  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Die 1TB Dinger kannst auch dazu schmeissen. Erhöht dann dein Array Speicherplatz
    Der ProLiant hat nur 4 Einschübe. Mit Adapter kann noch 'ne Platte im CD-Schacht betrieben werden. Dann ist Ende Gelände.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Ah ok... Aber hast verstanden was ich meine. Die Größe spielt keine Rolle. Einfach dazupacken. Und wenn doch mal auf was gößeres umziehst: Stick in die neue Hardware mit den "alten" Platten und weiter geht´s
    • Samson71S Samson71
      @homoran sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Aber nicht mit falschen Behauptungen begründen
      Und damit dann auch noch einen eigentlich artfremden Thread kapern.
      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      @samson71 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Nope... sollte aufzeigen "warum" Lime ihr altes Model nicht mehr halten kann und sich dahingehend neu aufstellt. Das Fass habt erst ihr aufgemacht.
      Aber scheinbar stehe ich ja schon länger auf eurer Blacklist :-)
      • W warp735
        Tatsächlich?
        Warum wechselst du das Thema?
        Auf den Bezug zu der Kritik gehst du nicht im geringsten ein!
        EDIT
        Auch dein nicht gekennzeichnetes Edit passt da jetzt rein
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
          Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
          Bislang laufen die beiden 2 TB Platten als RAID 1.
          Neu hinzu kommen noch zwei 4 TB Platten.
          Jeweils eine der beiden Platten sollte bei Unraid dann als Parity-Platte laufen, korrekt?
          Wäre ja dann prinzipiell auch wieder eine Art RAID1.
          Booten wird Unraid ja vom Stick. Da bliebe noch die Platte im CD-Schacht.
          Das ist aktuell eine 512 GB SSD.
          Reicht die als Cache? Ist SSD da sinnvoll? Oder besser eine der beiden dann obsoleten 1 TB HDD's?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ja
          nein, das sollte ne schnelle Platte sein
          falls eine parity verwendet wird, muss diese wie ich oben geschrieben hatte, gleich/größer als der Rest der verwendeten Platten im Array sein.
          Die Parity dient ja dazu, falls eine Platte ausfällt, diese zu ersetzen, selbiges gibt es auch für die cache Platte, dies lässt sich auch spiegeln und dient als Ausfallschutz.
          Gundsätzlich lässt sich Unraid aber auch ohne parity und cache Disk betreiben
            Tatsächlich?
            EDIT
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Warum sollte ich? Hier jetzt ellenlange Diskussionen führen? Du siehst das halt anders wie ich. Ist ja ok.
            Für mich als User ist. 1x bitte alles neu = gleich von vorne anfangen. Egal wie man es nennt. VIS2 ist für mich da gleich das nächste Beispiel :-)
            Ich versteh das die Schritte vielleicht sein müssen. Als User ist sowas aber super nervig. Ich hoff du verstehst das.
            • W warp735
              Da hast du recht!
              Das Problem ist da der ähnl7che Name.
              Vis2 ist einfach ein ganz neuer Adapter und hat nichts mehr mit vis zu tun.
              Der Ansatz mit vis2-Beta der eine modifizierte vis war, musste wieder fallengelassen werden, da mit der 10 Jahre alten Basis das für neueste Technik gewünschte nicht umzusetzen war und vis2 wurde komplett neu entwickelt
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @codierknecht ich hab mir an meinen GeekomAS6 ein externes Gehäuse angeschlossen, im Rechner selbst sind 2nvme und ne ssd
                wichtig ist auch, du kannst jede x-beliebige Größe an Festplatten ins Array packen, dies wiederum ist aber nur so schnell wie deine langsamste Platte
                  Da hast du recht!
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Dann ist der Name wirklich ungeschickt. Fakt ist aber auch: an Vis wird nichts mehr gemacht. Man ist also mehr oder weniger gezwungen alles wieder neu aufbauen zu müssen (früher oder später, noch läuft´s ja)
                    ja
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Also bislang haben die 2 TB Platten als RAID1 einigermaßen ausgereicht.
