  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 Ich mach es mit einem Popup, ist sauberer.
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #524
    @mcu Perfekt. 💹 Mir gefällt's 😄
    Ist im Pop-Up auch viel informativer. Hatte nicht gedacht, dass so ein Pop-Up nur für den Body-State überhaupt realisierbar wäre. 👍
    Bringt mich für den Einsatz später gleich auf die Idee, dass die Einstellung für die Zeitachse bei mir im Geräte-Popup "versteckt" wird.
    Genial, was Du immer wieder zauberst.
    Sind die Skripte schon soweit, dass Du sie in Deine Doku stellen kannst?
      MCU
      #525
      @wolfi913
      Das dauert noch ein wenig. Evtl. nächste Woche.
      Es ist kein Body-State, dort ist tatsächlich der Popup von jarvis(Standard) ausgeschlossen.
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @wolfi913
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #526
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Kein Problem. Freu mich schon drauf das neue Feature zu testen.
          MCU
          #527
          @wolfi913 Muss es pro Chart einen DP geben mit dem man den Zeitbereich ändern kann?
          Ich würde es bei einem belassen wollen. Dadurch ändern sich natürlich alle Charts, die man eingestellt hat, auf den veränderten Zeitbereich.
          • M MCU
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #528
            Seh' ich genauso. Aus meiner Sicht reicht ein DP. Ansonsten wird das alles zu überladen und zu komplex im Handling.
            Mach das bei alle meinen eingebundenen Grafana-Dashboards auch nur über einen DP für die Einstellung des Zeitraums.
            Vor allem wären dann in der Übersicht, falls mehrere "kleine" Charts zu sehen sind, die alle vom Zeitfenster her sync.
            • wolfi913W wolfi913
              MCU
              #529
              @wolfi913 So?
              • M MCU
                @wolfi913 So?
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                #530
                @wolfi913 So?
                Alles auf der selben Zeitachse. 👍
                Ich würd' sagen das passt perfekt 😊
                  MCU
                  #531
                  @wolfi913 Kannst Dich schon mal einlesen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory
                  Fehlt was?
                  Programme kommen nächste Woche, hoffe ich.
                  • M MCU
                    Fehlt was?
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #532
                    @mcu
                    Ich schau mir's gleich mal an
                    Edit:
                    Hab's mir angeschaut. Sieht sehr gut aus.
                    In der colorJSON ist scheint ein " in der Docu zuviel reingerutscht zu sein
                    let variable = [{"gt":0 , "lte": 2, "color":"white"},... {"gt":20","color":"red"}]
                    Hätte dazu aber gleich noch Nachfragen.
                    Funktioniert das dann auch mit negativen Werten? z.B.
                    let color_changeSoc = [{"gt":-5000 , "lte": -50, "color":"blue"}, {"gt": -50, "lte": 50, "color":"white"}, {"gt": 50, "color":"red"}]
                    Kann Dark- und Light-Mode an den DP jarvis.x.settings.themeDarkMode gebunden werden bzw. muss der gesondert "umgeschalten" werden wenn sich der Mode ändert oder wird der Wert fix und nur durch Neustart des Scripts änderbar?
                      @mcu
                      Edit:
                      MCU
                      #533
                      @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                      Ja, mache ich noch.
                      Gute Frage, hab keine daten mit denen ich das Prüfen könnte.
                      • M MCU
                        Ja, mache ich noch.
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #534
                        Evtl. mit Außentemperaturwerten, wenn Du solche in der History hast.
                        Ansonsten probier' ich's dann mal mit meine Batterie(ent)ladung nächste Woche
                        Ja, mache ich noch.
                        Wäre super 👍
                          Ja, mache ich noch.
                          Wäre super 👍
                          MCU
                          #535
                          Leider nein.
                          • M MCU
                            Leider nein.
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            #536
                            Leider nein.
                            Dann teste ich's nächste Woche mal.
                              MCU
                              #537
                              @wolfi913 Ist jetzt drin. Sind aber noch Probleme offen.
                              wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #538
                                Ich probier's morgen Abend aus. Früher komme ich voraussichtlich leider nicht dazu.
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #539
                                  @mcu
                                  Hab die Scripte jetzt im Einsatz. Installation und Konfiguration (unter 3.1.8 mit Daten aus der influxDB) lief absolut problemlos 👍
                                  Was mir aufgefallen ist:
                                  Die negativen Werte, die eigentlich vorhanden sind, werden leider nicht angezeigt.
                                  Auswertung aus InfluxDB
                                  Evtl. liegt's aber auch an der Datenmenge. Der Zeitstrahl geht nämlich auch nur über einen Teilzeitraum.
                                  Bei nur positiven Werte (mit weniger Daten) funktionierts recht gut:
                                  Im PopUp greift die Anzeige nicht auf den aktuellen Dark-/Light-Modus zurück.
                                  Wenn ich absolutePercent auf true setze scheint das leider bei mir auch nicht zu greifen. Die Range geht immer nur von min - max, aber nicht von 0% bis 100% (bzw. max.)
                                  Kann ich das "stateListeItemHistory"-Skript mehrmalig (mit anderem Namen) laden? Dann würd' ich evtl. mal versuchen mit Daten aus der zweiten InfluxDB zu probieren.
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #540
                                    Sollte aber sein? Ist das bei Dir jetzt DarkMode true?
                                    • M MCU
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #541
                                        MCU
                                        #542
                                        @wolfi913 Im LightMode ist die Schrift "Schwarz". Ist für den grauen Hintergrund ungünstig.
                                        Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass man es selbst festlegen kann?
                                        negative daten
                                        Kannst du mir mal eine History mit negativen daten zur Verfügung stellen, damit ich es testen kann.
                                        Und die DP-Id.
                                        Eine Liste mit den Daten (Zeitpunkt und Wert) würde mir auch reichen, dann erstelle ich eine History.
                                        • M MCU
                                          negative daten
                                          Und die DP-Id.
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #543
                                          Ich logge mal für einen Tag die Daten im history-Adapter mit. Hab die Daten derzeit leider nur in der influxDB und da ist's leider (zumindest für mich) nicht so einfach Daten rauszuexportieren.
