  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W warp735
    @samson71 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Ich fordere Dich daher auf diese Art völlig haltloser Vermutungen und Unterstellungen zu unterlassen.
    Komm mal wieder runter... Darf man als User seine "Ängste" nicht mehr äussern?! Hab das wie gesagt alles schon mitgemacht (MAX! Cube war auch son Reinfall von ELV)
    Wenn du daran glaubst, ok. Ich hoffe es natürlich auch. Garantie kann denke ich keiner von uns beiden geben.
    Und der andere Beitrag bezog sich auf HA. Mir ist aufgefallen das extrem viel Neulinge gleich dorthin gehen und es scheinbar auch sehr einfach ist. Auch über die Konkurrenz zu reden muss erlaubt sein.
    Erst vor paar Tagen war hier ein iob User mit ner ETA Heizung (hab selber eine) Integration war jetzt über Jahre ein Krampf und zum Glück hat ETA selbst jetzt Modbus eingebaut. Jetzt ist´s easy. Bei HA gibts das scheinbar alles fix fertig. Kann den User also schon verstehen.
    Ich nutze iob schon lange und werde auch weiterhin die Stange halten. Aber mit Scheuklappen lauf ich nicht durch die Gegend...
    @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Natürlich darf man das!
    Aber nicht mit falschen Behauptungen begründen
    das Ganze wurde bereits 2016 recht ausführlich breitgetreten!
    https://forum.iobroker.net/topic/3482/ccu-io-ist-nicht-tot?_=1715877476595
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @homoran sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Und damit dann auch noch einen eigentlich artfremden Thread kapern.
      Markus
      Bitte beachten:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Die 1TB Dinger kannst auch dazu schmeissen. Erhöht dann dein Array Speicherplatz
        Der ProLiant hat nur 4 Einschübe. Mit Adapter kann noch 'ne Platte im CD-Schacht betrieben werden. Dann ist Ende Gelände.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Ah ok... Aber hast verstanden was ich meine. Die Größe spielt keine Rolle. Einfach dazupacken. Und wenn doch mal auf was gößeres umziehst: Stick in die neue Hardware mit den "alten" Platten und weiter geht´s
        • Samson71S Samson71
          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          Nope... sollte aufzeigen "warum" Lime ihr altes Model nicht mehr halten kann und sich dahingehend neu aufstellt. Das Fass habt erst ihr aufgemacht.
          Aber scheinbar stehe ich ja schon länger auf eurer Blacklist :-)
          • W warp735
            Tatsächlich?
            Warum wechselst du das Thema?
            Auf den Bezug zu der Kritik gehst du nicht im geringsten ein!
            EDIT
            Auch dein nicht gekennzeichnetes Edit passt da jetzt rein
              @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
              du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
              Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
              Bislang laufen die beiden 2 TB Platten als RAID 1.
              Neu hinzu kommen noch zwei 4 TB Platten.
              Jeweils eine der beiden Platten sollte bei Unraid dann als Parity-Platte laufen, korrekt?
              Wäre ja dann prinzipiell auch wieder eine Art RAID1.
              Booten wird Unraid ja vom Stick. Da bliebe noch die Platte im CD-Schacht.
              Das ist aktuell eine 512 GB SSD.
              Reicht die als Cache? Ist SSD da sinnvoll? Oder besser eine der beiden dann obsoleten 1 TB HDD's?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ja
              nein, das sollte ne schnelle Platte sein
              falls eine parity verwendet wird, muss diese wie ich oben geschrieben hatte, gleich/größer als der Rest der verwendeten Platten im Array sein.
              Die Parity dient ja dazu, falls eine Platte ausfällt, diese zu ersetzen, selbiges gibt es auch für die cache Platte, dies lässt sich auch spiegeln und dient als Ausfallschutz.
              Gundsätzlich lässt sich Unraid aber auch ohne parity und cache Disk betreiben
                Tatsächlich?
                EDIT
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Warum sollte ich? Hier jetzt ellenlange Diskussionen führen? Du siehst das halt anders wie ich. Ist ja ok.
                Für mich als User ist. 1x bitte alles neu = gleich von vorne anfangen. Egal wie man es nennt. VIS2 ist für mich da gleich das nächste Beispiel :-)
                Ich versteh das die Schritte vielleicht sein müssen. Als User ist sowas aber super nervig. Ich hoff du verstehst das.
                • W warp735
                  Da hast du recht!
