  4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    5.8k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hi, also ich habe mich mit erstmal mit den Standards angemeldet dann habe ich sudo su eingegeben…dann habe ich dein Befehl "apt-get install sudo" eingegeben..dann kommt folegendes:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su
    root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install sudo
    sudo ist schon die neueste Version.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
    und jetzt gehts qweiter…..ich habe erstmal sudo apt-get update && upgrade gemacht...ist lange durchgelaufen dann gehts weiter...alles unter "ROOT"
    root@raspberrypi:/home/pi# apt-get --purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    dann weiter:
    root@raspberrypi:/home/pi# root@raspberrypi:/home/pi# apt-get --purge remove nodejs
    bash: root@raspberrypi:/home/pi#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@raspberrypi:/home/pi# Paketlisten werden gelesen... Fertig
    bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
    bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
    bash: Die: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi#   libc-ares2 libv8-3.14.5
    bash: libc-ares2: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
    bash: Verwenden: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
    root@raspberrypi:/home/pi#   nodejs*
    bash: nodejs*: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
    bash: 0: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
    bash: Nach: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    bash: Möchten: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    bash: Lese: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/home/pi# Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
    bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
    root@raspberrypi:/home/pi# Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
    dann…
    root@raspberrypi:/home/pi# apt-get autoremove
    dann reboot
    dann habe ich mich wieder als ROOT über putty verbunden…
    so und jetzt versuche ich nach der Anleitung node neu zu installieren:
    login as: pi
    pi@192.168.178.78's password:
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Dec 22 15:05:48 2017
    root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
    Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
    Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ InRelease
    Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
    Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
    Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
    Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Release
    Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
    Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
    Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
    Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
    Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
    Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
    Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
    Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.536 kB]
    Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
    Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
      HttpError403
    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
    Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
    Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
    Holen: 24 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
    Holen: 25 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
    Holen: 26 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
    Holen: 27 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84,2 kB]
    Holen: 28 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
    Es wurden 9.680 kB in 32 s geholt (293 kB/s).
    W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
    E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Error executing command, exiting
    dann das hier noch:
    login as: pi
    + apt-get update
      HttpError403
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    build-essential ist schon die neueste Version.
    libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
    libudev-dev ist schon die neueste Version.
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
    Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
    Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
    libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
    libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
    nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
    Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
    dannn wieder reboot..
    da ich einen Pi 2 habe dann noch iobroker installieren…..verzeichnis erstellt:
    root@raspberrypi:/home/pi# node -v
    bash: node: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    sudo: npm: Kommando nicht gefunden
    Vielleicht wisst ihr hier von den Spezialisten was ich falsch mache und was ich noch probieren könnte.
    Ich danke euch denn ich möchte ungern die sdkarten tauschen..
    Muss ich eigentlich wenn ich ein Full Image drauf habe am anfang die SSH datei erstellen? nee oder, denn sonst hätte ich ja keinen zugriff über putty..
    Gruss
    Kussel
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      ja, die fehlen ein par befehler und jetzt ist kein node installiert, bitte folgende reihenfolge ausfuehren:
      iobroker stop
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      cd /opt/iobroker
      sudo ./reinstall.sh
      iobroker start
      mir fehlt in deinem log vor allem dieser befehl hier, oder ich habe es uebersehen ?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        hab jetzt alles so nacheinander eingegeben
        login as: pi
        Last login: Fri Dec 22 15:13:04 2017 from mm-notebook.fritz.box
        root@raspberrypi:/home/pi# iobroker stop
        bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
          nodejs*
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
        (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
        Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
        + apt-get update
        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
        Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
        Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
        Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
        Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
        Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
        Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
        Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
        Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
        Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
        Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
        Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
        Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
        Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
        Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
        Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
          HttpError403
        Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
        Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
        Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          HttpError403
        root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
        sudo: ./reinstall.sh: Kommando nicht gefunden
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ah sorry par befehle zuviel du hattest ja noch kein iobroker drauf logisch das der reinstall nicht geht.
          Was kommt jetzt bei:
          sudo node -v
          sudo npm -v
            Du hast irgendwo noch eine uralte nodejs Version drauf (0.10.x)
            die wirst du mit purge node nicht entfernen. Dazu brauchst du wahrscheinlich purge nodejs
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben
              nodejs*
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Hallo Dutchman,
                mit root rechten und ohne Root kommt das jetzt:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo node -v
                sudo: node: Kommando nicht gefunden
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -v
                und mit root:
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo node -v
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -v
                wo müsste jetzt der node ordner liegen unter /etc???
                ich muss dazu sagen das ich gestern den node ordner gelöscht habe mit filezilla, weil ich das hier gelesen habe das man das machen sollte wg. der Version….
                Gruss
                Und jetzt Männer???
                  @Dutchman:
                  hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
                  Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
                  Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Kusselin:
                    Und jetzt Männer??? `
                    was kommt bei nodejs -v ?
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      dann kommt das hier:
                      also mit nodejs -v
                      root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
                      v0.10.29
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        weiss keiner mehr von euch weiter…?
                        Gruss
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
                          wiederhohle mal:
                          und danach
                           sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                          und dan
                          und dan bitte die ausgabe von
                          node -v
                          nodejs - v
                          npm -v
                          posten + log der installation
                            Hier war schon mal so ein Fall:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                              das kommt dann:
                              login as: pi
                              Access denied
                              Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                                nodejs*
                              root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                                HttpError403
                              W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                              E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                              root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                              Error: unrecognized flag -
                              Try --help for options
                              module.js:340
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                  at startup (node.js:119:16)
                                  at node.js:906:3
                              root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                              bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Kusselin:
                                      ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
                                      Klar! Was für ein os hast du drauf?
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
                                        da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
                                        Gruss
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Was sagt uname -m
