  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W warp735
    @haselchen
    Da läuft halt das System drauf. Drum kann man den Stick ja in QNAP stecken und hat dann Unraid :-)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @warp735
    Und schickt die Daten dann zu Hetzner nach Finnland!? 😉
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @warp735
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @haselchen
      ganz genau 😎 😀
      • CodierknechtC Codierknecht
        Meine "Synology" ist etwas in die Jahre gekommen.
        Naja - eine "echte" Synology ist es ja nicht. Tatsächlich ist es ein HP ProLiant Gen. 8, dem per Bootloader Syno-Hardware vorgegaukelt wird. Aber Synology ist ja nicht doof, so dass die solche Konstrukte immer wieder zu erkennen und dann zu blockieren versuchen. Daher lässt sich das nicht beliebig aktualisieren, so dass da noch immer DSM 6.1 läuft.
        Jetzt plane ich, den kleinen Würfel etwas auf Stand zu bringen.
        16 GB RAM, Celeron durch Xeon ersetzen, neue Platten rein.
        Da ich mittlerweile keine Luste mehr auf Basteleien habe, soll das Bastel-DSM auch durch etwas solideres ersetzt werden.
        Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich da auf Unraid oder auf TrueNAS Scale setzen soll.
        Hat jemand von euch da Erfahrungen?
        Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems?
        Haut einfach mal ein paar Gedanken dazu raus ...
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @codierknecht said in Unraid oder TrueNAS?:
        Ist ZFS mit reichlich Plattenplatz und so "wenig" RAM eine gute Idee?
        Ich habe eine Faustformel von
        2-4GB + 0.25-1GB RAM pro 1TB Rohkapazität der Disks.
        gelesen
        Also reichten nach dieser Faustformel 16 GB für maximal 56 TB und minimal 12 TB Plattenkapazität im ZFS....
        • MartinPM MartinP
          gelesen
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @martinp sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          Sollte für meine dann 12 TB ausreichen ;-)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @codierknecht
            Jetzt lass uns aber auch an Deiner Entscheidungsfindung teilhaben 😜
              @codierknecht
              Codierknecht
              @haselchen
              Ich bin immer noch unschlüssig.
              Wenn ich so kreuz und quer lese, tun die beiden sich nicht viel.
              Docker-Container können beide. Platten verwalten auch.
              Unraid soll etwas einfacher zu bedienen sein.
              Bislang stecken in der Kiste 2x 2TB WD Red als RAID1 + 2x 1TB Samsung
              Die kleineren Platten fliegen raus. Stattdessen kommen 2x 4 TB Iron Wolf Pro rein, die ich schon hier liegen habe.
              Im CD-Schacht werkelt noch eine 512 GB Toshiba SSD. Die könnte für TrueNAS als Systemplatte dienen.
              Für Unraid wäre ein USB-Port auf dem Motherboard vorhanden. Von dem bootet aktuell Xpenology.
              TrueNAS habe ich aktuell zum rumspielen als LXC aufgesetzt.
              Sieht auch sehr aufgeräumt aus.
              MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @codierknecht Ist OpenMediaVault inzwischen aus dem Rennen?
                Ist eher Spezialist für kleinere Aufbauten, aber war doch vor ein paar Jahren durchaus gehypt ...
                • MartinPM MartinP
                  Codierknecht
                  OpenMediaVault
                  Kommt etwas altbacken daher 🤔
                    @haselchen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
                    Edit
                    Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
                    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @crunchip
                      Ist beides kein "muss"... Aber selbstverständlich empfehlenswert.
                      Meine Platten laufen manchmal nur 1x im Monat wenn der Mover auf die Disks schaufelt.
                        OpenMediaVault
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        OpenMediaVault
                        Käme mir entgegen, bin selber altbacken inzwischen ;-)
                          Edit
                          Codierknecht
                          @crunchip
                          Was aktuell das Pendel eher in Richtung TrueNAS ausschlagen lässt.
                          Mal abgesehen von den Lizenzkosten. Ich bin zwar auch ein Verfechter von "was im Netz zu bekommen ist muss nicht zwangsläufig kostenlos sein", aber diese Abo-Modelle liebe ich nicht wirklich.
                            @crunchip
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @codierknecht Was die Kostenkontrolle angeht, sind solche laufenden Zahlungen natürlich schwierig.
                            Der Resilienz des Projektes wird es aber womöglich guttun...
                            Wenn man als Entwickler eine Anwendung für eine sehr begrenzte Zielgruppe programmiert hat, ist diese irgendwann versorgt, und die monatlichen Geldströme lassen DEUTLICH nach, wenn man auf ein Kaufmodell setzt ... Dann muss man natürlich sehen, dass man anderweitig seine Brötchen verdient.
