  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    hallo zusammen ich habe das Thema Autarkie nochmal zusammengefasst:
    1. Datenpunkt
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung
    und
    0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung
    erstellen
    und bei diesen beiden Datenpunkten auf min 0 begrenzen
    1. Skript Werte durch 1000 ersetzen
      Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
    1. Datenpunkte Autarkie und Eigenverbrauch anlegen:
    1. SourcAnalytix die Datenpunkte vom Skript (gelb beschrieben im Bild und Skript) zuweisen
    und das Skript importieren und die grauen Felder aktivieren
    Autarkie mit Enphasedaten.txt
    Das soll es auch erstmal gewesen sein, ich denke damit kommt jeder an seine Grunddaten und kann diese weiter verwenden.
    Falls es Verbesserungen gibt, immer raus damit. Vielleicht kann ein schlauer Programmierer das ganze noch in einen Adapter packen, da bin aber leider raus.
    Hier noch ein Beispiel der ULANZI TC 001:
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #132
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    die deaktivierten so lassen?
    ° Fixer ---> iob fix
    Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #133
      @negalein
      nein bitte aktivieren und wie beschrieben ergänzen
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #134
        @negalein
        bitte diese Datenpunkte nicht vergessen (ich habe diese in einen eignen Ordner gepackt):
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #135
          hab ich alle :)
          Ich hab keinen Akku.
          In .....Werte durch 1000 hab ich die Blöcke deaktiviert.
          Was muss im Autarkie-Blockly wegen fehlendem Akku geändert werden?
          • Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #136
            @negalein , dann würde ich die Akku-Felder löschen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #137
              so?
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                so?
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #138
                @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                so?
                Sollte eigentlich funktionieren
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #139
                  @Steffe-S
                  PS: in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Eigenverbrauch_aktuell steht (null)
                    @Steffe-S
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #140
                    @negalein ,
                    du hast jetzt ja auch keinen PV-Eigenverbrauch. Morgen wenn die Sonne scheint sollte das anders sein
                      @negalein ,
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #141
                      Ahhhhhh, Mann ich sollte nicht drei Sachen gleichzeitig machen. 😂
                      Klar, das ist ja der PV-Eigenverbrauch.
                        der_user
                        #142
                        ich scheitere seit ein paar Tagen das 3. Script
                        aus Post https://forum.iobroker.net/post/1034614 bei mir zu importieren.
                        1. Script: Enphase Werte durch 1000 -19.05.2024-.txt
                        Wenn ich das importiere bekomme ich die Meldung:
                        und es fehlen mir Teile mindestens bei folgenden Block:
                        Ich habe wie unter Punkt 2.2 auch die Datenpunkte erstellt und bei zweien davon den Minimalwert auf "null" verändert
                        Hier meine Datenpunkte:
                        Habe ich irgenwas noch überlesen oder übersehen?
                        Scipt 1 und 2 funktionieren.
                        Danke schon mal. Viele Grüße
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #143
                          @der_user sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          wie kopierst du den Text?
                          Klickst du nur auf den .txt Link, oder "rechte Maustaste + speichern unter"?
                          Immer "rechte Maustaste + speichern unter" machen und die .txt mit einem vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                          Anders hauts dir oft die Formatierung durcheinander.
                            der_user
                            schrieb am zuletzt editiert von der_user
                            #144
                            @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            ich habe schon beide Varianten probiert:
                            1. Direkt kopieren
                            2. Speichern als TXT + mit Notepad++ öffnen + dann kopieren bzw. importieren.
                            Alle anderen Scripte haben auch funktioniert. Nur das eine hier nicht.
                            Mir scheint hier eher irgendein Datenpunkt zu fehlen.
                            Kann mir einer eine Screenshot schicken, was beim Block "Batterieladung über Netz" alles miteinander verknüpft wird.
                            und mit welcher Logik.
                            Vielleicht kann ichs dann ein bisschen eingrenzen.
                            Danke schon mal.
                            • D der_user
                              1. Direkt kopieren
                              Danke schon mal.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #145
                              DP hast du alle.
                              Und auch wenn dir einer fehlen würde, wären die Blöcke da.
                              Starte mal den Javascript-Adapter neu.
                                DP hast du alle.
                                der_user
                                #146
                                Danke das wars. Nun konnte ich das Script auch importieren.
                                Komisch, aber hier bestätigt sich mal wieder die Aussage " Reboot tut immer gut" ;-)
                                  @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                                  RolloDR Offline
                                  RolloDR Offline
                                  RolloD
                                  #147
                                  @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                  Entschuldige für die späte Antwort, aber ich bin leider nicht eher dazu gekommen nochmal alles zu testen.
                                  Mit deinen neuen Skripten und der dazugehörigen Anleitung passt jetzt alle. Alle Werte die ich benötige sind vorhanden und sogar noch ein paar mehr😉
                                  Vielen Dank nochmal dafür.
                                  • RolloDR RolloD
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #148
                                    @rollod
                                    vielen Danke für Deine Rückmeldung. Schön, dass alles gut geklappt hat.
                                    Der Entwickler des Skriptes ist @greoj. An dieser Stellen an Dich vielen Danke für die Arbeit. 💯%
                                    Ich habe es lediglich etwas weiterentwickelt und hier im Thema ist mittlerweile etwas mehr entstanden als nur ein Skript zum Auslesen. Viel Spaß beim unterbrechungsfreien Ansehen und nutzen der Enphasewerte und immer viel Sonne und maximale Erträge! ☀ 😎 🍹
                                    • ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      #149
                                      Bei mir läuft das Script nun schon ein paar Monate tadellos!
                                      Besten Dank dafür @Steffe-S & @greoj
                                      Nun ist es so das ich EVCC zum Überschussladen meiner zwei E-Autos nutze und das Gateway dort mit Token authentifiziert wird.
                                      In EVCC wird über Nacht immer ein Fehler erzeugt aufgrund von fehlgeschlagener Authentifizierung.
                                      Ich vermute das liegt am Script was den Token mit den enphase Servern täglich erneuert.
                                      Kann das sein?
                                      Wenn ja habt ihr einen Workaround dafür?
                                      Ich habe mal irgendwo gelesen das Besitzer und Installer(in meinem Fall bin ich beides) unterschiedliche Tokens haben und die Dauer bei ein Token vom installer nur 24h ist und der für den Besitzer 1Jahr.
                                      Danke euch schon jetzt :)
                                      • ChrizC Chriz
                                        Kann das sein?
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #150
                                        @chriz
                                        du kannst auch den Token selber in das Skript laden, dann wird kein neuer Token geladen, sondern der eingefügte Token benutzt. Ich meine aber der Meinung, dass das Skript den Token nur erneuert, wenn kein Login im Gateway möglich ist, bzw. der Token abgelehnt wird.
                                        ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @chriz
                                          ChrizC Offline
                                          ChrizC Offline
                                          Chriz
                                          #151
                                          @steffe-s
                                          ich habe das mal gemacht mit dem Bearer Token.
                                          Mal abwarten, was die nächsten Stunde/Tage passiert.
                                          Warum der Token immer erneuert wurde kann ich dir nicht sagen. :(
