  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @fastfoot
    #!/usr/bin/bash
    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
    sudo systemctl $1 iobroker
    elif [ "$1" = "fix" ]; then
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
    sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh $2
    elif [ "$1" = "diag" ]; then
      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker
    else
    UV_USE_IO_URING=0 sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    fi
    Aber:
    echad@chet:/opt/iobroker $ iob nodejs-upgrade 20
    sudo: sorry, you are not allowed to set the following environment variables: UV_USE_IO_URING
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #195
    @thomas-braun es heisst nodejs-update, nicht upgrade!
    mit dem preserve muss das setzen der env wieder in eine eigene zeile, export davor wäre gut, also
    export UV_USE_IO_URING=0
    sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Morgen dann 1 Stunde nachsitzen im home office, Thema:
    Environments unter Linux Systemen richtig setzen(Selbststudium)
    hab mir auch ne Stunde verordnet :-)
    • F fastfoot
      #196
      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      Bei mir schon. Hab mir einen Alias gesetzt! :-)
      Geht beides. Und nodejs-fix geht auch.
      Joh... export...
      Ich muss ins Bett...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Joh... export...
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #197
        @thomas-braun nene, in zeile 6 steht
        elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then aber dort springt er nicht hin sondern in die modifizierte Zeile und dort meckert er dann :-)
        morgen gehts weiter, das bringt nix mehr :-)
        • F fastfoot
          #198
          @fastfoot
          Jetzt mit export auch nix.
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 02_4
          -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:45 historyDB_2023_10_14-02_44_41_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:44 iobroker_2023_10_14-02_44_28_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 02:45 javascripts_2023_10_14-02_45_22_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  953 Oct 14 02:45 zigbee.0_2023_10_14-02_45_21_chet_backupiobroker.tar.gz
          Dafür klemmt es weiter im Terminal:
          echad@chet:/opt/iobroker $ iob status
          Ich mag nicht mehr. Morgen zimmer ich da ein frisches Bookworm drauf, fertig.
          • F fastfoot
            @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            ist ohne ENV.
            traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #199
            Nein das geht nicht ... Backitup verwendet tar-fs und es wäre hier ein extrem tiefer Eingriff in den Adapter.
            Vertiefe dich nicht so auf die ENV... Die war nur zu Testzwecken und ist produktiv nicht ratsam.
            Deshalb wird sie in Node auch in den nächsten Versionen wieder entfernt.
            Die Stabilität leidet unter dieser Option... Wir müssen an andern Stellen suchen.
            Hier ist das Thema Nummer eins... Was passiert beim CIFS Mount auf der Fritte, bzw. was ist da anderes?? Die fritte ist aktuell das einzige mir bekannte NAS System, was diese Probleme verursacht.
            Habe hier in der Testumgebung 3 verschiedene NAS mit CIFS laufen und auch bei mir gibt es nur mit der Fritte streß... Eventuell kann man auch mit den settings von smb was auf dem iobroker Host System testen...
            Wir sollten weniger in Javascript suchen, sondern ermitteln, was bei der Fritte in Kombi mit CIFS anders ist
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              #200
              @simatec @fastfoot
              Mit zusätzlicher Mountoption cache=loose spuckt das V3-Skript nun aus:
              umount not possible
              //fritz.box/fritz.nas//Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
              file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
              file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
              number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
              file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
              file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
              number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
              file test_pipeline_uncompressed.tar created
              file test_pipeline_uncompressed.tar done
              number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
              listing of created files in /opt/iobroker/backups
              -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
              -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                @simatec @fastfoot
                umount not possible
                #201
                Mit der neuen Mount-Option cache=loose funktionieren Updates auch wieder auf dem zickigen Fritz!NAS:
                Das wird wohl mit nodejs@20 für die Verwender dann eine notwendige Einstellung werden, wenn sich da nichts mehr tun sollte bei nodejs.
                • L Offline
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  #202
                  Leider ist‘s bei mir nicht die Fritz!Box, die ein Backup von InfluxDB und Grafana verhindert. Bei mir sind die Backup-Dateien zu diesen beiden Programmen viel zu klein.
