  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • RolloDR RolloD
    @steffe-s
    Die Werte für den Tagesverbrauch, Tagesbezug und Tageseinspeisung.
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #116
    @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @steffe-s
    Also prinzipiell habe ich diese Werte mit den SourceAnalytixAdapter dokumentiert.
    Als Datenquelle habe ich diese Punkte im Energieflussadapter angelegt und dann abgebildet (Pfad siehe Bild):
    unter Objekte --> 0 --> "Datenpunkt" --> currentYear --> consumed --> 001_currentDay
    wenn Du weiter Hilfe brauchst melde Dich einfach
    Den Maximalwert hole ich mir über das Skipt und lege den Datenpunkt PV-Erzeugung_Max_heute ebenfalls an.
    RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #117
      Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
      Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
      aktualisiert 09.05.2024
      Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
      Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @steffe-s
        RolloDR Offline
        RolloDR Offline
        RolloD
        #118
        @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        @steffe-s
        Sorry aber ich stehe total auf dem Schlauch...
        Wie und wo hast du diese Datenpunkte angelegt bzw. was sind die Datengrundlage?
        Vielen Dank für deine Hilfe.
        • RolloDR RolloD
          @steffe-s
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #119
          @rollod
          1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
          2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
          1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
          und dann noch Hausverbrauch.
          1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
          1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
          • RolloDR Offline
            RolloDR Offline
            RolloD
            #120
            @steffe-s Vielen, Vielen Dank. Jetzt hab ich die Daten die ich benötige. Ich glaub das hätte ich alleine irgendwie nicht geschafft 🙈
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #121
              Ich habe mir jetzt auch noch die aktuelle und tägliche Autarkie eingerichtet, dazu müsst ihr aber selber die Datenpunkte auswählen (kann man gut im Skript bei "aktuelle Autarkie und aktueller Eigenverbrauch sehen) und dann sinngemäß ergänzen.
              Diesen Ordner und Datenpunkte habe ich angelegt (die rot gestrichenen Punkte braucht ihr nicht unbedingt. Die nutzte ich im Energieflussadapter um die Autarkie in grün / Gelb / rot darzustellen):
              Hier das Skript:
              Die Tageswerte kommen dann wieder aus dem SourceAnalytixAdapter (die selben Pfade wie im Energieflussadapter)
              Skript Autarkie und Eingenverbrauch
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #122
                Wer eine Batterie besitzt, muss diese auch in SourceAlnalytix hinzufügen und diese zum Autarkieskript hinzufügen:
                  Hier das Skript:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #123
                  @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  Hier das Skript:
                  Hi Steff!
                  Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
                  Ich habe jetzt dieese DP
                  Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
                  Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
                  Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Hier das Skript:
                    Hi Steff!
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #124
                    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    Hier das Skript:
                    Hi Steff!
                    Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
                    "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
                      Hier das Skript:
                      Hi Steff!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #125
                      Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. :)
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #126
                        Hast Du eigentlich schon die Uhr???
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #127
                          Ja, aber noch immer original verpackt. ;)
                          Ich hab aktuell zuviele Projekte laufen. 😂
                            @rollod
                            RolloDR Offline
                            RolloDR Offline
                            RolloD
                            #128
                            @rollod
                            Hallo Steffe-S,
                            ich habe jetzt mal die Daten bisschen laufen lassen. Aktuell funktioniert alles ganz gut. Ich habe nur festgestellt das meine Werte für den Netzbezug nicht richtig sind. Ich habe bei dir gesehen, das du dir die Daten über einen Extrazähler holst. Kann ich das auch direkt aus den Enphase-Daten. ich habe leider keinen zweiten Zähler-.
                            Danke für deine Antwort.
                            Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RolloDR RolloD
                              @rollod
                              Hallo Steffe-S,
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #129
                              @rollod,
                              Du hast ja einmal den datenpunkt Netzbezug, der zeigt ja an wie viel Strom du aus dem Energienetz beziehst.
                              Der Datenpunkt Hausverbrauch ist der Wert was dein Haus gerade verbraucht (also wenn du genug pv-produktion hast, dann ist der Hausverbrauch als Beispiel 500 Watt und Energienetz bei irgend etwas mit - , aber wenn deine pv-produktion nicht ausreicht, dann kommt Energienetz mit einen kleinen Wert dazu.
                              Wenn du den Verbrauch einer Wärmepumpe ermitteln willst, dann brauchst du entweder einen zweiten Zähler oder ein Gerät was den Strom exklusiv für deine Wärmepumpe ermittelt
                              • RolloDR RolloD
                                @rollod
                                Hallo Steffe-S,
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #130
                                @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #131
                                  hallo zusammen ich habe das Thema Autarkie nochmal zusammengefasst:
                                  1. Datenpunkt
                                    0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung
                                  und
                                  0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung
                                  erstellen
                                  und bei diesen beiden Datenpunkten auf min 0 begrenzen
                                  1. Skript Werte durch 1000 ersetzen
                                  1. Datenpunkte Autarkie und Eigenverbrauch anlegen:
                                  1. SourcAnalytix die Datenpunkte vom Skript (gelb beschrieben im Bild und Skript) zuweisen
                                  und das Skript importieren und die grauen Felder aktivieren
                                  Autarkie mit Enphasedaten.txt
                                  Das soll es auch erstmal gewesen sein, ich denke damit kommt jeder an seine Grunddaten und kann diese weiter verwenden.
                                  Falls es Verbesserungen gibt, immer raus damit. Vielleicht kann ein schlauer Programmierer das ganze noch in einen Adapter packen, da bin aber leider raus.
                                  Hier noch ein Beispiel der ULANZI TC 001:
                                    1. Datenpunkt
                                    und
                                    erstellen
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #132
                                    die deaktivierten so lassen?
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #133
                                      @negalein
                                      nein bitte aktivieren und wie beschrieben ergänzen
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #134
                                        @negalein
                                        bitte diese Datenpunkte nicht vergessen (ich habe diese in einen eignen Ordner gepackt):
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #135
                                          hab ich alle :)
                                          Ich hab keinen Akku.
                                          In .....Werte durch 1000 hab ich die Blöcke deaktiviert.
                                          Was muss im Autarkie-Blockly wegen fehlendem Akku geändert werden?
