  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    5.9k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @samson71
    Nicht ganz richtig.
    Die Lizenz ist immer unbegrenzt.
    Der Unterschied besteht in der Zahl der Geräte und dem Update-Zeitraum.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @codierknecht
    Grundsätzlich richtig. Ich habe das aber natürlich auf die Updates bezogen. Klar kann man nach dem Jahr auf dem letzten Stand einfach bleiben. Dann tritt irgendwann so ein ähnlicher Effekt wie bei Deinem jetzigen System ein. Wie Du ja schon ganz richtig beschrieben hast, sind diese Selbstbauten (xpenology?) nicht beliebig updatefähig.
    Markus
    Bitte beachten:
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Ich hab mich vor geraumer Zeit für TrueNas entschieden.
      Läuft bei mir als VM in Proxmox.
      Bisher bin ich sehr zufrieden mit. Das anlegen von Shares und deren Freigabe war allerdings was komplizierter als bei meinem alten qnap.
      Ich bin bei TrueNas hängen geblieben, da ich sofort out of the box Backups zu (s)ftp einrichten konnte und alles schön nochmal zur Storagebox bei Hetzner geht.
      Die ganze virtualisierung und Apps nutze ich nicht, das läuft alles in Proxmox.
      EDIT
      Die Frage ist was du alles brauchst.
      Laut deiner Signatur läuft dein iobroker scheinbar unter proxmox? Da reicht ggf auch was schlankeres (was bei mir sicher der Fall wäre....)
      • David G.D David G.
        EDIT
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @david-g sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Ja - aber das ist ein völlig anderes Thema.
        Proxmox läuft auf 'nem ThinkCentre mit 'nem Core i7. Da liegt der Fokus eher auf Rechenpower.
        ioBroker, Grafana usw.
        Der ProLiant mit dem kleinen Xeon soll primär als Datengrab dienen. Da kommt es mir hauptsächlich auf Speicherkapazität und Datensicherheit an.
        Da dürfen dann aber zusätzlich noch Docker-Container für kleinere Aufgaben laufen. AdGuard, Unifi-Controller, Zabbix usw.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @codierknecht truenas kenn ich nicht wirklich, bin aber als docker Neuling, von Proxmox weg zu Unraid und bisher sehr zufrieden.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            In Truenas kann man sich ein zfs-Pool erstellen. Das sehe ich als Vorteil, da es ein etablierter Standard ist.
            Unraid kocht da ja sein eigenes Süppchen, scheint aber (laut einem Kommentar hier im Video https://youtu.be/YeibHOMURPI?si=2a7cCryt82LEoOtz ) dort auch nochmal was umbauen zu wollen.
            crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Lässt sich auch bei unraid erstellen
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Kann unraid auch.
                Ich bin auch bei unraid und super zufrieden. Hab zwar gleich große Platten, aber unraid ist das völlig wurscht was man da reinpackt. Und es läuft immer nur die Platte an, die gerade benötigt wird, nie alle.
                ioBroker läuft bei mir auf unraid im Docker.
                • W warp735
                  Kann unraid auch.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Was man noch erwähnen kann , ist das Dashboard mit allen Infos zur Hard und Software. Alles auf einem Blick . Ist natürlich auch klasse .
                  Man muss aber permanent einen USB Stick am Gerät haben . Da ist die , wenn ich mich nicht irre, die Bootpartition drauf und dort werden regelmäßig geänderte Daten am System gespeichert für nen eventl. Backup.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @haselchen
                    Da läuft halt das System drauf. Drum kann man den Stick ja in QNAP stecken und hat dann Unraid :-)
                    • W warp735
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @warp735
                      Und schickt die Daten dann zu Hetzner nach Finnland!? 😉
                        @warp735
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @haselchen
                        ganz genau 😎 😀
                          Meine "Synology" ist etwas in die Jahre gekommen.
                          Naja - eine "echte" Synology ist es ja nicht. Tatsächlich ist es ein HP ProLiant Gen. 8, dem per Bootloader Syno-Hardware vorgegaukelt wird. Aber Synology ist ja nicht doof, so dass die solche Konstrukte immer wieder zu erkennen und dann zu blockieren versuchen. Daher lässt sich das nicht beliebig aktualisieren, so dass da noch immer DSM 6.1 läuft.
                          Jetzt plane ich, den kleinen Würfel etwas auf Stand zu bringen.
                          16 GB RAM, Celeron durch Xeon ersetzen, neue Platten rein.
                          Da ich mittlerweile keine Luste mehr auf Basteleien habe, soll das Bastel-DSM auch durch etwas solideres ersetzt werden.
                          Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich da auf Unraid oder auf TrueNAS Scale setzen soll.
                          Hat jemand von euch da Erfahrungen?
                          Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems?
                          Haut einfach mal ein paar Gedanken dazu raus ...
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @codierknecht said in Unraid oder TrueNAS?:
                          Ist ZFS mit reichlich Plattenplatz und so "wenig" RAM eine gute Idee?
                          Ich habe eine Faustformel von
                          2-4GB + 0.25-1GB RAM pro 1TB Rohkapazität der Disks.
                          gelesen
                          Also reichten nach dieser Faustformel 16 GB für maximal 56 TB und minimal 12 TB Plattenkapazität im ZFS....
                          • MartinPM MartinP
                            gelesen
                            Codierknecht
                            @martinp sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                            Sollte für meine dann 12 TB ausreichen ;-)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @codierknecht
                              Jetzt lass uns aber auch an Deiner Entscheidungsfindung teilhaben 😜
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @haselchen
                                Ich bin immer noch unschlüssig.
                                Wenn ich so kreuz und quer lese, tun die beiden sich nicht viel.
                                Docker-Container können beide. Platten verwalten auch.
                                Unraid soll etwas einfacher zu bedienen sein.
                                Bislang stecken in der Kiste 2x 2TB WD Red als RAID1 + 2x 1TB Samsung
                                Die kleineren Platten fliegen raus. Stattdessen kommen 2x 4 TB Iron Wolf Pro rein, die ich schon hier liegen habe.
                                Im CD-Schacht werkelt noch eine 512 GB Toshiba SSD. Die könnte für TrueNAS als Systemplatte dienen.
                                Für Unraid wäre ein USB-Port auf dem Motherboard vorhanden. Von dem bootet aktuell Xpenology.
                                TrueNAS habe ich aktuell zum rumspielen als LXC aufgesetzt.
                                Sieht auch sehr aufgeräumt aus.
                                MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @haselchen
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @codierknecht Ist OpenMediaVault inzwischen aus dem Rennen?
                                  Ist eher Spezialist für kleinere Aufbauten, aber war doch vor ein paar Jahren durchaus gehypt ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Codierknecht
                                    OpenMediaVault
                                    Kommt etwas altbacken daher 🤔
                                      @haselchen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @codierknecht du benötigst allerdings auch eine schnelle disk(Cache) nebenher bei unraid
                                      Edit
                                      Und in der Regel eine Parity Platte, die mindestens so groß, bzw größer sein muss als die anderen Platten.
                                      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @crunchip
                                        Ist beides kein "muss"... Aber selbstverständlich empfehlenswert.
                                        Meine Platten laufen manchmal nur 1x im Monat wenn der Mover auf die Disks schaufelt.
                                          OpenMediaVault
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          OpenMediaVault
                                          Käme mir entgegen, bin selber altbacken inzwischen ;-)
