  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    6.0k
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @steffe-s
    nächster Error
    javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #112
    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @steffe-s
    nächster Error
    ... wenn in der "JavaSkriptInstanz" die max Anfragen auf 10000 gestellt werden verschwindet dieser Fehler
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      Meine Übersicht sieht jetzt so aus:
      Maximaler Tageswert wird per Skript erstellt, den Rest bekomme ich über den SourceAnalytixAdapter
      Diese Datenpunkte müssen erstellt werden:
      Blockly Skript:
      Max Tageswert.txt
      RolloDR Offline
      RolloDR Offline
      RolloD
      #113
      @steffe-s
      Hallo Steffe.S.,
      wie bekommst du die anderen Werte mit SourceAnalytixAdapter hin?
      Ich glaub ich bin zu blöd dafür🙈
      Probiere das schon ne ganze Weile, aber leider ohne Erfolg.
      Könntest du das eventuell genau beschreiben?
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • RolloDR RolloD
        @steffe-s
        Hallo Steffe.S.,
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #114
        @rollod
        welche Werte brauchst Du denn?
        RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
          @rollod
          RolloDR Offline
          RolloDR Offline
          RolloD
          #115
          @steffe-s
          Die Werte für den Tagesverbrauch, Tagesbezug und Tageseinspeisung.
          • RolloDR RolloD
            @steffe-s
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #116
            @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            @steffe-s
            Also prinzipiell habe ich diese Werte mit den SourceAnalytixAdapter dokumentiert.
            Als Datenquelle habe ich diese Punkte im Energieflussadapter angelegt und dann abgebildet (Pfad siehe Bild):
            unter Objekte --> 0 --> "Datenpunkt" --> currentYear --> consumed --> 001_currentDay
            wenn Du weiter Hilfe brauchst melde Dich einfach
            Den Maximalwert hole ich mir über das Skipt und lege den Datenpunkt PV-Erzeugung_Max_heute ebenfalls an.
            • Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #117
              Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
              Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
              aktualisiert 09.05.2024
              Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
              Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
                @steffe-s
                RolloDR Offline
                RolloDR Offline
                RolloD
                #118
                @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                @steffe-s
                Sorry aber ich stehe total auf dem Schlauch...
                Wie und wo hast du diese Datenpunkte angelegt bzw. was sind die Datengrundlage?
                Vielen Dank für deine Hilfe.
                • RolloDR RolloD
                  @steffe-s
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #119
                  @rollod
                  1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
                  2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
                  1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
                  und dann noch Hausverbrauch.
                  1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
                  1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
                  • RolloDR Offline
                    RolloDR Offline
                    RolloD
                    #120
                    @steffe-s Vielen, Vielen Dank. Jetzt hab ich die Daten die ich benötige. Ich glaub das hätte ich alleine irgendwie nicht geschafft 🙈
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #121
                      Ich habe mir jetzt auch noch die aktuelle und tägliche Autarkie eingerichtet, dazu müsst ihr aber selber die Datenpunkte auswählen (kann man gut im Skript bei "aktuelle Autarkie und aktueller Eigenverbrauch sehen) und dann sinngemäß ergänzen.
                      Diesen Ordner und Datenpunkte habe ich angelegt (die rot gestrichenen Punkte braucht ihr nicht unbedingt. Die nutzte ich im Energieflussadapter um die Autarkie in grün / Gelb / rot darzustellen):
                      Hier das Skript:
                      Die Tageswerte kommen dann wieder aus dem SourceAnalytixAdapter (die selben Pfade wie im Energieflussadapter)
                      Skript Autarkie und Eingenverbrauch
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #122
                        Wer eine Batterie besitzt, muss diese auch in SourceAlnalytix hinzufügen und diese zum Autarkieskript hinzufügen:
                          Hier das Skript:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #123
                          @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          Hier das Skript:
                          Hi Steff!
                          Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
                          Ich habe jetzt dieese DP
                          Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
                          Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
                          Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
                          ° Fixer ---> iob fix
                            Hier das Skript:
                            Hi Steff!
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #124
                            Hier das Skript:
                            Hi Steff!
                            Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
                            "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
                              Hier das Skript:
                              Hi Steff!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #125
                              Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. :)
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #126
                                Hast Du eigentlich schon die Uhr???
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #127
                                  Ja, aber noch immer original verpackt. ;)
                                  Ich hab aktuell zuviele Projekte laufen. 😂
                                    @rollod
                                    RolloDR Offline
                                    RolloDR Offline
                                    RolloD
                                    #128
                                    @rollod
                                    Hallo Steffe-S,
                                    ich habe jetzt mal die Daten bisschen laufen lassen. Aktuell funktioniert alles ganz gut. Ich habe nur festgestellt das meine Werte für den Netzbezug nicht richtig sind. Ich habe bei dir gesehen, das du dir die Daten über einen Extrazähler holst. Kann ich das auch direkt aus den Enphase-Daten. ich habe leider keinen zweiten Zähler-.
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • RolloDR RolloD
                                      @rollod
                                      Hallo Steffe-S,
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #129
                                      @rollod,
                                      Du hast ja einmal den datenpunkt Netzbezug, der zeigt ja an wie viel Strom du aus dem Energienetz beziehst.
                                      Der Datenpunkt Hausverbrauch ist der Wert was dein Haus gerade verbraucht (also wenn du genug pv-produktion hast, dann ist der Hausverbrauch als Beispiel 500 Watt und Energienetz bei irgend etwas mit - , aber wenn deine pv-produktion nicht ausreicht, dann kommt Energienetz mit einen kleinen Wert dazu.
                                      Wenn du den Verbrauch einer Wärmepumpe ermitteln willst, dann brauchst du entweder einen zweiten Zähler oder ein Gerät was den Strom exklusiv für deine Wärmepumpe ermittelt
                                      • RolloDR RolloD
                                        @rollod
                                        Hallo Steffe-S,
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #130
                                        @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #131
                                          hallo zusammen ich habe das Thema Autarkie nochmal zusammengefasst:
                                          1. Datenpunkt
                                            0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung
                                          und
                                          0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung
                                          erstellen
                                          und bei diesen beiden Datenpunkten auf min 0 begrenzen
                                          1. Skript Werte durch 1000 ersetzen
                                          1. Datenpunkte Autarkie und Eigenverbrauch anlegen:
                                          1. SourcAnalytix die Datenpunkte vom Skript (gelb beschrieben im Bild und Skript) zuweisen
                                          und das Skript importieren und die grauen Felder aktivieren
                                          Autarkie mit Enphasedaten.txt
                                          Das soll es auch erstmal gewesen sein, ich denke damit kommt jeder an seine Grunddaten und kann diese weiter verwenden.
                                          Falls es Verbesserungen gibt, immer raus damit. Vielleicht kann ein schlauer Programmierer das ganze noch in einen Adapter packen, da bin aber leider raus.
                                          Hier noch ein Beispiel der ULANZI TC 001:
