  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    5.9k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    In Truenas kann man sich ein zfs-Pool erstellen. Das sehe ich als Vorteil, da es ein etablierter Standard ist.
    Unraid kocht da ja sein eigenes Süppchen, scheint aber (laut einem Kommentar hier im Video https://youtu.be/YeibHOMURPI?si=2a7cCryt82LEoOtz ) dort auch nochmal was umbauen zu wollen.
    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @david-g sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Lässt sich auch bei unraid erstellen
        W Offline
        W Offline
        warp735
        Kann unraid auch.
        Ich bin auch bei unraid und super zufrieden. Hab zwar gleich große Platten, aber unraid ist das völlig wurscht was man da reinpackt. Und es läuft immer nur die Platte an, die gerade benötigt wird, nie alle.
        ioBroker läuft bei mir auf unraid im Docker.
        • W warp735
          Kann unraid auch.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Was man noch erwähnen kann , ist das Dashboard mit allen Infos zur Hard und Software. Alles auf einem Blick . Ist natürlich auch klasse .
          Man muss aber permanent einen USB Stick am Gerät haben . Da ist die , wenn ich mich nicht irre, die Bootpartition drauf und dort werden regelmäßig geänderte Daten am System gespeichert für nen eventl. Backup.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @haselchen
            Da läuft halt das System drauf. Drum kann man den Stick ja in QNAP stecken und hat dann Unraid :-)
            • W warp735
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @warp735
              Und schickt die Daten dann zu Hetzner nach Finnland!? 😉
                @warp735
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @haselchen
                ganz genau 😎 😀
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Meine "Synology" ist etwas in die Jahre gekommen.
                  Naja - eine "echte" Synology ist es ja nicht. Tatsächlich ist es ein HP ProLiant Gen. 8, dem per Bootloader Syno-Hardware vorgegaukelt wird. Aber Synology ist ja nicht doof, so dass die solche Konstrukte immer wieder zu erkennen und dann zu blockieren versuchen. Daher lässt sich das nicht beliebig aktualisieren, so dass da noch immer DSM 6.1 läuft.
                  Jetzt plane ich, den kleinen Würfel etwas auf Stand zu bringen.
                  16 GB RAM, Celeron durch Xeon ersetzen, neue Platten rein.
                  Da ich mittlerweile keine Luste mehr auf Basteleien habe, soll das Bastel-DSM auch durch etwas solideres ersetzt werden.
                  Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich da auf Unraid oder auf TrueNAS Scale setzen soll.
                  Hat jemand von euch da Erfahrungen?
                  Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems?
                  Haut einfach mal ein paar Gedanken dazu raus ...
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @codierknecht said in Unraid oder TrueNAS?:
                  Ist ZFS mit reichlich Plattenplatz und so "wenig" RAM eine gute Idee?
                  Ich habe eine Faustformel von
                  2-4GB + 0.25-1GB RAM pro 1TB Rohkapazität der Disks.
                  gelesen
                  Also reichten nach dieser Faustformel 16 GB für maximal 56 TB und minimal 12 TB Plattenkapazität im ZFS....
                  • MartinPM MartinP
                    gelesen
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @martinp sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                    Sollte für meine dann 12 TB ausreichen ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @codierknecht
                      Jetzt lass uns aber auch an Deiner Entscheidungsfindung teilhaben 😜
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @haselchen
                        Ich bin immer noch unschlüssig.
                        Wenn ich so kreuz und quer lese, tun die beiden sich nicht viel.
                        Docker-Container können beide. Platten verwalten auch.
                        Unraid soll etwas einfacher zu bedienen sein.
                        Bislang stecken in der Kiste 2x 2TB WD Red als RAID1 + 2x 1TB Samsung
                        Die kleineren Platten fliegen raus. Stattdessen kommen 2x 4 TB Iron Wolf Pro rein, die ich schon hier liegen habe.
                        Im CD-Schacht werkelt noch eine 512 GB Toshiba SSD. Die könnte für TrueNAS als Systemplatte dienen.
                        Für Unraid wäre ein USB-Port auf dem Motherboard vorhanden. Von dem bootet aktuell Xpenology.
                        TrueNAS habe ich aktuell zum rumspielen als LXC aufgesetzt.
                        Sieht auch sehr aufgeräumt aus.
                        MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @haselchen
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @codierknecht Ist OpenMediaVault inzwischen aus dem Rennen?
                          Ist eher Spezialist für kleinere Aufbauten, aber war doch vor ein paar Jahren durchaus gehypt ...
                          • MartinPM MartinP
                            Codierknecht
                            OpenMediaVault
                            Kommt etwas altbacken daher 🤔
                              @haselchen
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
                              Edit
                              Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
                              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @crunchip
                                Ist beides kein "muss"... Aber selbstverständlich empfehlenswert.
                                Meine Platten laufen manchmal nur 1x im Monat wenn der Mover auf die Disks schaufelt.
                                  OpenMediaVault
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  OpenMediaVault
                                  Käme mir entgegen, bin selber altbacken inzwischen ;-)
                                    Edit
                                    Codierknecht
                                    @crunchip
                                    Was aktuell das Pendel eher in Richtung TrueNAS ausschlagen lässt.
                                    Mal abgesehen von den Lizenzkosten. Ich bin zwar auch ein Verfechter von "was im Netz zu bekommen ist muss nicht zwangsläufig kostenlos sein", aber diese Abo-Modelle liebe ich nicht wirklich.
                                      @crunchip
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @codierknecht Was die Kostenkontrolle angeht, sind solche laufenden Zahlungen natürlich schwierig.
                                      Der Resilienz des Projektes wird es aber womöglich guttun...
                                      Wenn man als Entwickler eine Anwendung für eine sehr begrenzte Zielgruppe programmiert hat, ist diese irgendwann versorgt, und die monatlichen Geldströme lassen DEUTLICH nach, wenn man auf ein Kaufmodell setzt ... Dann muss man natürlich sehen, dass man anderweitig seine Brötchen verdient.
                                      Bei einer Alltagssoftware für eine große Zielgruppe sieht das aber ggfs. anders aus ...
                                      Eine Mischform wäre der Kauf eine Major - Release, und dann kriegt man für die zwei folgenden Major-Releases kostenlose Updates.
                                      Für das vierte Major Release ab Kauf muss man dann wieder blechen ....
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                        @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                        Ich auch nicht... da kommst mit deinem Anliegen leider ein paar Wochen zu spät. Hab auch noch schnell geupdatet.
                                        Aber grundsätzlich zahle ich (inzwischen) gern für was, wenns dann lange und zuverlässig läuft.
                                        Hab in der Beziehung auch bei ioBroker Bauchweh. Ich komme ja noch von CCU.io. Eingestampft. Wer weiß wann das mit ioB so sein wird...?
                                        Bau zu renovierende Zimmer jetzt immer gleich auf KNX um. Aber ohne ioB wirds echt "doof" wenn man wieder alles von vorne machen muss :-(
                                        Mit unraid hoffe ich doch auf eine lange Zukunft.
                                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W warp735
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                          Gibt es einen (sinnvollen) Grund das hier schon wieder zu platzieren?
                                          Hast Du hier bereits "dankenswerter" Weise schon getan und das wurde auch da entsprechend kommentiert.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/72081/zahltag/124
                                          Ich fordere Dich daher auf diese Art völlig haltloser Vermutungen und Unterstellungen zu unterlassen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
