  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    Ich habe mir jetzt auch noch die aktuelle und tägliche Autarkie eingerichtet, dazu müsst ihr aber selber die Datenpunkte auswählen (kann man gut im Skript bei "aktuelle Autarkie und aktueller Eigenverbrauch sehen) und dann sinngemäß ergänzen.
    Diesen Ordner und Datenpunkte habe ich angelegt (die rot gestrichenen Punkte braucht ihr nicht unbedingt. Die nutzte ich im Energieflussadapter um die Autarkie in grün / Gelb / rot darzustellen):
    Hier das Skript:
    Die Tageswerte kommen dann wieder aus dem SourceAnalytixAdapter (die selben Pfade wie im Energieflussadapter)
    Skript Autarkie und Eingenverbrauch
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #123
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Hier das Skript:
    Hi Steff!
    Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
    Ich habe jetzt dieese DP
    Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
    Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
    Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
    ° Fixer ---> iob fix
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hier das Skript:
      Hi Steff!
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #124
      @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Hier das Skript:
      Hi Steff!
      Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
      "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
        Hier das Skript:
        Hi Steff!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #125
        Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. :)
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          #126
          Hast Du eigentlich schon die Uhr???
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #127
            Ja, aber noch immer original verpackt. ;)
            Ich hab aktuell zuviele Projekte laufen. 😂
              @rollod
              1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
              2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
              1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
              und dann noch Hausverbrauch.
              1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
              1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
              RolloDR Offline
              RolloDR Offline
              RolloD
              #128
              @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              @rollod
              Hallo Steffe-S,
              ich habe jetzt mal die Daten bisschen laufen lassen. Aktuell funktioniert alles ganz gut. Ich habe nur festgestellt das meine Werte für den Netzbezug nicht richtig sind. Ich habe bei dir gesehen, das du dir die Daten über einen Extrazähler holst. Kann ich das auch direkt aus den Enphase-Daten. ich habe leider keinen zweiten Zähler-.
              Danke für deine Antwort.
              Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
              • RolloDR RolloD
                @rollod
                Hallo Steffe-S,
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #129
                @rollod,
                Du hast ja einmal den datenpunkt Netzbezug, der zeigt ja an wie viel Strom du aus dem Energienetz beziehst.
                Der Datenpunkt Hausverbrauch ist der Wert was dein Haus gerade verbraucht (also wenn du genug pv-produktion hast, dann ist der Hausverbrauch als Beispiel 500 Watt und Energienetz bei irgend etwas mit - , aber wenn deine pv-produktion nicht ausreicht, dann kommt Energienetz mit einen kleinen Wert dazu.
                Wenn du den Verbrauch einer Wärmepumpe ermitteln willst, dann brauchst du entweder einen zweiten Zähler oder ein Gerät was den Strom exklusiv für deine Wärmepumpe ermittelt
                • RolloDR RolloD
                  @rollod
                  Hallo Steffe-S,
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #130
                  @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                  RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #131
                    hallo zusammen ich habe das Thema Autarkie nochmal zusammengefasst:
                    1. Datenpunkt
                      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung
                    und
                    0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung
                    erstellen
                    und bei diesen beiden Datenpunkten auf min 0 begrenzen
                    1. Skript Werte durch 1000 ersetzen
                      Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                    1. Datenpunkte Autarkie und Eigenverbrauch anlegen:
                    1. SourcAnalytix die Datenpunkte vom Skript (gelb beschrieben im Bild und Skript) zuweisen
                    und das Skript importieren und die grauen Felder aktivieren
                    Autarkie mit Enphasedaten.txt
                    Das soll es auch erstmal gewesen sein, ich denke damit kommt jeder an seine Grunddaten und kann diese weiter verwenden.
                    Falls es Verbesserungen gibt, immer raus damit. Vielleicht kann ein schlauer Programmierer das ganze noch in einen Adapter packen, da bin aber leider raus.
                    Hier noch ein Beispiel der ULANZI TC 001:
                      1. Datenpunkt
                      und
                      erstellen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #132
                      die deaktivierten so lassen?
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #133
                        @negalein
                        nein bitte aktivieren und wie beschrieben ergänzen
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #134
                          @negalein
                          bitte diese Datenpunkte nicht vergessen (ich habe diese in einen eignen Ordner gepackt):
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #135
                            hab ich alle :)
                            Ich hab keinen Akku.
                            In .....Werte durch 1000 hab ich die Blöcke deaktiviert.
                            Was muss im Autarkie-Blockly wegen fehlendem Akku geändert werden?
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #136
                              @negalein , dann würde ich die Akku-Felder löschen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #137
                                so?
                                  so?
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #138
                                  so?
                                  Sollte eigentlich funktionieren
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #139
                                    @Steffe-S
                                    PS: in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Eigenverbrauch_aktuell steht (null)
                                      @Steffe-S
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #140
                                      @negalein ,
                                      du hast jetzt ja auch keinen PV-Eigenverbrauch. Morgen wenn die Sonne scheint sollte das anders sein
                                        @negalein ,
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #141
                                        Ahhhhhh, Mann ich sollte nicht drei Sachen gleichzeitig machen. 😂
                                        Klar, das ist ja der PV-Eigenverbrauch.
                                          der_user
                                          #142
                                          ich scheitere seit ein paar Tagen das 3. Script
                                          aus Post https://forum.iobroker.net/post/1034614 bei mir zu importieren.
                                          1. Script: Enphase Werte durch 1000 -19.05.2024-.txt
                                          Wenn ich das importiere bekomme ich die Meldung:
                                          und es fehlen mir Teile mindestens bei folgenden Block:
                                          Ich habe wie unter Punkt 2.2 auch die Datenpunkte erstellt und bei zweien davon den Minimalwert auf "null" verändert
                                          Hier meine Datenpunkte:
                                          Habe ich irgenwas noch überlesen oder übersehen?
                                          Scipt 1 und 2 funktionieren.
                                          Danke schon mal. Viele Grüße
