtest
        2024-05-24 11:16:01.254	info	Restart adapter system.adapter.fahrplan.0 because enabled
        Bei dem Javascript Adapter 8.3.1 ist mir folgendes aufgefallen, dass die Module nicht mehr einzeln in der Config stehen.
        habe sie jetzt neu eingetragen, sie werden aber laut Log-Ausgabe nicht geladen / installiert, was mir diese Fehlermeldung bestätigt.
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:12.904	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel4400
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.383	info	script.js.common.NSPanel4400: source code did not change, using cached compilation result...
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.728	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.747	info	script.js.common.NSPanel4400: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.772	info	script.js.common.NSPanel4400: weather alias for accuweather.0. already exists
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:15.897	info	script.js.common.NSPanel4400: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:16.379	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:16.381	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:16.824	info	script.js.common.NSPanel4400: Debug mode disabled
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.243	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.244	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.799	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.800	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.910	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:17.911	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:29.303	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        javascript.0
        2024-05-24 11:37:53.476	info	Stopping script script.js.common.NSPanel4400
        der netamo-crawler Adapter 0.8.1 läuft auch nicht mehr , selbst im Debug modus der Instanz kommen nicht mehr Daten. Läuft jetzt nach npm update
        host.iobtest
        2024-05-24 11:46:00.632	info	instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
        host.iobtest
        2024-05-24 11:46:00.644	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219300
        host.iobtest
        2024-05-24 11:46:01.782	error	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        das waren die ersten Sachen die ich gefunden habe bei mir.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Dokumentation
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
        mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          host.iobtest
          host.iobtest
          host.iobtest
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #102
          @tt-tom said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          zipFiles.js
          Dazu gabs weiter oben schon einen Beitrag. Ich glaub ein npm upgrade oder so hat das was gefixed. Ist - wenn ichs richtig im Kopf hab - ein offenes Problem. Schau mal frühere Beoiträge durch.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • sigi234S sigi234
            @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            Und genau diese 3 Adapter haben beim Start ab 11:37 einen already running error gemeldet.
            Bei mir sind es einige mehr. War aber immer schon so. Beruhigt sich nach einiger Zeit wieder. Bis zum Neustart eben.
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:49.508	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:41.067	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:37.231	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:25.628	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:22.100	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:16.992	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:13.106	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:09.359	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:05.571	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:58:01.679	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:57.194	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:53.440	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:49.746	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:45.893	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:42.774	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:32.892	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:29.354	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:24.995	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:17.208	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:12.895	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:57:05.988	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:57.522	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:50.507	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:45.626	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:42.406	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:37.747	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:32.874	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:28.974	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:24.950	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:20.873	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:16.888	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:13.251	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:09.200	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:56:05.239	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:52.252	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:52.143	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:52.042	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.928	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.827	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.724	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.540	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.400	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.300	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.182	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:51.081	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.961	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.853	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.752	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.652	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.553	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.447	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.347	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.250	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.149	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:50.050	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.944	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.825	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.697	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.576	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.471	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.363	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.226	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:49.091	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:48.983	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:48.883	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:48.747	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.SmartHome
            2024-05-24 11:55:48.583	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #103
            @sigi234
            OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
            • mcm1957M mcm1957
              zipFiles.js
              T
              T
              TT-Tom
              #104
              @mcm1957 danke für die Info, läuft jetzt soweit bis auf die Sache mit dem Javascript Adapter.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #105
                @haus-automatisierung
                Soweit ich weiß hat sich mit js-controller 6 und / oder (?) Javascript 8.x.x was mit der Installation der zusätzlichen npm Module geändert. Wahrscheinlich kann da haus-automatisierung am besten helfen um festzustellen ob da ein Problem vorliegt oder "nur" eine Anpassung durch dich notwendig ist.
                Ref zu deinem ersten Fehlerbericht https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/106
                • T TT-Tom
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  host.iobtest
                  #106
                  @tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Von welcher Version bist Du denn vorher gekommen? Denke mal das hängt mit dem Wechsel auf jsonConfig zusammen und dass der alte Wert ggf. nicht richtig migriert wird.
                  📚 Meine Dokumentation
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #107
                    @haus-automatisierung Das Verhalten sehe ich bei mir auch.
                    In der Javascript Instanz v8.0.3 auf meinem Produktivsystem werden die npm Module korrekt einzeln dargestellt.
                    Auf meinem Testsystem ist Javascript auf 8.3.1 und dort sieht es jetzt auch so aus, das alles in einem item steht
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      #108
                      @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Dann zeig mal bitte das Native-Objekt aus dem Instanz-Objekt.
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #109
                        @haus-automatisierung Meinst du das hier?
                          #110
                          @feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
                          "libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs",
                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #111
                            @foxriver76
                            Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
                              @foxriver76
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #112
                              @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                              @foxriver76
                              Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
                              Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
                              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                              Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                              Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k        B]
                              Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10        75 kB]
                              Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable
                              Listing... Done
                              python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                              update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages have been kept back:
                                python3-update-manager update-manager-core
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                              Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
                                @foxriver76
                                Listing... Done
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #113
                                Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
                                Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #114
                                  @thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
                                  • foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #115
                                    @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #116
                                      Danke, warte jetzt auf dein Fix. Wollen wir damit in dein Test Thread wechseln??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        #117
                                        Bitte als Issue auf GitHub öffnen. Sonst laufen da zig Themen durcheinander.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #118
                                          Ja, aber noch nicht testen können. Kein gescheites Terminal zur Hand, nur eine Android-App und mit der will ich nix aufwändigeres per SSH machen.
                                          84.2k
