  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Im PopUp greift die Anzeige nicht auf den aktuellen Dark-/Light-Modus zurück.
    Sollte aber sein? Ist das bei Dir jetzt DarkMode true?
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #541
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    • wolfi913W wolfi913
      MCU
      #542
      @wolfi913 Im LightMode ist die Schrift "Schwarz". Ist für den grauen Hintergrund ungünstig.
      Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass man es selbst festlegen kann?
      negative daten
      Kannst du mir mal eine History mit negativen daten zur Verfügung stellen, damit ich es testen kann.
      Und die DP-Id.
      Eine Liste mit den Daten (Zeitpunkt und Wert) würde mir auch reichen, dann erstelle ich eine History.
      wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        negative daten
        Und die DP-Id.
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #543
        Ich logge mal für einen Tag die Daten im history-Adapter mit. Hab die Daten derzeit leider nur in der influxDB und da ist's leider (zumindest für mich) nicht so einfach Daten rauszuexportieren.
        • M MCU
          negative daten
          Und die DP-Id.
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          #544
          Im DarkMode kommt das Popup auch dunkel, aber mit weißer Schrift (bei Zeit und Einheiten).
          Im LightMode ebenfalls dunkel, aber mit schwarzer Schrift. Lässt sich dort also ganz schlecht lesen.
          Soll ich die Farbe einstellbar machen, so dass es man es selbst festlegen kann?
          Würde aus meiner Sicht reichen, wenn im LightMode der Hintergrund hell wäre. Die dunkel Schrift würde ja dann schon passen. Außer beim DP-Name oben, der wäre dann vermutlich nicht mehr zu lesen.
            MCU
            #545
            Im normalen Popup ist es ein heller Hintergrund?
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              #546
              Bei mir leider nicht, ist immer dunkel, egal ob LightMode oder DarkMode
              Hab ich da evtl. eine Einstellung übersehen?
                MCU
                #547
                @wolfi913 Setzt du in den Styles .jarvis-popup?
                Nee, ist ein Jarvis -Fehler (bug).
                Es wird auch im LightMode die falsche Klasse genutzt (q-dark) -> dunkler Background
                Liegt an dem Programm.
                Neue Version oder erklären, wo was geändert werden muss?
                Sind doch mehrere Dinge zu ändern.
                • M MCU
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #548
                  Wollte momentan eigentlich nicht auf die 3.2er-Version raufgehen. Gäb's eine andere Lösung über die Styles? Wenn nicht ist's für mich aber momentan nicht das große Problem es beim dunklen Hintergrund zu belassen bis die 3.2 stabiler läuft.
                    MCU
                    #549
                    @wolfi913 Nein, mein Programm.
                    lime für den Mittelwert, kommt da auch nicht so gut:
                    • M MCU
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #550
                      Wenn Du ohnehin noch Änderungen hast könntest Du es ja evtl. noch einbauen. Wäre aus meiner Sicht aber nicht notwendig extra deswegen eine gesonderte Korrektur zu machen.
                      Stimmt 😊
                        Stimmt 😊
                        MCU
                        #551
                        @wolfi913 Dann warte ich auf die History und mache dann eine neue Version.
                        • M MCU
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #552
                          @mcu
                          Ich stell' Dir morgen die Daten rein.
                          • M MCU
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            #553
                            @mcu
                            Noch ein Nachtrag
                            Hab's gerade noch mit der Außentemperatur getestet.
                            Die negativen Werte funktionieren doch. Liegt wohl dann an der Datenmenge.
                            Ich logge die History-Daten der Batterie trotzdem mal bis morgen mit.
                            Was mir aber noch aufgefallen ist:
                            Das stateListeItemHistory.js kann nur 1x eingebunden werden. Zwei Scripte verursachen beim zweiten Script einen Fehler. Das erste eingebundene funktioniert einwandfrei.
                            Evtl. wäre es möglich, wenn Du eh am Script noch Änderungen hast, entweder nur die Instanz (.0) oder sogar die gesamte Datenbankquelle (influxdb.0, influxdb.1, history.0 etc.) in die slHistoryWidgets zu verlegen, damit je DP eine eigene Quelle gesetzt werden könnte. Dann sollte man mit einem Script auskommen. Hatte das gerade gebraucht, weil die Temperatur in der Instanz 0 und die PV-Anlage in der Instanz 1 liegt.
                              @mcu
                              Noch ein Nachtrag
                              MCU
                              #554
                              Warum möchtest du es 2x einbinden?
                              Ok, ich schau mal.
                              • M MCU
                                Ok, ich schau mal.
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #555
                                @mcu
                                Anbei der versprochene Export aus der History mit Positiv-/Negativwerten.
                                Battery but with minus sign for charging.csv
                                Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen.
                                Hat's mir beim Export aber auf 2000 Datensätze zusammengestutzt.
                                Bestärkt daher leider meine Vermutung, dass die Datenmenge einfach zu umfangreich ist.
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #556
                                  @wolfi913 Falls noch mehr Werte da sind, ist das auch interessant, damit ich es auch von der Anzahl testen kann.
                                  Hast du im History-Adapter Speicherverzeihnis angegeben?
                                  Dann kann du die Dateien direkt kopieren.
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #557
                                    Ich bekomme die Dateien leider nicht von meinem lxc-Container runter.
                                    Mit FileZilla krieg ich leider nur
                                    Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit "ECONNREFUSED - Verbindung durch Server verweigert".
                                    Server, Benutzername, Passwort und Port 21 würden aber stimmen.
                                    FTP mag mich irgendwie nicht.
                                    Die Backups krieg ich über NFS auf meine Synology.
                                    Evtl. könnte ich daher noch über einen Mount die Daten rauskopieren. Müsste ich mich aber erst mal einlesen. Da sind meine Linux-Kenntnisse aktuell zu beschränkt 😞
                                      MCU
                                      #558
                                      @wolfi913
                                      • M MCU
                                        @wolfi913
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #559
                                        Das war's
                                        sftp:// beim Server vorangestellt und schon geht's
                                        Again what learned 😊
                                        Die Datei brauchst Du, oder?
                                        history.0_userdata.0.PV.BatGridSigned.json
                                        Hab leider heute morgen das Logging wieder gestoppt, da die Daten ja in der influxDB eh landen.
                                        Soll ich das Logging nochmal aktivieren und ein paar Daten zusammenkommen lassen?
                                          Das war's
                                          MCU
                                          #560
                                          @wolfi913 Ja, aber da sind nur 6 Datensätze drin. Lass noch mal laufen und schick es mir morgen oder übermorgen abend.