                  Das Problem ist da der ähnl7che Name.
                  Vis2 ist einfach ein ganz neuer Adapter und hat nichts mehr mit vis zu tun.
                  Der Ansatz mit vis2-Beta der eine modifizierte vis war, musste wieder fallengelassen werden, da mit der 10 Jahre alten Basis das für neueste Technik gewünschte nicht umzusetzen war und vis2 wurde komplett neu entwickelt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @codierknecht ich hab mir an meinen GeekomAS6 ein externes Gehäuse angeschlossen, im Rechner selbst sind 2nvme und ne ssd
                    wichtig ist auch, du kannst jede x-beliebige Größe an Festplatten ins Array packen, dies wiederum ist aber nur so schnell wie deine langsamste Platte
                      Da hast du recht!
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Dann ist der Name wirklich ungeschickt. Fakt ist aber auch: an Vis wird nichts mehr gemacht. Man ist also mehr oder weniger gezwungen alles wieder neu aufbauen zu müssen (früher oder später, noch läuft´s ja)
                        ja
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Also bislang haben die 2 TB Platten als RAID1 einigermaßen ausgereicht.
                        Die wirklich wichtigen Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud. Das sind 1,2 TB.
                        Muss mir das mit Unraid einfach mal ansehen.
                        Vielleicht betreibe ich das prinzipiell wie bisher: Jeweils im Pärchen mit der jeweils zweiten Platte als Parity. Das wären dann 6 TB Speicherplatz.
                        Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe, ist es mit Unraid aber im Nachgang auch möglich, die Parity wieder zu entfernen und übergangsweise ohne Parity weiterzumachen, um zusätzlichen Platz zu schaffen?
                        Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
                        Auch der Betrieb direkt vom Stick ist ein Pluspunkt, da die max. Anzahl an Platten auf der mittlerweile etwas betagten Hardware leider begrenzt ist.
                        Bei 16 GB RAM ist da Schluss (sollten gleich noch eintrudeln). Die CPU kommt am Wochenende.
                        Der Xeon ist immerhin fast 4x schneller als der kleine Celeron. Und trotzdem läuft die Kiste ziemlich geschmeidig ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Um zu vergleichen auf jeden Fall. Die 30 Tage habe ich auch erst zum probieren genutzt. Da machst ja erstmal nix kaputt, da du ja zwei leere Platten hast
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Dein ioB ist aber genügsam... Am RAM wird bei mir anders genuckelt 😎
                            • W warp735
                              Codierknecht
                              Das ist nur eine meiner Testkisten ;-)
                              Produktiv läuft der als LXC unter Proxmox.
                              W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Hab mich schon gewundert 😂
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ja
                                  davon bin ich voll begeistert als docker Neuling
                                  ich hatte mich zum Glück noch vorher entschieden und hab die lebenslängliche Plus Lizenz
                                    ja
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    War ja vorher auch nicht gratis... Aber ja, das "lebenslang" ging ~100% hoch (Hab glaub 120$ für plus bezahlt)
                                    • W warp735
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ich ebenfalls und hatte es auch voll ausgenutzt bis ich so halbwegs alles Mögliche probiert und eingerichtet hatte und vor allem dahinter gestiegen bin wie genau alles funktioniert. Wobei genau in dieser Zeit dann auch wieder ne Major Version einiges an Änderungen mit sich brachte.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Wichtiger Punkt. Man sollte das alte System so lange laufen lassen, bis alles 100% funktioniert.
                                        Erst vor kurzem hat jemand falsch nen paperless Container aufgesetzt, 1000 Dokumente eingescannt und beim Update war plötzlich alles weg. Das ist natürlich super ärgerlich.
                                        Man sollte beim Testen zu jeder Zeit alles wieder platt machen können.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @codierknecht
                                          Die Nutzungsmöglichkeiten, haste ja schon gelesen, sind schier unendlich.
                                          Ich hatte es mal ohne Parity ausprobiert , weil ich die 2.Platte nicht verschenken wollte.
                                          Dachte mir, ich mache Backups regelmäßig, wozu soviel TB verschenken.
                                          Aaaaaaaber, Unraid ist genau darauf aufgebaut. Du bekommt permanent Warnhinweise und auch der Status wird als orange angezeigt .
                                          Das hatte mich extrem genervt .
                                          Also doch Paritiy und Programm ist zufrieden und Status grün 😬
