  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    5.9k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Ich hab mich vor geraumer Zeit für TrueNas entschieden.
    Läuft bei mir als VM in Proxmox.
    Bisher bin ich sehr zufrieden mit. Das anlegen von Shares und deren Freigabe war allerdings was komplizierter als bei meinem alten qnap.
    Ich bin bei TrueNas hängen geblieben, da ich sofort out of the box Backups zu (s)ftp einrichten konnte und alles schön nochmal zur Storagebox bei Hetzner geht.
    Die ganze virtualisierung und Apps nutze ich nicht, das läuft alles in Proxmox.
    EDIT
    Die Frage ist was du alles brauchst.
    Laut deiner Signatur läuft dein iobroker scheinbar unter proxmox? Da reicht ggf auch was schlankeres (was bei mir sicher der Fall wäre....)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @david-g sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Ja - aber das ist ein völlig anderes Thema.
    Proxmox läuft auf 'nem ThinkCentre mit 'nem Core i7. Da liegt der Fokus eher auf Rechenpower.
    ioBroker, Grafana usw.
    Der ProLiant mit dem kleinen Xeon soll primär als Datengrab dienen. Da kommt es mir hauptsächlich auf Speicherkapazität und Datensicherheit an.
    Da dürfen dann aber zusätzlich noch Docker-Container für kleinere Aufgaben laufen. AdGuard, Unifi-Controller, Zabbix usw.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @codierknecht truenas kenn ich nicht wirklich, bin aber als docker Neuling, von Proxmox weg zu Unraid und bisher sehr zufrieden.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        In Truenas kann man sich ein zfs-Pool erstellen. Das sehe ich als Vorteil, da es ein etablierter Standard ist.
        Unraid kocht da ja sein eigenes Süppchen, scheint aber (laut einem Kommentar hier im Video https://youtu.be/YeibHOMURPI?si=2a7cCryt82LEoOtz ) dort auch nochmal was umbauen zu wollen.
        crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Lässt sich auch bei unraid erstellen
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Kann unraid auch.
            Ich bin auch bei unraid und super zufrieden. Hab zwar gleich große Platten, aber unraid ist das völlig wurscht was man da reinpackt. Und es läuft immer nur die Platte an, die gerade benötigt wird, nie alle.
            ioBroker läuft bei mir auf unraid im Docker.
            • W warp735
              Kann unraid auch.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Was man noch erwähnen kann , ist das Dashboard mit allen Infos zur Hard und Software. Alles auf einem Blick . Ist natürlich auch klasse .
              Man muss aber permanent einen USB Stick am Gerät haben . Da ist die , wenn ich mich nicht irre, die Bootpartition drauf und dort werden regelmäßig geänderte Daten am System gespeichert für nen eventl. Backup.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @haselchen
                Da läuft halt das System drauf. Drum kann man den Stick ja in QNAP stecken und hat dann Unraid :-)
                • W warp735
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @warp735
                  Und schickt die Daten dann zu Hetzner nach Finnland!? 😉
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @haselchen
                    ganz genau 😎 😀
                      Meine "Synology" ist etwas in die Jahre gekommen.
                      Naja - eine "echte" Synology ist es ja nicht. Tatsächlich ist es ein HP ProLiant Gen. 8, dem per Bootloader Syno-Hardware vorgegaukelt wird. Aber Synology ist ja nicht doof, so dass die solche Konstrukte immer wieder zu erkennen und dann zu blockieren versuchen. Daher lässt sich das nicht beliebig aktualisieren, so dass da noch immer DSM 6.1 läuft.
                      Jetzt plane ich, den kleinen Würfel etwas auf Stand zu bringen.
                      16 GB RAM, Celeron durch Xeon ersetzen, neue Platten rein.
                      Da ich mittlerweile keine Luste mehr auf Basteleien habe, soll das Bastel-DSM auch durch etwas solideres ersetzt werden.
                      Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich da auf Unraid oder auf TrueNAS Scale setzen soll.
