  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
    Edit
    Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Bislang laufen die beiden 2 TB Platten als RAID 1.
    Neu hinzu kommen noch zwei 4 TB Platten.
    Jeweils eine der beiden Platten sollte bei Unraid dann als Parity-Platte laufen, korrekt?
    Wäre ja dann prinzipiell auch wieder eine Art RAID1.
    Booten wird Unraid ja vom Stick. Da bliebe noch die Platte im CD-Schacht.
    Das ist aktuell eine 512 GB SSD.
    Reicht die als Cache? Ist SSD da sinnvoll? Oder besser eine der beiden dann obsoleten 1 TB HDD's?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      @codierknecht
      Ne normale HDD als Cache macht keinen Sinn. Dann kannst das auch ins Array packen. Raid gibts bei UNraid nicht (nur bei den Pool´s)
      Du hättest also 8TB freien Speicherplatz (4+2+2) und 4TB Parityplatte. Die SSD kannst dann als Cache nutzen. Wobei die Daten auf dem Cache solange unsicher sind, bis sie der Mover ins Array schiebt (bei mir 1x monatlich / kannst aber auch stündlich)
      Drum hab ich zwei NVME als RAID1 als Cache
      Die 1TB Dinger kannst auch dazu schmeissen. Erhöht dann dein Array Speicherplatz
      • Samson71S Samson71
        @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Hab in der Beziehung auch bei ioBroker Bauchweh. Ich komme ja noch von CCU.io. Eingestampft. Wer weiß wann das mit ioB so sein wird...?
        Gibt es einen (sinnvollen) Grund das hier schon wieder zu platzieren?
        Hast Du hier bereits "dankenswerter" Weise schon getan und das wurde auch da entsprechend kommentiert.
        https://forum.iobroker.net/topic/72081/zahltag/124
        Ich fordere Dich daher auf diese Art völlig haltloser Vermutungen und Unterstellungen zu unterlassen.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @samson71 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Komm mal wieder runter... Darf man als User seine "Ängste" nicht mehr äussern?! Hab das wie gesagt alles schon mitgemacht (MAX! Cube war auch son Reinfall von ELV)
        Wenn du daran glaubst, ok. Ich hoffe es natürlich auch. Garantie kann denke ich keiner von uns beiden geben.
        Und der andere Beitrag bezog sich auf HA. Mir ist aufgefallen das extrem viel Neulinge gleich dorthin gehen und es scheinbar auch sehr einfach ist. Auch über die Konkurrenz zu reden muss erlaubt sein.
        Erst vor paar Tagen war hier ein iob User mit ner ETA Heizung (hab selber eine) Integration war jetzt über Jahre ein Krampf und zum Glück hat ETA selbst jetzt Modbus eingebaut. Jetzt ist´s easy. Bei HA gibts das scheinbar alles fix fertig. Kann den User also schon verstehen.
        Ich nutze iob schon lange und werde auch weiterhin die Stange halten. Aber mit Scheuklappen lauf ich nicht durch die Gegend...
        • W warp735
          @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          aber diese Abo-Modelle liebe ich nicht wirklich
          Ich auch nicht... da kommst mit deinem Anliegen leider ein paar Wochen zu spät. Hab auch noch schnell geupdatet.
          Aber grundsätzlich zahle ich (inzwischen) gern für was, wenns dann lange und zuverlässig läuft.
          Bau zu renovierende Zimmer jetzt immer gleich auf KNX um. Aber ohne ioB wirds echt "doof" wenn man wieder alles von vorne machen muss :-(
          Mit unraid hoffe ich doch auf eine lange Zukunft.
          Warum behauptest du immer noch so etwas??
          Das stimmt doch nicht. Ich glaube das haben wir schon mehrfach diskutiert.
          iobroker ist ccu.io v2
          Der monolithische Aufbau von ccu.io war nicht mehr zu pflegen und wurde gegen einen modularen Aufbau ausgetauscht.
          Gleichzeitig wurde das Spektrum der Anbindungen über die CCU hinaus erheblich erweitert, was dann auch zur Namensänderung geführt hat
          • W warp735
            @codierknecht
            Codierknecht
            Der ProLiant hat nur 4 Einschübe. Mit Adapter kann noch 'ne Platte im CD-Schacht betrieben werden. Dann ist Ende Gelände.
            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              Natürlich darf man das!
              Aber nicht mit falschen Behauptungen begründen
              das Ganze wurde bereits 2016 recht ausführlich breitgetreten!
              https://forum.iobroker.net/topic/3482/ccu-io-ist-nicht-tot?_=1715877476595
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @homoran sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                Und damit dann auch noch einen eigentlich artfremden Thread kapern.
