  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Esmax666
    @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
    Frage:
    1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
    2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
    So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #106
    @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Frage:
    zu 1: das kann ich Dir leider nicht beantworten, da musst Du vielleicht mal die Suche benutzen
    zu 2: Ich habe eine Wärmepumpe (Firma NIBE) und diese macht bei Überschuss das Wasser wärmer, geht über die SG-Ready Schnittstelle (bitte auch die eine Suchmaschine benutzen)
    • E Esmax666
      Frage:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #107
      wenn du deinen WW-Speicher mit ioB ansteuern kannst, dann geht es.
      Ein Blockly erkennt den Überschuss und schaltet dann entsprechend.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
        ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
        eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
        Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
        In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
        BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
        Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
        Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
        Skript Enphasedaten Grafik
        kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
        edit: hier die Antwort
        Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
        Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
        Die Instance auswählen
        configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
        Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
        oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
        Dann bei deinem Freund einfügen
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #108
        Das Netzsymbol änder sich bei Bezug
        Ich habe jetzt eine komplette "nur Enphasedaten" Übersicht gebaut. Wenn alle Daten wie beschrieben eingetragen werden und die aktuellen Skripte (Siehe unter diesem Text) benutzt werden, sollte alles auf Anhieb funktionieren.
        aktuelle anzulegende Datenpunkte:
        Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
        aktualisiertes Skript:
        Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
        Das Batteriesymbol füllt sich im Abgleich mit der Batteriekapazität von links nach rechts
        Edit Skript 06.05.2024:
        (Aktualisierung der Linien, wann diese sichtbar sind und wann nicht, Werte abhängig, sowie permanente Füllung der Kreise mit schwarz (muss an die jeweilige Hintergrundfarbe ggf. angepasst werden), damit die Punkte auf den Linien am Kreisrand enden)
        ID 27 und ID 111 muss selber mit Datenpunkten befüllt werden
        Ganz wichtig ist, dass die Konfiguration über einen Windows Rechner oder über ein Android Gerät gemacht wird. Ein Mac oder iOS Gerät schreibt beim Speichern der Konfiguration ein Fehler in diese und daher kommt es zu einer falschanzeige der
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #109
          Ich habe jetzt nochmal das Skript "Blockly_Werte_durch 1000_inkl_Einspeisung_positv.txt" aktualisiert, damit auch die Einspeisung der Batterie angezeigt wird.
          • Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #110
            ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
            1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
            1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
            1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
            Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #111
              Meine Übersicht sieht jetzt so aus:
              Maximaler Tageswert wird per Skript erstellt, den Rest bekomme ich über den SourceAnalytixAdapter
              Diese Datenpunkte müssen erstellt werden:
              Blockly Skript:
              Max Tageswert.txt
              RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @steffe-s
                nächster Error
                javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #112
                @steffe-s
                nächster Error
                ... wenn in der "JavaSkriptInstanz" die max Anfragen auf 10000 gestellt werden verschwindet dieser Fehler
                  Blockly Skript:
                  Max Tageswert.txt
                  RolloDR Offline
                  RolloDR Offline
                  RolloD
                  #113
                  @steffe-s
                  Hallo Steffe.S.,
                  wie bekommst du die anderen Werte mit SourceAnalytixAdapter hin?
                  Ich glaub ich bin zu blöd dafür🙈
                  Probiere das schon ne ganze Weile, aber leider ohne Erfolg.
                  Könntest du das eventuell genau beschreiben?
                  Vielen Dank für deine Antwort.
                  • RolloDR RolloD
                    @steffe-s
                    Hallo Steffe.S.,
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #114
                    @rollod
                    welche Werte brauchst Du denn?
                      @rollod
                      RolloDR Offline
                      RolloDR Offline
                      RolloD
                      #115
                      @steffe-s
                      Die Werte für den Tagesverbrauch, Tagesbezug und Tageseinspeisung.
                      • RolloDR RolloD
                        @steffe-s
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #116
                        @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        @steffe-s
                        Also prinzipiell habe ich diese Werte mit den SourceAnalytixAdapter dokumentiert.
                        Als Datenquelle habe ich diese Punkte im Energieflussadapter angelegt und dann abgebildet (Pfad siehe Bild):
                        unter Objekte --> 0 --> "Datenpunkt" --> currentYear --> consumed --> 001_currentDay
                        wenn Du weiter Hilfe brauchst melde Dich einfach
                        Den Maximalwert hole ich mir über das Skipt und lege den Datenpunkt PV-Erzeugung_Max_heute ebenfalls an.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #117
                          Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
                          Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
                          aktualisiert 09.05.2024
                          Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
                            @steffe-s
                            RolloDR Offline
                            RolloDR Offline
                            RolloD
                            #118
                            @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            @steffe-s
                            Sorry aber ich stehe total auf dem Schlauch...
                            Wie und wo hast du diese Datenpunkte angelegt bzw. was sind die Datengrundlage?
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                            • RolloDR RolloD
                              @steffe-s
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #119
                              @rollod
                              1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
                              2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
                              1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
                              und dann noch Hausverbrauch.
                              1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
                              1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
                              • RolloDR Offline
                                RolloDR Offline
                                RolloD
                                #120
                                @steffe-s Vielen, Vielen Dank. Jetzt hab ich die Daten die ich benötige. Ich glaub das hätte ich alleine irgendwie nicht geschafft 🙈
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #121
                                  Ich habe mir jetzt auch noch die aktuelle und tägliche Autarkie eingerichtet, dazu müsst ihr aber selber die Datenpunkte auswählen (kann man gut im Skript bei "aktuelle Autarkie und aktueller Eigenverbrauch sehen) und dann sinngemäß ergänzen.
                                  Diesen Ordner und Datenpunkte habe ich angelegt (die rot gestrichenen Punkte braucht ihr nicht unbedingt. Die nutzte ich im Energieflussadapter um die Autarkie in grün / Gelb / rot darzustellen):
                                  Hier das Skript:
                                  Die Tageswerte kommen dann wieder aus dem SourceAnalytixAdapter (die selben Pfade wie im Energieflussadapter)
                                  Skript Autarkie und Eingenverbrauch
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #122
                                    Wer eine Batterie besitzt, muss diese auch in SourceAlnalytix hinzufügen und diese zum Autarkieskript hinzufügen:
                                      Hier das Skript:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #123
                                      Hier das Skript:
                                      Hi Steff!
                                      Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
                                      Ich habe jetzt dieese DP
                                      Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
                                      Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
                                      Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
                                        Hier das Skript:
                                        Hi Steff!
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #124
                                        Hier das Skript:
                                        Hi Steff!
                                        Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
                                        "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
                                          Hier das Skript:
                                          Hi Steff!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #125
                                          Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. :)
