  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
291 Beiträge 34 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • R
    R
    Ronny81
    #148
    Servus zusammen,
    ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich muss ganz dringen ein Register am Deye setzen und zwar die ID bzw. Seriennummer.
    Leider hat mein Deye nach dem letzten Firmware Update seine ID verloren.
    Ich habe es schon über die RS232 versucht, aber der WR will nicht antworten.
    Kann man die ID über die RS485 ändern?
    Die ID müsste die Register 3,4,5,6 und 7 haben.
    Register 7, ID(SN), Stelle 2 + 1 ASCII
    Register 6, ID(SN), Stelle 4 + 3 ASCII
    Register 5, ID(SN), Stelle 6 + 5 ASCII
    Register 4, ID(SN), Stelle 8 + 7 ASCII
    Register 3, ID(SN), Stelle 10 + 9 ASCII
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schon mal.
    Anbei noch ein Foto des Display ohne ID.
    Gruß Ronny
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #149
      ich schaffe es aktuell nicht meinen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU pe Waveshare auszulesen.
      ich verwende diesen Waveshare:
      mit diesen Einstellungen:
      Wenn ich mit CAS Modbus Scanner per USB RS485 Adapter einen Test mache funktioniert die Verbindung:
      50611fe6-b361-4ec5-b918-04fb5d121f7e-grafik.png :
      Und mit Modbus Poll kann ich register auslesen.
      Iob ist so konfiguriert:
      Register aus dem Github Modbus Template von @TheBam
      Debug log hilft mir aktuell nicht weiter: (Gekürzt wegen Payload.)
      2024-05-24 10:49:09.547  - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.4" enabled
      2024-05-24 10:49:10.972  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.4 started with pid 213280
      2024-05-24 10:49:12.811  - debug: modbus.4 (213280) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2024-05-24 10:49:12.924  - debug: modbus.4 (213280) Objects client ready ... initialize now
      2024-05-24 10:49:13.001  - debug: modbus.4 (213280) Objects create System PubSub Client
      2024-05-24 10:49:13.002  - debug: modbus.4 (213280) Objects create User PubSub Client
      2024-05-24 10:49:13.308  - debug: modbus.4 (213280) Objects client initialize lua scripts
      2024-05-24 10:49:13.332  - debug: modbus.4 (213280) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2024-05-24 10:49:13.551  - debug: modbus.4 (213280) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2024-05-24 10:49:13.669  - debug: modbus.4 (213280) States create System PubSub Client
      2024-05-24 10:49:13.670  - debug: modbus.4 (213280) States create User PubSub Client
      2024-05-24 10:49:13.848  - debug: modbus.4 (213280) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2024-05-24 10:49:14.085  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      2024-05-24 10:49:14.141  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
      2024-05-24 10:49:14.599  - info: modbus.4 (213280) starting. Version 6.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-05-24 10:49:15.614  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for disInputs: []
      2024-05-24 10:49:15.616  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for coils: []
      2024-05-24 10:49:15.617  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for inputRegs: []
      2024-05-24 10:49:15.626  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40001,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},Gesamtscheinleistung","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40609,"id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power"},{"_address":40610,"name":"Grid-side frequency","description":"Grid Seite Frequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40610,"id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency"},{"_address":40611,"name":"grid side inner current L1","description":"netzseitiger Innenstrom 1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40678,"id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1"},{"_address":40679,"name":"Dc voltage 2","description":"Gleichspannung 2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40679,"id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2"},{"_address":40680,"name":"Dc current 2","description":"Gleichstrom 2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40680,"id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2"}]
      2024-05-24 10:49:15.633  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.636  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40004_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.40004_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Seriennummer","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":4,"type":"string","len":5,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.637  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40061_Fernsperre: {"_id":"holdingRegisters.40061_Fernsperre","type":"state","common":{"name":"Fernsperre","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40061,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40081_SchalterModus: {"_id":"holdingRegisters.40081_SchalterModus","type":"state","common":{"name":"SchalterModus","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40081,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.639  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40109,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40110,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown: {"_id":"holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown","type":"state","common":{"name":"Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40116,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart: {"_id":"holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart","type":"state","common":{"name":"Neu starten BatteriekapazitätNeustart","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40117,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt: {"_id":"holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt","type":"state","common":{"name":"Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40118,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Generator is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40130,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Grid is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40131,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40144,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase: {"_id":"holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase","type":"state","common":{"name":"Klemmphase des externen Stromsensors","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40145,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40146_Solar_sell: {"_id":"holdingRegisters.40146_Solar_sell","type":"state","common":{"name":"  Verkauf von Solar","role":"switch","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40146,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1: {"_id":"holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40149,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2: {"_id":"holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40150,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3: {"_id":"holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40151,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4: {"_id":"holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40152,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5: {"_id":"holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40153,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6: {"_id":"holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40154,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1: {"_id":"holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40155,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2: {"_id":"holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40156,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3: {"_id":"holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40157,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4: {"_id":"holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40158,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5: {"_id":"holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40159,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6: {"_id":"holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40160,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1: {"_id":"holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40167,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2: {"_id":"holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40168,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3: {"_id":"holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40169,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4: {"_id":"holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40170,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5: {"_id":"holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40171,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6: {"_id":"holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40172,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 1 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40173,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 2 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40174,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 3 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40175,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 4 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40176,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 5 