  4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    5.8k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    @Dutchman:
    hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
    Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
    Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Kusselin:
      Und jetzt Männer??? `
      was kommt bei nodejs -v ?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        dann kommt das hier:
        also mit nodejs -v
        root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
        v0.10.29
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          weiss keiner mehr von euch weiter…?
          Gruss
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
            wiederhohle mal:
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            und danach
             sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
            und dan
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
            und dan bitte die ausgabe von
            node -v
            nodejs - v
            npm -v
            posten + log der installation
              Hier war schon mal so ein Fall:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                das kommt dann:
                login as: pi
                pi@192.168.178.78's password:
                Access denied
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                pi@raspberrypi:~ $ sudo su
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                  libc-ares2 libv8-3.14.5
                Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
                Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
                (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
                Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
                OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
                Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
                Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
                Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
                OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
                Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
                  HttpError403
                Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                build-essential ist schon die neueste Version.
                libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
                libudev-dev ist schon die neueste Version.
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
                0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
                Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
                Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
                libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
                libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
                root@raspberrypi:/home/pi# node -v
                bash: node: Kommando nicht gefunden.
                root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                Error: unrecognized flag -
                Try --help for options
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                    at startup (node.js:119:16)
                    at node.js:906:3
                root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
                  E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  Error executing command, exiting
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Kusselin:
                        ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
                        Klar! Was für ein os hast du drauf?
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
                          da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
                          Gruss
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Was sagt uname -m
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Mensch, was ihr alles wisst:
                              das kommt dann:
                              armv7l
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Kusselin:
                                das kommt dann:
                                armv7l
                                Diesem Befehl hast du unter root ausgeführt?
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Ja den befehl hab ich unter root gemacht..ist das falsch?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Nein ist richtig ok du warst nach 6 Off also morgen weiter ?
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Hallo Zusammen,
                                      wollte mal ein Zwischenbericht liefern….ich bekomme einfach nicht das Node installiert :evil: :evil: :evil: :evil:
                                      Ich habe mich als Root angemeldet dann folgenden Befehl abgesetzt:
                                      apt-get install nodejs npm
                                      raspi hat auch schon installiert..blieb dann wieder auf root raspberry…stehen!! Alles ok soweit.. dann habe ich reboot gemacht..danach wieder als root angemeldet..dann
                                      node -v
                                      eingegeben…leider wieder````
                                      dann habe ich spaßeshalber folgendes eingegeben:
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      und dann kommt das hier:
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      node lib/setup.js
                                      sh: 1: node: not found
                                      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                      npm WARN For further explanations, please read
                                      /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                      npm ERR! iobroker@1.0.2 install: node lib/setup.js
                                      npm ERR! Exit status 127
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.2 install script.
                                      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
                                      npm ERR! not with npm itself.
                                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                      npm ERR! node lib/setup.js
                                      npm ERR! You can get their info via:
                                      npm ERR! npm owner ls iobroker
                                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                                      npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                      npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                      npm ERR! node -v v0.10.29
                                      npm ERR! npm -v 1.4.21
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      npm ERR! not ok code 0
                                      Meldet euch bitte
                                      Gruss
                                        So wird das nichts.
                                        Erst wenn node -v und nodejs -v sowie npm -v keine Ergenisse mehr bringen kann man mit der Neuinstalltion beginnen.
                                        Solange noch irgendwo eine zweite node(js) Installation herumgeistert ist das nicht sauber hinzubekommen.
                                        Hast du den von mir verlinkten Beitrag durchgelesen und ggf. nachvollzogen?
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Hi Homoran,
                                          ja habe ich mir mal angeschaut…aber schon bissle schwer zu verstehen.....
                                          ich konnte in der Zwischenzeit iobroker installieren und ich konnte dann auch iobroker starten:
                                          schau:
                                          root@raspberrypi:/home/pi# sudo iobroker start
                                          iobroker controller daemon already running. PID: 1292
                                          Leider kann ich iobroker unter meiner IP:8081 nichts laden also kein Webinterface…kommt immer
                                          Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.78:1292 aufbauen.
                                              Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                                              Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                                              Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                                          wenn ich node -v eingebe kommt das jetzt:
                                          v0.10.29
                                          könntest du mir mal bitte die befhele nennen die ich eingeben muss ob alles nun geklappt hat….vielen dank
                                          Gruss
