  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #519
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @wolfi913
    Perfekt 👍 Schaut hervorragend aus 👏
    • wolfi913W wolfi913
      @wolfi913
      MCU
      #520
      @wolfi913 Zu früh gefreut, eCharts scheint da ein wenig buggy zu sein. Werte werden nicht immer angezeigt.
      Erst wieder, wenn man einen Tabwechsel durchführt. Echt komisch.
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #521
        @mcu Schade. Aber der Chart ist ja auch bei der Version ohne Min/Max schon richtig gut.
        Läuft die Variante momentan als "Daueranzeige" oder als "Klick". Wenn's die "Daueranzeige" ist, vielleicht würde er ja beim "Klick" einen Reload machen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          MCU
          #522
          @wolfi913 Ich schau mal noch ein wenig. Normal Daueranzeige von Min und Max.
            MCU
            #523
            @wolfi913 Ich mach es mit einem Popup, ist sauberer.
            • M MCU
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              #524
              @mcu Perfekt. 💹 Mir gefällt's 😄
              Ist im Pop-Up auch viel informativer. Hatte nicht gedacht, dass so ein Pop-Up nur für den Body-State überhaupt realisierbar wäre. 👍
              Bringt mich für den Einsatz später gleich auf die Idee, dass die Einstellung für die Zeitachse bei mir im Geräte-Popup "versteckt" wird.
              Genial, was Du immer wieder zauberst.
              Sind die Skripte schon soweit, dass Du sie in Deine Doku stellen kannst?
                MCU
                #525
                @wolfi913
                Das dauert noch ein wenig. Evtl. nächste Woche.
                Es ist kein Body-State, dort ist tatsächlich der Popup von jarvis(Standard) ausgeschlossen.
                • M MCU
                  @wolfi913
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #526
                  Kein Problem. Freu mich schon drauf das neue Feature zu testen.
                    MCU
                    #527
                    @wolfi913 Muss es pro Chart einen DP geben mit dem man den Zeitbereich ändern kann?
                    Ich würde es bei einem belassen wollen. Dadurch ändern sich natürlich alle Charts, die man eingestellt hat, auf den veränderten Zeitbereich.
                    • M MCU
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                      #528
                      Seh' ich genauso. Aus meiner Sicht reicht ein DP. Ansonsten wird das alles zu überladen und zu komplex im Handling.
                      Mach das bei alle meinen eingebundenen Grafana-Dashboards auch nur über einen DP für die Einstellung des Zeitraums.
                      Vor allem wären dann in der Übersicht, falls mehrere "kleine" Charts zu sehen sind, die alle vom Zeitfenster her sync.
                        MCU
                        #529
                        @wolfi913 So?
                        • M MCU
                          @wolfi913 So?
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #530
                          @wolfi913 So?
                          Alles auf der selben Zeitachse. 👍
                          Ich würd' sagen das passt perfekt 😊
                            MCU
                            #531
                            @wolfi913 Kannst Dich schon mal einlesen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory
                            Fehlt was?
                            Programme kommen nächste Woche, hoffe ich.
                            • M MCU
                              Fehlt was?
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #532
                              @mcu
                              Ich schau mir's gleich mal an
                              Edit:
                              Hab's mir angeschaut. Sieht sehr gut aus.
                              In der colorJSON ist scheint ein " in der Docu zuviel reingerutscht zu sein
                              let variable = [{"gt":0 , "lte": 2, "color":"white"},... {"gt":20","color":"red"}]
                              Hätte dazu aber gleich noch Nachfragen.
                              Funktioniert das dann auch mit negativen Werten? z.B.
                              let color_changeSoc = [{"gt":-5000 , "lte": -50, "color":"blue"}, {"gt": -50, "lte": 50, "color":"white"}, {"gt": 50, "color":"red"}]
                              Kann Dark- und Light-Mode an den DP jarvis.x.settings.themeDarkMode gebunden werden bzw. muss der gesondert "umgeschalten" werden wenn sich der Mode ändert oder wird der Wert fix und nur durch Neustart des Scripts änderbar?
                                @mcu
                                Edit:
                                MCU
                                #533
                                @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                Ja, mache ich noch.
                                Gute Frage, hab keine daten mit denen ich das Prüfen könnte.
                                • M MCU
                                  Ja, mache ich noch.
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #534
                                  Evtl. mit Außentemperaturwerten, wenn Du solche in der History hast.
                                  Ansonsten probier' ich's dann mal mit meine Batterie(ent)ladung nächste Woche
                                  Ja, mache ich noch.
                                  Wäre super 👍
                                    Ja, mache ich noch.
                                    Wäre super 👍
                                    MCU
                                    #535
                                    Leider nein.
                                    • M MCU
                                      Leider nein.
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #536
                                      Leider nein.
                                      Dann teste ich's nächste Woche mal.
                                        MCU
                                        #537
                                        @wolfi913 Ist jetzt drin. Sind aber noch Probleme offen.
                                        wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #538
                                          Ich probier's morgen Abend aus. Früher komme ich voraussichtlich leider nicht dazu.