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40177,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 6 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40178,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40501_Status: {"_id":"holdingRegisters.40501_Status","type":"state","common":{"name":"Status (Standby, check, norm, altert, fault)","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40501,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tag Netzabnahme Strom Wh","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40521,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tages Verkaufs leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40522,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tagesproduzierte leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40530,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word: {"_id":"holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word","type":"state","common":{"name":"Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40535,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_AC_Relay: {"_id":"holdingRegisters.40553_AC_Relay","type":"state","common":{"name":"AC relay","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_Ac_relay_2: {"_id":"holdingRegisters.40553_Ac_relay_2","type":"state","common":{"name":"AC relay2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40587_battery_temperature: {"_id":"holdingRegisters.40587_battery_temperature","type":"state","common":{"name":"Batterietemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40587,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40588_battery_voltage: {"_id":"holdingRegisters.40588_battery_voltage","type":"state","common":{"name":"Batteriespannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40588,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40589_battery_capacity: {"_id":"holdingRegisters.40589_battery_capacity","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40589,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40591_Battery_output_power: {"_id":"holdingRegisters.40591_Battery_output_power","type":"state","common":{"name":"Ausgangsleistung der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40591,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40592_Battery_output_current: {"_id":"holdingRegisters.40592_Battery_output_current","type":"state","common":{"name":"Ausgangsstrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40592,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40593_Corrected_AH: {"_id":"holdingRegisters.40593_Corrected_AH","type":"state","common":{"name":"AH korrigiert","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"AH"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40593,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40599,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40600,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40601,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40605,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40606,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40607,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40608,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Netzseite – innere Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40609,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency","type":"state","common":{"name":"Grid Seite Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40610,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40611,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40612,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40613,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40614,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40615,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40616,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1: {"_id":"holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40617,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2: {"_id":"holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40618,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3: {"_id":"holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40619,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power: {"_id":"holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40620,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40621,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF: {"_id":"holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF","type":"state","common":{"name":"Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40622,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L1-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40623,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L2-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40624,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L3-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40625,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitige Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40626,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40628,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40629,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40630,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40631,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40632,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.657  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40633,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.659  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40634,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.660  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40635,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40636,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40637,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40638,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40639_Inverter_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40639_Inverter_frequency","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40639,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40641,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40642,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40643,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power: {"_id":"holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power","type":"state","common":{"name":"Lastseitige Gesamtleistung der USV","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40644,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40645,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40646,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40647,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40648,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40649,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40650,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40651,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40652,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40653,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40654_Load_totalpower: {"_id":"holdingRegisters.40654_Load_totalpower","type":"state","common":{"name":"Load Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40654,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung der Lastphase","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40655,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40656_Load_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40656_Load_frequency","type":"state","common":{"name":"Load Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40656,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40662,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40663,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40664,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40665,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40666,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40667,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port: {"_id":"holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Gen-Ports","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40668,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40673_PV1_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40673_PV1_input_power","type":"state","common":{"name":"PV1 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40673,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40674_PV2_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40674_PV2_input_power","type":"state","common":{"name":"PV2 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40674,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1: {"_id":"holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40677,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40678_Dc_current_1: {"_id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40678,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2: {"_id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40679,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40680_Dc_current_2: {"_id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40680,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
      2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
      2024-05-24 10:49:18.765  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
      2024-05-24 10:49:18.777  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
      2024-05-24 10:49:22.213  - info: modbus.4 (213280) Connected to slave 192.168.178.238
      2024-05-24 10:49:22.214  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4] Poll start ---------------------
      2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) Initialization of scale factors done!
