  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Kann Dark- und Light-Mode an den DP jarvis.x.settings.themeDarkMode gebunden werden
    Ja, mache ich noch.
    Funktioniert das dann auch mit negativen Werten?
    Gute Frage, hab keine daten mit denen ich das Prüfen könnte.
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
    #534
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Evtl. mit Außentemperaturwerten, wenn Du solche in der History hast.
    Ansonsten probier' ich's dann mal mit meine Batterie(ent)ladung nächste Woche
    Ja, mache ich noch.
    Wäre super 👍
    • wolfi913W wolfi913
      Ja, mache ich noch.
      Wäre super 👍
      MCU
      #535
      Leider nein.
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Leider nein.
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #536
        Leider nein.
        Dann teste ich's nächste Woche mal.
          MCU
          #537
          @wolfi913 Ist jetzt drin. Sind aber noch Probleme offen.
          wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            #538
            Ich probier's morgen Abend aus. Früher komme ich voraussichtlich leider nicht dazu.
            • M MCU
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              #539
              @mcu
              Hab die Scripte jetzt im Einsatz. Installation und Konfiguration (unter 3.1.8 mit Daten aus der influxDB) lief absolut problemlos 👍
              Was mir aufgefallen ist:
              Die negativen Werte, die eigentlich vorhanden sind, werden leider nicht angezeigt.
              Auswertung aus InfluxDB
              Evtl. liegt's aber auch an der Datenmenge. Der Zeitstrahl geht nämlich auch nur über einen Teilzeitraum.
              Bei nur positiven Werte (mit weniger Daten) funktionierts recht gut:
              Im PopUp greift die Anzeige nicht auf den aktuellen Dark-/Light-Modus zurück.
              Wenn ich absolutePercent auf true setze scheint das leider bei mir auch nicht zu greifen. Die Range geht immer nur von min - max, aber nicht von 0% bis 100% (bzw. max.)
              Kann ich das "stateListeItemHistory"-Skript mehrmalig (mit anderem Namen) laden? Dann würd' ich evtl. mal versuchen mit Daten aus der zweiten InfluxDB zu probieren.
                @mcu
                MCU
                #540
                Sollte aber sein? Ist das bei Dir jetzt DarkMode true?
                • M MCU
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #541
                    MCU
                    #542
                    @wolfi913 Im LightMode ist die Schrift "Schwarz". Ist für den grauen Hintergrund ungünstig.
                    Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass man es selbst festlegen kann?
                    negative daten
                    Kannst du mir mal eine History mit negativen daten zur Verfügung stellen, damit ich es testen kann.
                    Und die DP-Id.
                    Eine Liste mit den Daten (Zeitpunkt und Wert) würde mir auch reichen, dann erstelle ich eine History.
                    • M MCU
                      negative daten
                      Und die DP-Id.
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #543
                      Ich logge mal für einen Tag die Daten im history-Adapter mit. Hab die Daten derzeit leider nur in der influxDB und da ist's leider (zumindest für mich) nicht so einfach Daten rauszuexportieren.
                      • M MCU
                        negative daten
                        Und die DP-Id.
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #544
                        Im DarkMode kommt das Popup auch dunkel, aber mit weißer Schrift (bei Zeit und Einheiten).
                        Im LightMode ebenfalls dunkel, aber mit schwarzer Schrift. Lässt sich dort also ganz schlecht lesen.
                        Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass es man es selbst festlegen kann?
                        Würde aus meiner Sicht reichen, wenn im LightMode der Hintergrund hell wäre. Die dunkel Schrift würde ja dann schon passen. Außer beim DP-Name oben, der wäre dann vermutlich nicht mehr zu lesen.
                          MCU
                          #545
                          Im normalen Popup ist es ein heller Hintergrund?
                          • M MCU
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            #546
                            Bei mir leider nicht, ist immer dunkel, egal ob LightMode oder DarkMode
                            Hab ich da evtl. eine Einstellung übersehen?
                              MCU
                              #547
                              @wolfi913 Setzt du in den Styles .jarvis-popup?
                              Nee, ist ein Jarvis -Fehler (bug).
                              Es wird auch im LightMode die falsche Klasse genutzt (q-dark) -> dunkler Background
                              Liegt an dem Programm.
                              Neue Version oder erklären, wo was geändert werden muss?
                              Sind doch mehrere Dinge zu ändern.
                              • M MCU
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #548
                                Wollte momentan eigentlich nicht auf die 3.2er-Version raufgehen. Gäb's eine andere Lösung über die Styles? Wenn nicht ist's für mich aber momentan nicht das große Problem es beim dunklen Hintergrund zu belassen bis die 3.2 stabiler läuft.
                                  MCU
                                  #549
                                  @wolfi913 Nein, mein Programm.
                                  lime für den Mittelwert, kommt da auch nicht so gut:
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #550
                                    Wenn Du ohnehin noch Änderungen hast könntest Du es ja evtl. noch einbauen. Wäre aus meiner Sicht aber nicht notwendig extra deswegen eine gesonderte Korrektur zu machen.
                                    Stimmt 😊
                                      Stimmt 😊
                                      MCU
                                      #551
                                      @wolfi913 Dann warte ich auf die History und mache dann eine neue Version.
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #552
                                        @mcu
                                        Ich stell' Dir morgen die Daten rein.
                                        • M MCU
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #553
                                          @mcu
                                          Noch ein Nachtrag
                                          Hab's gerade noch mit der Außentemperatur getestet.
                                          Die negativen Werte funktionieren doch. Liegt wohl dann an der Datenmenge.
                                          Ich logge die History-Daten der Batterie trotzdem mal bis morgen mit.
                                          Was mir aber noch aufgefallen ist:
                                          Das stateListeItemHistory.js kann nur 1x eingebunden werden. Zwei Scripte verursachen beim zweiten Script einen Fehler. Das erste eingebundene funktioniert einwandfrei.
                                          Evtl. wäre es möglich, wenn Du eh am Script noch Änderungen hast, entweder nur die Instanz (.0) oder sogar die gesamte Datenbankquelle (influxdb.0, influxdb.1, history.0 etc.) in die slHistoryWidgets zu verlegen, damit je DP eine eigene Quelle gesetzt werden könnte. Dann sollte man mit einem Script auskommen. Hatte das gerade gebraucht, weil die Temperatur in der Instanz 0 und die PV-Anlage in der Instanz 1 liegt.