                      Hat jemand von euch da Erfahrungen?
                      Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems?
                      Haut einfach mal ein paar Gedanken dazu raus ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @codierknecht said in Unraid oder TrueNAS?:
                      Ist ZFS mit reichlich Plattenplatz und so "wenig" RAM eine gute Idee?
                      Ich habe eine Faustformel von
                      2-4GB + 0.25-1GB RAM pro 1TB Rohkapazität der Disks.
                      gelesen
                      Also reichten nach dieser Faustformel 16 GB für maximal 56 TB und minimal 12 TB Plattenkapazität im ZFS....
                      • MartinPM MartinP
                        gelesen
                        Codierknecht
                        @martinp sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                        Sollte für meine dann 12 TB ausreichen ;-)
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @codierknecht
                          Jetzt lass uns aber auch an Deiner Entscheidungsfindung teilhaben 😜
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @haselchen
                            Ich bin immer noch unschlüssig.
                            Wenn ich so kreuz und quer lese, tun die beiden sich nicht viel.
                            Docker-Container können beide. Platten verwalten auch.
                            Unraid soll etwas einfacher zu bedienen sein.
                            Bislang stecken in der Kiste 2x 2TB WD Red als RAID1 + 2x 1TB Samsung
                            Die kleineren Platten fliegen raus. Stattdessen kommen 2x 4 TB Iron Wolf Pro rein, die ich schon hier liegen habe.
                            Im CD-Schacht werkelt noch eine 512 GB Toshiba SSD. Die könnte für TrueNAS als Systemplatte dienen.
                            Für Unraid wäre ein USB-Port auf dem Motherboard vorhanden. Von dem bootet aktuell Xpenology.
                            TrueNAS habe ich aktuell zum rumspielen als LXC aufgesetzt.
                            Sieht auch sehr aufgeräumt aus.
                            MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @codierknecht Ist OpenMediaVault inzwischen aus dem Rennen?
                              Ist eher Spezialist für kleinere Aufbauten, aber war doch vor ein paar Jahren durchaus gehypt ...
                              • MartinPM MartinP
                                Codierknecht
                                OpenMediaVault
                                Kommt etwas altbacken daher 🤔
                                  @haselchen
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
                                  Edit
                                  Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
                                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @crunchip
                                    Ist beides kein "muss"... Aber selbstverständlich empfehlenswert.
                                    Meine Platten laufen manchmal nur 1x im Monat wenn der Mover auf die Disks schaufelt.
                                      OpenMediaVault
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      OpenMediaVault
                                      Käme mir entgegen, bin selber altbacken inzwischen ;-)
                                        Edit
                                        Codierknecht
                                        @crunchip
                                        Was aktuell das Pendel eher in Richtung TrueNAS ausschlagen lässt.
                                        Mal abgesehen von den Lizenzkosten. Ich bin zwar auch ein Verfechter von "was im Netz zu bekommen ist muss nicht zwangsläufig kostenlos sein", aber diese Abo-Modelle liebe ich nicht wirklich.
                                          @crunchip
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @codierknecht Was die Kostenkontrolle angeht, sind solche laufenden Zahlungen natürlich schwierig.
                                          Der Resilienz des Projektes wird es aber womöglich guttun...
                                          Wenn man als Entwickler eine Anwendung für eine sehr begrenzte Zielgruppe programmiert hat, ist diese irgendwann versorgt, und die monatlichen Geldströme lassen DEUTLICH nach, wenn man auf ein Kaufmodell setzt ... Dann muss man natürlich sehen, dass man anderweitig seine Brötchen verdient.
                                          Bei einer Alltagssoftware für eine große Zielgruppe sieht das aber ggfs. anders aus ...
                                          Eine Mischform wäre der Kauf eine Major - Release, und dann kriegt man für die zwei folgenden Major-Releases kostenlose Updates.
                                          Für das vierte Major Release ab Kauf muss man dann wieder blechen ....
