  4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    5.8k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
    W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
    E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Error executing command, exiting
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Kusselin:
          ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
          Klar! Was für ein os hast du drauf?
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
            da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
            Gruss
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Was sagt uname -m
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Mensch, was ihr alles wisst:
                das kommt dann:
                armv7l
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Kusselin:
                  das kommt dann:
                  armv7l
                  Diesem Befehl hast du unter root ausgeführt?
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Ja den befehl hab ich unter root gemacht..ist das falsch?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Nein ist richtig ok du warst nach 6 Off also morgen weiter ?
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Hallo Zusammen,
                        wollte mal ein Zwischenbericht liefern….ich bekomme einfach nicht das Node installiert :evil: :evil: :evil: :evil:
                        Ich habe mich als Root angemeldet dann folgenden Befehl abgesetzt:
                        apt-get install nodejs npm
                        raspi hat auch schon installiert..blieb dann wieder auf root raspberry…stehen!! Alles ok soweit.. dann habe ich reboot gemacht..danach wieder als root angemeldet..dann
                        node -v
                        eingegeben…leider wieder````
                        bash: node: Kommando nicht gefunden.
                        dann habe ich spaßeshalber folgendes eingegeben:
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        und dann kommt das hier:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        node lib/setup.js
                        sh: 1: node: not found
                        npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                        npm WARN For further explanations, please read
                        /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                        npm ERR! iobroker@1.0.2 install: node lib/setup.js
                        npm ERR! Exit status 127
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.2 install script.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node lib/setup.js
                        npm ERR! You can get their info via:
                        npm ERR! npm owner ls iobroker
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                        npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                        npm ERR! cwd /opt/iobroker
                        npm ERR! node -v v0.10.29
                        npm ERR! npm -v 1.4.21
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR!
                        npm ERR! Additional logging details can be found in:
                        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                        npm ERR! not ok code 0
                        Meldet euch bitte
                        Gruss
                          So wird das nichts.
                          Erst wenn node -v und nodejs -v sowie npm -v keine Ergenisse mehr bringen kann man mit der Neuinstalltion beginnen.
                          Solange noch irgendwo eine zweite node(js) Installation herumgeistert ist das nicht sauber hinzubekommen.
                          Hast du den von mir verlinkten Beitrag durchgelesen und ggf. nachvollzogen?
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Hi Homoran,
                            ja habe ich mir mal angeschaut…aber schon bissle schwer zu verstehen.....
                            ich konnte in der Zwischenzeit iobroker installieren und ich konnte dann auch iobroker starten:
                            schau:
                            root@raspberrypi:/home/pi# sudo iobroker start
                            iobroker controller daemon already running. PID: 1292
                            Leider kann ich iobroker unter meiner IP:8081 nichts laden also kein Webinterface…kommt immer
                            Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.78:1292 aufbauen.
                                Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                                Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                                Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                            wenn ich node -v eingebe kommt das jetzt:
                            root@raspberrypi:/home/pi# node -v
                            v0.10.29
                            könntest du mir mal bitte die befhele nennen die ich eingeben muss ob alles nun geklappt hat….vielen dank
                            Gruss
                              @Kusselin:
                              ob alles nun geklappt hat `
                              es hat nichts geklappt!
                              Das darf da nicht sein:
                              v0.10.29
                              Diese Version muss erst komplett runter.
                              @Homoran:
                              So wird das nichts.
                              Solange noch irgendwo eine zweite node(js) Installation herumgeistert ist das nicht sauber hinzubekommen. `
                              Und:
                              @Kusselin:
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.78:1292 aufbauen. `
                              Da kann der Arme Feuerfuchs nichts für. Was soll der mit der ProzessID des Raspi anfangen?
                              @Doku:
                              Nach der Installation von ioBroker auf einer der möglichen Plattformen wird die Software zum ersten Mal durch den Aufruf der <ipdesservers>:8081 gestartet.</ipdesservers> `
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                also wenn ich in der konsole
                                node -v eingebe darf nix mehr kommen…
                                was kommt dann?
                                Gruss
                                  @Kusselin:
                                  node -v eingebe darf nix mehr kommen… `
                                  nein:
                                  @Homoran:
                                  Erst wenn node -v und nodejs -v sowie npm -v keine Ergenisse mehr bringen kann man mit der Neuinstalltion beginnen. `
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    Rainer, wenn ich node -v und nodejs -v und npm -v in der Konsole eingebe inter root darf nichts mehr angezeigt werden…richtig?
                                      Das sind drei verschiedene Befehle.
                                      Bei keinem darf ein Ergebnis kommen.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Aber das npm benötigt man doch um iobroker zu installieren …!!
                                        Ich weiss halt jetzt immer noch nicht warum iobroker nicht erreichbar ist...ich habe es installieren können..du siehst ja das ich den Daemon auch starten kann..
                                        Was würdest du an meiner Stelle jetzt tun?
                                        Gruss
                                          Wir reden hier aneinender vorbei.
                                          Du hättest ioBroker nicht vesuchen dürfen zu installieren, bevor nicht diese drei Befehle kein Ergebnis mehr gebracht hätten.
                                          Natürlich benötigt iobroker nodejs und npm. Esrteres in Version 4 und höher zweites in Version zwischen 3 und kleiner 5.
                                          Dieses kannst du aber erst zuverlässig installieren, wenn deine irgendwo im System versteckte Uraltversion 0.10.x von nodejs vollständig entfernt ist.
                                          Die jetzt "installierte" Version von ioBroker KANN NICHT dauerhaft richtig funktionieren, wenn si mit/durch nodejs 0.10.x und npm 1.x installiert wurde.
                                          Warum du auf diese Baustelle nicht zugreifen kannst liegt an deinem ausgeführten Befehl.
                                          Du hast nicht den Port des Webservers angegeben, sondern die ProzessID des ioBroker Daemons.
                                          Wenn du ihn richtig aufrufst und trotzdem nicht auf den admin kommst ist bereits das passiert was isch oben gesagt habe.