                    Die wirklich wichtigen Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud. Das sind 1,2 TB.
                    Muss mir das mit Unraid einfach mal ansehen.
                    Vielleicht betreibe ich das prinzipiell wie bisher: Jeweils im Pärchen mit der jeweils zweiten Platte als Parity. Das wären dann 6 TB Speicherplatz.
                    Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe, ist es mit Unraid aber im Nachgang auch möglich, die Parity wieder zu entfernen und übergangsweise ohne Parity weiterzumachen, um zusätzlichen Platz zu schaffen?
                    Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
                    Auch der Betrieb direkt vom Stick ist ein Pluspunkt, da die max. Anzahl an Platten auf der mittlerweile etwas betagten Hardware leider begrenzt ist.
                    Bei 16 GB RAM ist da Schluss (sollten gleich noch eintrudeln). Die CPU kommt am Wochenende.
                    Der Xeon ist immerhin fast 4x schneller als der kleine Celeron. Und trotzdem läuft die Kiste ziemlich geschmeidig ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Um zu vergleichen auf jeden Fall. Die 30 Tage habe ich auch erst zum probieren genutzt. Da machst ja erstmal nix kaputt, da du ja zwei leere Platten hast
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Dein ioB ist aber genügsam... Am RAM wird bei mir anders genuckelt 😎
                        • W warp735
                          Codierknecht
                          Das ist nur eine meiner Testkisten ;-)
                          Produktiv läuft der als LXC unter Proxmox.
                          W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Hab mich schon gewundert 😂
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ja
                              davon bin ich voll begeistert als docker Neuling
                              ich hatte mich zum Glück noch vorher entschieden und hab die lebenslängliche Plus Lizenz
                                ja
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                War ja vorher auch nicht gratis... Aber ja, das "lebenslang" ging ~100% hoch (Hab glaub 120$ für plus bezahlt)
                                • W warp735
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ich ebenfalls und hatte es auch voll ausgenutzt bis ich so halbwegs alles Mögliche probiert und eingerichtet hatte und vor allem dahinter gestiegen bin wie genau alles funktioniert. Wobei genau in dieser Zeit dann auch wieder ne Major Version einiges an Änderungen mit sich brachte.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Wichtiger Punkt. Man sollte das alte System so lange laufen lassen, bis alles 100% funktioniert.
                                    Erst vor kurzem hat jemand falsch nen paperless Container aufgesetzt, 1000 Dokumente eingescannt und beim Update war plötzlich alles weg. Das ist natürlich super ärgerlich.
                                    Man sollte beim Testen zu jeder Zeit alles wieder platt machen können.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @codierknecht
                                      Die Nutzungsmöglichkeiten, haste ja schon gelesen, sind schier unendlich.
                                      Ich hatte es mal ohne Parity ausprobiert , weil ich die 2.Platte nicht verschenken wollte.
                                      Dachte mir, ich mache Backups regelmäßig, wozu soviel TB verschenken.
                                      Aaaaaaaber, Unraid ist genau darauf aufgebaut. Du bekommt permanent Warnhinweise und auch der Status wird als orange angezeigt .
                                      Das hatte mich extrem genervt .
                                      Also doch Paritiy und Programm ist zufrieden und Status grün 😬
                                      • haselchenH haselchen
                                        @codierknecht
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                        Status grün
                                        Jaja... der innere Monk :-)
                                        Ich mach Backup nur 1x wöchentlich. Knapp 7 Tage Datenverlust täten schon weh. Erst vor zwei Wochen ist mir ne Platte ausgestiegen.
                                        • W warp735
                                          Status grün
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Status grün
                                          Da hat mich sowas von getriggert 😂
                                          Das war schön echt übelst aufdringlich und nervig .
                                          Trotz Kosten bin ich superglücklich mit der Software.
                                          Hatte vorher alles andere durchprobiert .
                                          Proxmox ,OpenmediaVault, auch TrueNas kurz.
                                          Es war dieses Look & Feel. Der Rest kam Stück für Stück.