                  Zuerst habe ich die Option cache=loose versucht. Die Dateien blieben zu klein. Anschließend habe ich das Backup nicht auf NAS gespeichert, sondern es lokal erstellen lassen. Die Backups blieben unverändert viel zu klein.
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • L legro
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #203
                    @legro was sagt der Debuglog?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      legro
                      #204
                      @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
                      Die Protokollstufe habe ich auf debug eingestellt. Nun hoffe ich, dass du dies hier meinst ..
                      ckitup.0
                      2024-05-01 08:25:56.519	debug	[iobroker] exec: done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:56.217	debug	[iobroker/historyJSON] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:56.217	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:55.999	debug	[iobroker/historyHTML] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:55.903	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:55.595	debug	[iobroker/telegram] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:55.591	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:54.527	debug	[iobroker/clean] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:54.526	debug	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:53.174	debug	[iobroker/yahka] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:53.173	debug	[iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:53.019	debug	[iobroker/javascripts] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:53.018	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_05_01-08_25_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:53.018	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:53.003	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.604	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitplanHeizenNormal
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.604	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_LastMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.603	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.603	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Zirkulation
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.602	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenBlockly
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.601	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sel_Liste_Test
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.601	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenOOP_Bollig
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenOOP
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenSteuerung
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Set_Liste_Func_Test
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Warmwasser_LastMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Heizen_LastMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Heizen_CurrentMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Warmwasser_CurrentMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GesamtEnergie_H&W_LastMonth
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeizungBasis
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gruppen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Set_Gruppe_01_In
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitIntervalle
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitTrigger
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Turmlampe_Helligkeit
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Eigenverbrauch
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.595	debug	[iobroker/javascripts] found Script: V_Solar_Daten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.595	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TestDatum
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.594	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaxWerte
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.593	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.593	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spülmaschine
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.592	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ColorTemp_Wohnzimmer
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.591	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_Wh_gesamtZählerAktualisieren
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.590	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_InvertZustand
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.589	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_Strom_SummenTagWocheMonatJahr
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.589	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KlingelSignalAusschalten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.588	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KlingelAusTaster
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.587	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_RegenSummenTagWocheMonatJahr
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.587	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_GasSummenTagWocheMonatJahr
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.585	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MittlereTemperatur
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.585	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Test_GasSummenTagWocheMonatJahr
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.584	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TextPassage
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.583	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TestImport
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.583	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.582	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.581	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Send_Payload_Test
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.580	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AsgothianAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.580	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AsgothianAUS
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.579	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.579	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.578	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fernsehabend_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.577	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fernsehabend_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.577	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Esstischlampe_schalten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.576	debug	[iobroker/javascripts] found Script: EG_Rollläden_im_EG_schließen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.575	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MonatWocheTag
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.575	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmerlampe
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.574	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Rollläden_im_Turm_schließen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.573	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lampe_im_Turm
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.572	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WindstärkeMax
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.572	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RegenSummenTagWocheMonatJahr
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.571	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DruckTendenz
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.570	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stehlampe_ein_aus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.569	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Rechts
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.569	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Mitte
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.568	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Links
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.567	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaszählerVerwalten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.567	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GasSummenTagWocheMonatJahr
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.566	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.565	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Test
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.564	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Offenes_Tor_melden
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.564	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagentor_nachts_schließen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.563	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagenlicht_(manuell_am_Tor)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.562	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagenlicht_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.562	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaragenTorSteuerung
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.561	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Treppenhauslampe_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.560	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Treppenhaus_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.559	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OGDiele_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.558	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OGDiele_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.558	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kellertreppe_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.557	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Innendielenleuchte_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.556	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Innendiele_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.555	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Eingangsdiele_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.555	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Terrassenlampe_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.554	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Terrassenlampe_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.553	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TagesZeiten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.552	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TagNacht
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.552	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Inverter
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.551	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustürlampe_(manuell)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.550	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustürlampe_(automatisch)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.549	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagentor_steuern
