  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    und das Skript importieren
    die deaktivierten so lassen?
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    #133
    @negalein
    nein bitte aktivieren und wie beschrieben ergänzen
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #134
      @negalein
      bitte diese Datenpunkte nicht vergessen (ich habe diese in einen eignen Ordner gepackt):
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #135
        hab ich alle :)
        Ich hab keinen Akku.
        In .....Werte durch 1000 hab ich die Blöcke deaktiviert.
        Was muss im Autarkie-Blockly wegen fehlendem Akku geändert werden?
        ° Fixer ---> iob fix
        • Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #136
          @negalein , dann würde ich die Akku-Felder löschen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #137
            so?
            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              so?
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #138
              @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              so?
              Sollte eigentlich funktionieren
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #139
                @Steffe-S
                PS: in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Eigenverbrauch_aktuell steht (null)
                  @Steffe-S
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #140
                  @negalein ,
                  du hast jetzt ja auch keinen PV-Eigenverbrauch. Morgen wenn die Sonne scheint sollte das anders sein
                    @negalein ,
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #141
                    Ahhhhhh, Mann ich sollte nicht drei Sachen gleichzeitig machen. 😂
                    Klar, das ist ja der PV-Eigenverbrauch.
                      der_user
                      #142
                      ich scheitere seit ein paar Tagen das 3. Script
                      aus Post https://forum.iobroker.net/post/1034614 bei mir zu importieren.
                      1. Script: Enphase Werte durch 1000 -19.05.2024-.txt
                      Wenn ich das importiere bekomme ich die Meldung:
                      und es fehlen mir Teile mindestens bei folgenden Block:
                      Ich habe wie unter Punkt 2.2 auch die Datenpunkte erstellt und bei zweien davon den Minimalwert auf "null" verändert
                      Hier meine Datenpunkte:
                      Habe ich irgenwas noch überlesen oder übersehen?
                      Scipt 1 und 2 funktionieren.
                      Danke schon mal. Viele Grüße
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #143
                        @der_user sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        wie kopierst du den Text?
                        Klickst du nur auf den .txt Link, oder "rechte Maustaste + speichern unter"?
                        Immer "rechte Maustaste + speichern unter" machen und die .txt mit einem vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                        Anders hauts dir oft die Formatierung durcheinander.
                          der_user
                          schrieb am zuletzt editiert von der_user
                          #144
                          @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          ich habe schon beide Varianten probiert:
                          1. Direkt kopieren
                          2. Speichern als TXT + mit Notepad++ öffnen + dann kopieren bzw. importieren.
                          Alle anderen Scripte haben auch funktioniert. Nur das eine hier nicht.
                          Mir scheint hier eher irgendein Datenpunkt zu fehlen.
                          Kann mir einer eine Screenshot schicken, was beim Block "Batterieladung über Netz" alles miteinander verknüpft wird.
                          und mit welcher Logik.
                          Vielleicht kann ichs dann ein bisschen eingrenzen.
                          Danke schon mal.
                          • D der_user
                            1. Direkt kopieren
                            Danke schon mal.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #145
                            DP hast du alle.
                            Und auch wenn dir einer fehlen würde, wären die Blöcke da.
                            Starte mal den Javascript-Adapter neu.
                              DP hast du alle.
                              der_user
                              #146
                              Danke das wars. Nun konnte ich das Script auch importieren.
                              Komisch, aber hier bestätigt sich mal wieder die Aussage " Reboot tut immer gut" ;-)
                                @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                                RolloDR Offline
                                RolloDR Offline
                                RolloD
                                #147
                                @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                Entschuldige für die späte Antwort, aber ich bin leider nicht eher dazu gekommen nochmal alles zu testen.
                                Mit deinen neuen Skripten und der dazugehörigen Anleitung passt jetzt alle. Alle Werte die ich benötige sind vorhanden und sogar noch ein paar mehr😉
                                Vielen Dank nochmal dafür.
                                • RolloDR RolloD
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #148
                                  @rollod
                                  vielen Danke für Deine Rückmeldung. Schön, dass alles gut geklappt hat.
                                  Der Entwickler des Skriptes ist @greoj. An dieser Stellen an Dich vielen Danke für die Arbeit. 💯%
                                  Ich habe es lediglich etwas weiterentwickelt und hier im Thema ist mittlerweile etwas mehr entstanden als nur ein Skript zum Auslesen. Viel Spaß beim unterbrechungsfreien Ansehen und nutzen der Enphasewerte und immer viel Sonne und maximale Erträge! ☀ 😎 🍹
                                  • ChrizC Offline
                                    ChrizC Offline
                                    Chriz
                                    #149
                                    Bei mir läuft das Script nun schon ein paar Monate tadellos!
                                    Besten Dank dafür @Steffe-S & @greoj
                                    Nun ist es so das ich EVCC zum Überschussladen meiner zwei E-Autos nutze und das Gateway dort mit Token authentifiziert wird.
                                    In EVCC wird über Nacht immer ein Fehler erzeugt aufgrund von fehlgeschlagener Authentifizierung.
                                    Ich vermute das liegt am Script was den Token mit den enphase Servern täglich erneuert.
                                    Kann das sein?
                                    Wenn ja habt ihr einen Workaround dafür?
                                    Ich habe mal irgendwo gelesen das Besitzer und Installer(in meinem Fall bin ich beides) unterschiedliche Tokens haben und die Dauer bei ein Token vom installer nur 24h ist und der für den Besitzer 1Jahr.
                                    Danke euch schon jetzt :)
                                    • ChrizC Chriz
                                      Kann das sein?
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #150
                                      @chriz
                                      du kannst auch den Token selber in das Skript laden, dann wird kein neuer Token geladen, sondern der eingefügte Token benutzt. Ich meine aber der Meinung, dass das Skript den Token nur erneuert, wenn kein Login im Gateway möglich ist, bzw. der Token abgelehnt wird.
                                      ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @chriz
                                        ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        #151
                                        @steffe-s
                                        ich habe das mal gemacht mit dem Bearer Token.
                                        Mal abwarten, was die nächsten Stunde/Tage passiert.
                                        Warum der Token immer erneuert wurde kann ich dir nicht sagen. :(
                                        • ChrizC Chriz
                                          @steffe-s
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #152
                                          @chriz sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                          @steffe-s
                                          gibt mal bitte eine Rückmeldung, auch wenn es funktioniert
                                          Sonnige Grüße