      2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4/holdingRegs] Poll address 40001 - 8 registers
      2024-05-24 10:49:27.221  - warn: modbus.4 (213280) Error: undefined
      2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Request timed out.
      2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Client in error state.
      2024-05-24 10:49:27.222  - warn: modbus.4 (213280) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2024-05-24 10:49:27.223  - debug: modbus.4 (213280) Socket closed with error
      2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Clearing timeout of the current request.
      2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Cleaning up request fifo.
      2024-05-24 10:49:28.222  - debug: modbus.4 (213280) Closing client on purpose.
      2024-05-24 10:49:28.223  - info: modbus.4 (213280) Disconnected from slave 192.168.178.238
      Angeschlossen am Deye Modbus Ausgang mit Firmware:
      Der Waveshare funktioniert an einem anderen Modbus Device einwandfrei.
      Jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        W
        W
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von warp735
        #150
        @wendy2702
        Testen immer nur mit EINEM Datenpunkt... Woher diese komplett falsch konfigurierten Register kommen, ist mir immer noch schleierhaft. Man sollte diesen Thread auch lesen ;-)
        Ich hab ALLE Register auf Signed 16 bit
        PS: du hast RTU over TCP, oder?
        • W warp735
          @wendy2702
          wendy2702W
          wendy2702W
          #151
          @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
          Den habe ich gelesen und hier stehen soviele verschiedene "Register" das ich mir am Ende das aud der Github Sammlung genommen habe.
          @wendy2702
          Auch das habe ich schon hinter mir.
          Ja, macht der Waveshare
          Wenn du eine dreistellige Register Adresse verwendest kann ich nur Raten das du den Haken bei "benutze Aliase" an hast ?
            @wendy2702
            W
            W
            warp735
            #152
            @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
            Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?
            Nope:
            • W warp735
              Nope:
              wendy2702W
              wendy2702W
              #153
              Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.
              Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.
              Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?
              EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.
              So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:
              und so in IOB:
              Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:
              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
              40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
              40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40116	ShutDown battery capacity ShutDown	Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40117	Restart battery capacityRestart	Neu starten BatteriekapazitätNeustart	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40118	LowBatt battery capacityLowBatt	Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40130	Generator is charged to enable	Generator is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40131	Grid is charged to enable	Grid is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
              40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40155	Sell mode Watt time 1	Sell mode Watt time 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40156	Sell mode Watt time 2	Sell mode Watt time 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40157	Sell mode Watt time 3	Sell mode Watt time 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40158	Sell mode Watt time 4	Sell mode Watt time 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40159	Sell mode Watt time 5	Sell mode Watt time 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40160	Sell mode Watt time 6	Sell mode Watt time 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40167	TOF_Cell SOC 1	TOF_Cell SOC 1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40168	TOF_Cell SOC 2	TOF_Cell SOC 2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40169	TOF_Cell SOC 3	TOF_Cell SOC 3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40170	TOF_Cell SOC 4	TOF_Cell SOC 4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40171	TOF_Cell SOC 5	TOF_Cell SOC 5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40172	TOF_Cell SOC 6	TOF_Cell SOC 6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40173	Time point 1 charge enable	Time point 1 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40174	Time point 2 charge enable	Time point 2 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40175	Time point 3 charge enable	Time point 3 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40176	Time point 4 charge enable	Time point 4 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40177	Time point 5 charge enable	Time point 5 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40178	Time point 6 charge enable	Time point 6 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40501	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40553	AC Relay	AC relay		uint16be	1	0	0	x < 2? 0:1	level		true	false	false	false
              40553	Ac relay 2	AC relay2		uint16be	1		0		level		true	false	false	false
              40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40620	Out-of-grid -total power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40621	Out-of-grid - total apparent power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              W T 2 Antworten Letzte Antwort
                und so in IOB:
                W
                W
                warp735
                #154
                Das war schon immer so ;-)
                Wenn die Register bei dir so funktionieren, ist ja in Ordnung. Ich habs wie gesagt anders eingestellt.