                            Bei einer Alltagssoftware für eine große Zielgruppe sieht das aber ggfs. anders aus ...
                            Eine Mischform wäre der Kauf eine Major - Release, und dann kriegt man für die zwei folgenden Major-Releases kostenlose Updates.
                            Für das vierte Major Release ab Kauf muss man dann wieder blechen ....
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                              Ich auch nicht... da kommst mit deinem Anliegen leider ein paar Wochen zu spät. Hab auch noch schnell geupdatet.
                              Aber grundsätzlich zahle ich (inzwischen) gern für was, wenns dann lange und zuverlässig läuft.
                              Hab in der Beziehung auch bei ioBroker Bauchweh. Ich komme ja noch von CCU.io. Eingestampft. Wer weiß wann das mit ioB so sein wird...?
                              Bau zu renovierende Zimmer jetzt immer gleich auf KNX um. Aber ohne ioB wirds echt "doof" wenn man wieder alles von vorne machen muss :-(
                              Mit unraid hoffe ich doch auf eine lange Zukunft.
                              Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W warp735
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                Gibt es einen (sinnvollen) Grund das hier schon wieder zu platzieren?
                                Hast Du hier bereits "dankenswerter" Weise schon getan und das wurde auch da entsprechend kommentiert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/72081/zahltag/124
                                Ich fordere Dich daher auf diese Art völlig haltloser Vermutungen und Unterstellungen zu unterlassen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Edit
                                  Codierknecht
                                  @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                  Bislang laufen die beiden 2 TB Platten als RAID 1.
                                  Neu hinzu kommen noch zwei 4 TB Platten.
                                  Jeweils eine der beiden Platten sollte bei Unraid dann als Parity-Platte laufen, korrekt?
                                  Wäre ja dann prinzipiell auch wieder eine Art RAID1.
                                  Booten wird Unraid ja vom Stick. Da bliebe noch die Platte im CD-Schacht.
                                  Das ist aktuell eine 512 GB SSD.
                                  Reicht die als Cache? Ist SSD da sinnvoll? Oder besser eine der beiden dann obsoleten 1 TB HDD's?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @codierknecht
                                    Ne normale HDD als Cache macht keinen Sinn. Dann kannst das auch ins Array packen. Raid gibts bei UNraid nicht (nur bei den Pool´s)
                                    Du hättest also 8TB freien Speicherplatz (4+2+2) und 4TB Parityplatte. Die SSD kannst dann als Cache nutzen. Wobei die Daten auf dem Cache solange unsicher sind, bis sie der Mover ins Array schiebt (bei mir 1x monatlich / kannst aber auch stündlich)
                                    Drum hab ich zwei NVME als RAID1 als Cache
                                    Die 1TB Dinger kannst auch dazu schmeissen. Erhöht dann dein Array Speicherplatz
                                    • Samson71S Samson71
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @samson71 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                      Komm mal wieder runter... Darf man als User seine "Ängste" nicht mehr äussern?! Hab das wie gesagt alles schon mitgemacht (MAX! Cube war auch son Reinfall von ELV)
                                      Wenn du daran glaubst, ok. Ich hoffe es natürlich auch. Garantie kann denke ich keiner von uns beiden geben.
                                      Und der andere Beitrag bezog sich auf HA. Mir ist aufgefallen das extrem viel Neulinge gleich dorthin gehen und es scheinbar auch sehr einfach ist. Auch über die Konkurrenz zu reden muss erlaubt sein.
                                      Erst vor paar Tagen war hier ein iob User mit ner ETA Heizung (hab selber eine) Integration war jetzt über Jahre ein Krampf und zum Glück hat ETA selbst jetzt Modbus eingebaut. Jetzt ist´s easy. Bei HA gibts das scheinbar alles fix fertig. Kann den User also schon verstehen.
                                      Ich nutze iob schon lange und werde auch weiterhin die Stange halten. Aber mit Scheuklappen lauf ich nicht durch die Gegend...
                                      • W warp735
                                        Warum behauptest du immer noch so etwas??
                                        Das stimmt doch nicht. Ich glaube das haben wir schon mehrfach diskutiert.
                                        iobroker ist ccu.io v2
                                        Der monolithische Aufbau von ccu.io war nicht mehr zu pflegen und wurde gegen einen modularen Aufbau ausgetauscht.
                                        Gleichzeitig wurde das Spektrum der Anbindungen über die CCU hinaus erheblich erweitert, was dann auch zur Namensänderung geführt hat
                                        • W warp735
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          Der ProLiant hat nur 4 Einschübe. Mit Adapter kann noch 'ne Platte im CD-Schacht betrieben werden. Dann ist Ende Gelände.
                                          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
