  4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    5.8k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    ah sorry par befehle zuviel du hattest ja noch kein iobroker drauf logisch das der reinstall nicht geht.
    Was kommt jetzt bei:
    sudo node -v
    sudo npm -v
      Du hast irgendwo noch eine uralte nodejs Version drauf (0.10.x)
      die wirst du mit purge node nicht entfernen. Dazu brauchst du wahrscheinlich purge nodejs
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        libc-ares2 libv8-3.14.5
        Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
        Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Hallo Dutchman,
          mit root rechten und ohne Root kommt das jetzt:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo node -v
          sudo: node: Kommando nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -v
          sudo: npm: Kommando nicht gefunden
          und mit root:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo su
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo node -v
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -v
          wo müsste jetzt der node ordner liegen unter /etc???
          ich muss dazu sagen das ich gestern den node ordner gelöscht habe mit filezilla, weil ich das hier gelesen habe das man das machen sollte wg. der Version….
          Gruss
          Und jetzt Männer???
            @Dutchman:
            hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
            Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
            Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Kusselin:
              Und jetzt Männer??? `
              was kommt bei nodejs -v ?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                dann kommt das hier:
                also mit nodejs -v
                root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
                v0.10.29
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  weiss keiner mehr von euch weiter…?
                  Gruss
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
                    wiederhohle mal:
                    und danach
                     sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                    und dan
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                    und dan bitte die ausgabe von
                    node -v
                    nodejs - v
                    npm -v
                    posten + log der installation
                      Hier war schon mal so ein Fall:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                        das kommt dann:
                        login as: pi
                        pi@192.168.178.78's password:
                        Access denied
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                          nodejs*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
                        (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                        Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                        Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
                        root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                        Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
                        Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                        Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                        Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                        Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
                        Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
                        Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                        Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                        Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                        Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
                        Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                        Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                        Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                        Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                        Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                        Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                        Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                        Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                        Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                        Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                        Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                        Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
                        Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
                          HttpError403
                        Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                        Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                        Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                        Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                        Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                        W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                        E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                        root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                        build-essential ist schon die neueste Version.
                        libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
                        libudev-dev ist schon die neueste Version.
                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
                        0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
                        Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
                        Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
                        libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
                        libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                        nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                        update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
                        root@raspberrypi:/home/pi# node -v
                        bash: node: Kommando nicht gefunden.
                        root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                        Error: unrecognized flag -
                        Try --help for options
                        module.js:340
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                            at Function.Module._load (module.js:280:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                            at startup (node.js:119:16)
                            at node.js:906:3
                        root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                        bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
                          E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          Error executing command, exiting
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Kusselin:
                                ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
                                Klar! Was für ein os hast du drauf?
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
                                  da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
                                  Gruss
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Was sagt uname -m
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Mensch, was ihr alles wisst:
                                      das kommt dann:
                                      armv7l
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Kusselin:
                                        das kommt dann:
                                        armv7l
                                        Diesem Befehl hast du unter root ausgeführt?
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Ja den befehl hab ich unter root gemacht..ist das falsch?