                • W warp735
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #155
                  @warp735 Gerade mal über längere Zeit beobachtet. Da kommen schonmal merkwürdige Werte raus.
                  Kannst du mal bitte einen Export deiner Register einstellen?
                    W
                    W
                    warp735
                    #156
                    @wendy2702
                    Ausnahmslos alle Werte so:
                    • W warp735
                      @wendy2702
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #157
                      @warp735 Hm,
                      das hilft bei der Frage nach einem Export der Register leider nicht weiter.
                        @warp735 Hm,
                        W
                        W
                        warp735
                        #158
                        @wendy2702
                        Dann stell halt schnell selbst um. Bin am Handy und gibt kein Export
                        • W warp735
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #159
                          @warp735 Mir wäre es eher um den Vergleich gegangen welche Register du nutzt und was alles in der Liste steht die ich importiert habe.
                          Das du am Handy bist kann ich ja nicht wissen.
                            W
                            W
                            warp735
                            #160
                            @wendy2702
                            Glaub das Register pdf hab ich hier auch mal reingestellt. Da kannst dir ja das was du benötigst raussuchen.
                            • W warp735
                              @wendy2702
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #161
                              @warp735 OK. Muss ich mal suchen.
                              Habe aktuell dieses Merkwürdige Verhalten nachdem ich alles umgestellt habe:
                              W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W
                                W
                                warp735
                                #162
                                @wendy2702
                                Um Himmels Willen, was hast denn da für nen Intervall? Bist überhaupt noch über der Polltime?
                                Aber wenn der wert sich nicht ändert ist das so..
                                  W
                                  W
                                  Waly_de
                                  #163
                                  @wendy2702
                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40002	1	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40003	1	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                  40012	1	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40015	1	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40016	1	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40017	1	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40018	1	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40019	1	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40106	1	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40107	1	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40108	1	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40112	1	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40113	1	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40114	1	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40115	1	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40116	1	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40117	1	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40118	1	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40119	1	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40120	1	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40121	1	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40132	1	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40133	1	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40134	1	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40135	1	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40136	1	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40137	1	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40138	1	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40139	1	OutputVoltageLevel	"0 express220V means 220V
1 express230V means 230V
                                  2 express240V means 240V
                                  3 express120V means 120V
                                  4 133VAC"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40140	1	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40141	1	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40142	1	EnergyManagementMode	"Bit0-1 Indicates the passive grid-connected power balance function
                                  10 battery first mode
                                  11 load first mode
                                  Bit2-3 Represents passive grid-connected power balance function
                                  10 not open / colse
                                  11 turn on / open
                                  Bit4-5 Represents active grid-connection power balance function
                                  10 not open /close
                                  11 turn on / open"	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40143	1	LimitControlFunction	"0x00 sell electricity enabled
                                  0x01 built-in enabled
                                  0x02 extraposition enabled"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40144	1	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40145	1	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40146	1	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                  40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                  40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40161	1	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40162	1	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40163	1	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40164	1	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40165	1	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40166	1	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40554	1	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40555	1	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40556	1	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40557	1	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40558	1	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40559	1	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                  40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  hier mal mein Export... vielleicht hilft es ja :-)
                                  wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Waly_de
                                    @wendy2702
                                    11 load first mode
                                    10 not open / colse
                                    11 turn on / open
                                    10 not open /close
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #164
                                    @waly_de Danke. Werde ich testen.
                                    Welches Abfrage Intervall nutzt ihr denn so?
                                    Alleine hier in dem Thread findet man mindestens 4 Verschiedene.
                                    Hatte den default mit 1sek, jetzt mal auf 5 gestellt.
                                    • W Waly_de
                                      @wendy2702
                                      11 load first mode
                                      10 not open / colse
                                      11 turn on / open
                                      10 not open /close
                                      W
                                      W
                                      warp735
                                      #165
                                      @wendy2702
                                      Was sollen den sekündliche Werte bringen? Ich hatte zum testen 15s und im Normalbetrieb 30s. Alles andere ist in meinen Augen "Wahnsinn"
                                      W wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        @wendy2702
                                        W
                                        W
                                        Waly_de
                                        #166
                                        @warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal
                                        • W warp735
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #167
                                          @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.
                                          Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.
                                          @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:
                                          Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?
                                          83.8k
