  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @mcu Schade. Aber der Chart ist ja auch bei der Version ohne Min/Max schon richtig gut.
    Läuft die Variante momentan als "Daueranzeige" oder als "Klick". Wenn's die "Daueranzeige" ist, vielleicht würde er ja beim "Klick" einen Reload machen.
    MCU
    #523
    @wolfi913 Ich mach es mit einem Popup, ist sauberer.
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      #524
      @mcu Perfekt. 💹 Mir gefällt's 😄
      Ist im Pop-Up auch viel informativer. Hatte nicht gedacht, dass so ein Pop-Up nur für den Body-State überhaupt realisierbar wäre. 👍
      Bringt mich für den Einsatz später gleich auf die Idee, dass die Einstellung für die Zeitachse bei mir im Geräte-Popup "versteckt" wird.
      Genial, was Du immer wieder zauberst.
      Sind die Skripte schon soweit, dass Du sie in Deine Doku stellen kannst?
        MCU
        #525
        @wolfi913
        Das dauert noch ein wenig. Evtl. nächste Woche.
        Es ist kein Body-State, dort ist tatsächlich der Popup von jarvis(Standard) ausgeschlossen.
        • M MCU
          @wolfi913
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          #526
          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Kein Problem. Freu mich schon drauf das neue Feature zu testen.
            MCU
            #527
            @wolfi913 Muss es pro Chart einen DP geben mit dem man den Zeitbereich ändern kann?
            Ich würde es bei einem belassen wollen. Dadurch ändern sich natürlich alle Charts, die man eingestellt hat, auf den veränderten Zeitbereich.
            • M MCU
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              #528
              Seh' ich genauso. Aus meiner Sicht reicht ein DP. Ansonsten wird das alles zu überladen und zu komplex im Handling.
              Mach das bei alle meinen eingebundenen Grafana-Dashboards auch nur über einen DP für die Einstellung des Zeitraums.
              Vor allem wären dann in der Übersicht, falls mehrere "kleine" Charts zu sehen sind, die alle vom Zeitfenster her sync.
                MCU
                #529
                @wolfi913 So?
                • M MCU
                  @wolfi913 So?
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #530
                  @wolfi913 So?
                  Alles auf der selben Zeitachse. 👍
                  Ich würd' sagen das passt perfekt 😊
                    MCU
                    #531
                    @wolfi913 Kannst Dich schon mal einlesen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory
                    Fehlt was?
                    Programme kommen nächste Woche, hoffe ich.
                    • M MCU
                      Fehlt was?
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #532
                      @mcu
                      Ich schau mir's gleich mal an
                      Edit:
                      Hab's mir angeschaut. Sieht sehr gut aus.
                      In der colorJSON ist scheint ein " in der Docu zuviel reingerutscht zu sein
                      let variable = [{"gt":0 , "lte": 2, "color":"white"},... {"gt":20","color":"red"}]
                      Hätte dazu aber gleich noch Nachfragen.
                      Funktioniert das dann auch mit negativen Werten? z.B.
                      let color_changeSoc = [{"gt":-5000 , "lte": -50, "color":"blue"}, {"gt": -50, "lte": 50, "color":"white"}, {"gt": 50, "color":"red"}]
                      Kann Dark- und Light-Mode an den DP jarvis.x.settings.themeDarkMode gebunden werden bzw. muss der gesondert "umgeschalten" werden wenn sich der Mode ändert oder wird der Wert fix und nur durch Neustart des Scripts änderbar?
                        @mcu
                        Edit:
                        MCU
                        #533
                        @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Ja, mache ich noch.
                        Gute Frage, hab keine daten mit denen ich das Prüfen könnte.
                        • M MCU
                          Ja, mache ich noch.
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #534
                          Evtl. mit Außentemperaturwerten, wenn Du solche in der History hast.
                          Ansonsten probier' ich's dann mal mit meine Batterie(ent)ladung nächste Woche
                          Ja, mache ich noch.
                          Wäre super 👍
                            Ja, mache ich noch.
                            Wäre super 👍
                            MCU
                            #535
                            Leider nein.
                            • M MCU
                              Leider nein.
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #536
                              Leider nein.
                              Dann teste ich's nächste Woche mal.
                                MCU
                                #537
                                @wolfi913 Ist jetzt drin. Sind aber noch Probleme offen.
                                wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #538
                                  Ich probier's morgen Abend aus. Früher komme ich voraussichtlich leider nicht dazu.
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #539
                                    @mcu
                                    Hab die Scripte jetzt im Einsatz. Installation und Konfiguration (unter 3.1.8 mit Daten aus der influxDB) lief absolut problemlos 👍
                                    Was mir aufgefallen ist:
                                    Die negativen Werte, die eigentlich vorhanden sind, werden leider nicht angezeigt.
                                    Auswertung aus InfluxDB
                                    Evtl. liegt's aber auch an der Datenmenge. Der Zeitstrahl geht nämlich auch nur über einen Teilzeitraum.
                                    Bei nur positiven Werte (mit weniger Daten) funktionierts recht gut:
                                    Im PopUp greift die Anzeige nicht auf den aktuellen Dark-/Light-Modus zurück.
                                    Wenn ich absolutePercent auf true setze scheint das leider bei mir auch nicht zu greifen. Die Range geht immer nur von min - max, aber nicht von 0% bis 100% (bzw. max.)
                                    Kann ich das "stateListeItemHistory"-Skript mehrmalig (mit anderem Namen) laden? Dann würd' ich evtl. mal versuchen mit Daten aus der zweiten InfluxDB zu probieren.
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #540
                                      Sollte aber sein? Ist das bei Dir jetzt DarkMode true?
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #541
                                          MCU
                                          #542
                                          @wolfi913 Im LightMode ist die Schrift "Schwarz". Ist für den grauen Hintergrund ungünstig.
                                          Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass man es selbst festlegen kann?
                                          negative daten
                                          Kannst du mir mal eine History mit negativen daten zur Verfügung stellen, damit ich es testen kann.
                                          Und die DP-Id.
                                          Eine Liste mit den Daten (Zeitpunkt und Wert) würde mir auch reichen, dann erstelle ich eine History.