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.548	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Brunnen_schalten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.548	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bürobeleuchtung_schalten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.547	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WindstärkeZurücksetzen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.546	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit_setzen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.545	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OSRAM
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.545	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WZ_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.544	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WZ_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.543	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WK_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.543	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WK_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.542	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SZ_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.541	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SZ_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.541	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.540	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.539	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KF_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.538	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KF_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.537	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K2_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.536	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K2_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.536	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K1_SireneAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.534	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K1_SireneAn
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.533	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AußensireneAnAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.528	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RauchSensorMeldungen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.528	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RauchAlarmSignalisieren
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.526	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OffeneFenster
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.525	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzSensorMeldungen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.523	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMitFB
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.521	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMelden
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.519	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzAlarmAuslösen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.519	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeimZoneLeander
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.518	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeimZoneGabi
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.517	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BatterieZustände
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.516	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenEin
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.515	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.513	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleAlarmeZurücksetzen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:52.003	debug	[iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:51.550	debug	[iobroker/grafana] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:51.549	debug	[iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:51.533	debug	[iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:51.532	debug	[iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_05_01-08_25_46_Gro_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.417	debug	[iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.409	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: schlafzimmer
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.328	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: grid_pv
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.324	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gas-1d
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.303	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: eigenquote
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.155	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: benzinpreise
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.145	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: jahresverbrauch
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.127	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: luftfeuchtigkeit
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.106	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: badezimmer
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:46.096	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: pv-anlage
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.956	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gaswoche
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.947	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gas_30d
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.937	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: solargrid
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.772	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gasverbrauch-30d-iobroker
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.766	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: ertrag
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.754	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: spulenandwaschen
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.483	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: viessmann
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.469	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: kinderzimmer
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.344	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: aussentemperaturandluftfeuchtigkeit-24h
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.140	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: strom_auswertung
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:45.021	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wetterdaten
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:44.267	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wohnzimmer
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.138	debug	[iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.027	debug	[iobroker/grafana] start Grafana request ...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.026	debug	[iobroker/grafana] Created datasource directory
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.023	debug	[iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.020	debug	[iobroker/grafana] Created dashboard directory
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.018	debug	[iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:43.015	debug	[iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:42.712	debug	[iobroker/zigbee] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:42.711	debug	[iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.807	debug	[iobroker/influxDB] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.806	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.804	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker" successfully deleted
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.789	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker"
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.788	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.655	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.651	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.648	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:41.496	debug	[iobroker/iobroker] done
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:40.412	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:40.408	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_01-08_25_28_Gro_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:36.301	debug	[iobroker/iobroker] host.raspiBullseye 20663 objects saved
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:35.474	debug	[iobroker/iobroker] host.raspiBullseye 17187 states saved
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:28.301	debug	Backup has started ...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:27.494	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102162 MB free space available!
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:21.884	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102162 MB free space available!
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:04.175	debug	No backup file was found
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:04.139	debug	[ccu] 10 30 04 */4 * *
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:04.116	info	[ccu] backup will be activated at 04:30 every 4 day(s)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:04.115	debug	[iobroker] 10 40 03 */1 * *
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:03.993	info	[iobroker] backup will be activated at 03:40 every 1 day(s)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:03.963	debug	Backitup has recognized a linux system
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:03.896	info	starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.944	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.837	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.621	debug	States create User PubSub Client
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.619	debug	States create System PubSub Client
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.430	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.282	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.270	debug	Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.078	debug	Objects create User PubSub Client
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.076	debug	Objects create System PubSub Client
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:02.073	debug	Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:25:01.987	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:57.150	info	terminating
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:56.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:56.648	debug	Plugin sentry destroyed
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:56.646	info	terminating
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:56.645	info	cleaned everything up...
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:56.643	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      backitup.0
                      2024-05-01 08:24:43.235	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102163 MB free space available!
                      Die manuell erstellten Backups lieferten für Grafana und InfluxDB wiederum bloß Dateigrößen (ca. 16KB), wie sie meiner Ansicht nach wohl kaum stimmen können.
                      Kann es sein, dass die Datenbank mit den sog. time series von InfluxDB gar nicht mit ins Backup aufgenommen wird, sondern bloß die Konfigurationsdaten des Adapters?