                Markus
                Bitte beachten:
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Ah ok... Aber hast verstanden was ich meine. Die Größe spielt keine Rolle. Einfach dazupacken. Und wenn doch mal auf was gößeres umziehst: Stick in die neue Hardware mit den "alten" Platten und weiter geht´s
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Nope... sollte aufzeigen "warum" Lime ihr altes Model nicht mehr halten kann und sich dahingehend neu aufstellt. Das Fass habt erst ihr aufgemacht.
                    Aber scheinbar stehe ich ja schon länger auf eurer Blacklist :-)
                    • W warp735
                      Tatsächlich?
                      Warum wechselst du das Thema?
                      Auf den Bezug zu der Kritik gehst du nicht im geringsten ein!
                      EDIT
                      Auch dein nicht gekennzeichnetes Edit passt da jetzt rein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ja
                        nein, das sollte ne schnelle Platte sein
                        falls eine parity verwendet wird, muss diese wie ich oben geschrieben hatte, gleich/größer als der Rest der verwendeten Platten im Array sein.
                        Die Parity dient ja dazu, falls eine Platte ausfällt, diese zu ersetzen, selbiges gibt es auch für die cache Platte, dies lässt sich auch spiegeln und dient als Ausfallschutz.
                        Gundsätzlich lässt sich Unraid aber auch ohne parity und cache Disk betreiben
                          Tatsächlich?
                          EDIT
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Warum sollte ich? Hier jetzt ellenlange Diskussionen führen? Du siehst das halt anders wie ich. Ist ja ok.
                          Für mich als User ist. 1x bitte alles neu = gleich von vorne anfangen. Egal wie man es nennt. VIS2 ist für mich da gleich das nächste Beispiel :-)
                          Ich versteh das die Schritte vielleicht sein müssen. Als User ist sowas aber super nervig. Ich hoff du verstehst das.
                          • W warp735
                            Da hast du recht!
                            Das Problem ist da der ähnl7che Name.
                            Vis2 ist einfach ein ganz neuer Adapter und hat nichts mehr mit vis zu tun.
                            Der Ansatz mit vis2-Beta der eine modifizierte vis war, musste wieder fallengelassen werden, da mit der 10 Jahre alten Basis das für neueste Technik gewünschte nicht umzusetzen war und vis2 wurde komplett neu entwickelt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @codierknecht ich hab mir an meinen GeekomAS6 ein externes Gehäuse angeschlossen, im Rechner selbst sind 2nvme und ne ssd
                              wichtig ist auch, du kannst jede x-beliebige Größe an Festplatten ins Array packen, dies wiederum ist aber nur so schnell wie deine langsamste Platte
                                Da hast du recht!
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Dann ist der Name wirklich ungeschickt. Fakt ist aber auch: an Vis wird nichts mehr gemacht. Man ist also mehr oder weniger gezwungen alles wieder neu aufbauen zu müssen (früher oder später, noch läuft´s ja)
                                  ja
                                  Codierknecht
                                  Also bislang haben die 2 TB Platten als RAID1 einigermaßen ausgereicht.
                                  Die wirklich wichtigen Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud. Das sind 1,2 TB.
                                  Muss mir das mit Unraid einfach mal ansehen.
                                  Vielleicht betreibe ich das prinzipiell wie bisher: Jeweils im Pärchen mit der jeweils zweiten Platte als Parity. Das wären dann 6 TB Speicherplatz.
                                  Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe, ist es mit Unraid aber im Nachgang auch möglich, die Parity wieder zu entfernen und übergangsweise ohne Parity weiterzumachen, um zusätzlichen Platz zu schaffen?
                                  Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
                                  Auch der Betrieb direkt vom Stick ist ein Pluspunkt, da die max. Anzahl an Platten auf der mittlerweile etwas betagten Hardware leider begrenzt ist.
                                  Bei 16 GB RAM ist da Schluss (sollten gleich noch eintrudeln). Die CPU kommt am Wochenende.
                                  Der Xeon ist immerhin fast 4x schneller als der kleine Celeron. Und trotzdem läuft die Kiste ziemlich geschmeidig ;-)
                                  W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Um zu vergleichen auf jeden Fall. Die 30 Tage habe ich auch erst zum probieren genutzt. Da machst ja erstmal nix kaputt, da du ja zwei leere Platten hast
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Dein ioB ist aber genügsam... Am RAM wird bei mir anders genuckelt 😎
                                      • W warp735
                                        Codierknecht
                                        Das ist nur eine meiner Testkisten ;-)
                                        Produktiv läuft der als LXC unter Proxmox.
                                        W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Hab mich schon gewundert 😂
