  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 So?
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #530
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @wolfi913 So?
    Alles auf der selben Zeitachse. 👍
    Ich würd' sagen das passt perfekt 😊
      MCU
      #531
      @wolfi913 Kannst Dich schon mal einlesen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory
      Fehlt was?
      Programme kommen nächste Woche, hoffe ich.
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Fehlt was?
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
        #532
        @mcu
        Ich schau mir's gleich mal an
        Edit:
        Hab's mir angeschaut. Sieht sehr gut aus.
        In der colorJSON ist scheint ein " in der Docu zuviel reingerutscht zu sein
        let variable = [{"gt":0 , "lte": 2, "color":"white"},... {"gt":20","color":"red"}]
        Hätte dazu aber gleich noch Nachfragen.
        Funktioniert das dann auch mit negativen Werten? z.B.
        let color_changeSoc = [{"gt":-5000 , "lte": -50, "color":"blue"}, {"gt": -50, "lte": 50, "color":"white"}, {"gt": 50, "color":"red"}]
        Kann Dark- und Light-Mode an den DP jarvis.x.settings.themeDarkMode gebunden werden bzw. muss der gesondert "umgeschalten" werden wenn sich der Mode ändert oder wird der Wert fix und nur durch Neustart des Scripts änderbar?
        • wolfi913W wolfi913
          @mcu
          Edit:
          MCU
          #533
          @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Ja, mache ich noch.
          Gute Frage, hab keine daten mit denen ich das Prüfen könnte.
          • M MCU
            Ja, mache ich noch.
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            #534
            Evtl. mit Außentemperaturwerten, wenn Du solche in der History hast.
            Ansonsten probier' ich's dann mal mit meine Batterie(ent)ladung nächste Woche
            Ja, mache ich noch.
            Wäre super 👍
              Ja, mache ich noch.
              Wäre super 👍
              MCU
              #535
              Leider nein.
              • M MCU
                Leider nein.
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                #536
                Leider nein.
                Dann teste ich's nächste Woche mal.
                  MCU
                  #537
                  @wolfi913 Ist jetzt drin. Sind aber noch Probleme offen.
                  wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #538
                    Ich probier's morgen Abend aus. Früher komme ich voraussichtlich leider nicht dazu.
                    • M MCU
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #539
                      @mcu
                      Hab die Scripte jetzt im Einsatz. Installation und Konfiguration (unter 3.1.8 mit Daten aus der influxDB) lief absolut problemlos 👍
                      Was mir aufgefallen ist:
                      Die negativen Werte, die eigentlich vorhanden sind, werden leider nicht angezeigt.
                      Auswertung aus InfluxDB
                      Evtl. liegt's aber auch an der Datenmenge. Der Zeitstrahl geht nämlich auch nur über einen Teilzeitraum.
                      Bei nur positiven Werte (mit weniger Daten) funktionierts recht gut:
                      Im PopUp greift die Anzeige nicht auf den aktuellen Dark-/Light-Modus zurück.
                      Wenn ich absolutePercent auf true setze scheint das leider bei mir auch nicht zu greifen. Die Range geht immer nur von min - max, aber nicht von 0% bis 100% (bzw. max.)
                      Kann ich das "stateListeItemHistory"-Skript mehrmalig (mit anderem Namen) laden? Dann würd' ich evtl. mal versuchen mit Daten aus der zweiten InfluxDB zu probieren.
                        @mcu
                        MCU
                        #540
                        Sollte aber sein? Ist das bei Dir jetzt DarkMode true?
                        • M MCU
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #541
                            MCU
                            #542
                            @wolfi913 Im LightMode ist die Schrift "Schwarz". Ist für den grauen Hintergrund ungünstig.
                            Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass man es selbst festlegen kann?
                            negative daten
                            Kannst du mir mal eine History mit negativen daten zur Verfügung stellen, damit ich es testen kann.
                            Und die DP-Id.
                            Eine Liste mit den Daten (Zeitpunkt und Wert) würde mir auch reichen, dann erstelle ich eine History.
                            • M MCU
                              negative daten
                              Und die DP-Id.
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #543
                              Ich logge mal für einen Tag die Daten im history-Adapter mit. Hab die Daten derzeit leider nur in der influxDB und da ist's leider (zumindest für mich) nicht so einfach Daten rauszuexportieren.
                              • M MCU
                                negative daten
                                Und die DP-Id.
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #544
                                Im DarkMode kommt das Popup auch dunkel, aber mit weißer Schrift (bei Zeit und Einheiten).
                                Im LightMode ebenfalls dunkel, aber mit schwarzer Schrift. Lässt sich dort also ganz schlecht lesen.
                                Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass es man es selbst festlegen kann?
                                Würde aus meiner Sicht reichen, wenn im LightMode der Hintergrund hell wäre. Die dunkel Schrift würde ja dann schon passen. Außer beim DP-Name oben, der wäre dann vermutlich nicht mehr zu lesen.
                                  MCU
                                  #545
                                  Im normalen Popup ist es ein heller Hintergrund?
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #546
                                    Bei mir leider nicht, ist immer dunkel, egal ob LightMode oder DarkMode
                                    Hab ich da evtl. eine Einstellung übersehen?
                                      MCU
                                      #547
                                      @wolfi913 Setzt du in den Styles .jarvis-popup?
                                      Nee, ist ein Jarvis -Fehler (bug).
                                      Es wird auch im LightMode die falsche Klasse genutzt (q-dark) -> dunkler Background
                                      Liegt an dem Programm.
                                      Neue Version oder erklären, wo was geändert werden muss?
                                      Sind doch mehrere Dinge zu ändern.
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #548
                                        Wollte momentan eigentlich nicht auf die 3.2er-Version raufgehen. Gäb's eine andere Lösung über die Styles? Wenn nicht ist's für mich aber momentan nicht das große Problem es beim dunklen Hintergrund zu belassen bis die 3.2 stabiler läuft.
                                          MCU
                                          #549
                                          @wolfi913 Nein, mein Programm.
                                          lime für den Mittelwert, kommt da auch nicht so gut:
